"Laser VU meter"
Gast #2528876
bin eben über ein Video bei Youtube gestolpert, verstehe jedoch nicht
ganz
wie das Ganze funktioniert..
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Hier der Link:
http://www.youtube.com/watch?v=daAhcaDRRlg&context=C3211043ADOEgsToPDskIYmLq9fSSJVhcoTpi_AMot
Gruß,
Alexander
LASER beleuchtet von oben ein rotierendes Prisma/Spiegel (90 Grad
Ablenkung). Der LASER würde wenn er dauerhaft leuchtet eine Linie
projezieren. Nun wird synchron zum Prisma, zB. mit Hilfe einer
Lichtschranke, eine PWM erzeugt die den LASER schaltet. Je nach
Pulsweite dieser PWM ist die Leuchtphase des LASERs und wenn dieser
Dutycycle des LASERs sich aus einem Audiosignalpegel ergibt hast du dein
VU Meter.
Letzendlich gleiches Prinzip wie bei den Propeller-Clocks.
Es geht also nur darum den Rotationsnullpunkt des Prismas zu bestimmen,
zB. per Lichtschranke am Motor, dann die Zeit auszumesssen pro Rotation,
diese Zeit ist die Frequenz einer synchronen PWM, und der Dutycycle
dieser PWM bestimmt die Dauer die der LASER ab 0 Grad Position des
Prismas, leuchtet.
Zumindest hät ich das so gemacht ;)
Gruß hagen
Wow, da muss man aber auch erstmal drauf kommen! Ich hatte mir schon
etwas ähnliches gedacht, da das Teil an die Propeller
Clocks/Festplattenuhren erinnert..
Wie baut man sowas am einfachsten nach, habt ihr evtl. Tipps wo man die
Teile ausschlachten kann (Prisma, Motor etc.)?
Was brauch ich für ne Schaltung für den Laser?
So ganz hab ich das aber noch nicht verstanden, mit der Lichtschranke :)
Vielen vielen Dank erstmal!
Gruß,
Alexander
Laserdrucker gibts die Optikteile, allerdings keinen verwendbaren
Laser(! garnicht erst versuchen! viel zu stark/gefährlich und nicht im
sichtbaren Bereich!)
"In grauer Vorzeit" verwendete man im Studiobereich hochwertige
(sauteure) Aussteuerungsmesser, die nach dem Lichtzeiger-Prinzip
arbeiten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtzeiger
Vereinzelt sind solche Geräte noch bei Profis im Einsatz. Als
Lichtquelle diente damals stark fokussiertes Glühlampenlicht, heute
würde man natürlich mit einem Laser arbeiten.
- Prisma = kleiner Spiegel 45 Grad gekippt
- auf kleine Platine geklebt
- Platine auf beliebigen kleinen DC Motor montiert
- Platine ist rund mit kleiner Einkerbung senkrecht zum Spiegel, ist
aber eigentlich egal ob das geometrisch exakt passt
- Schlitz-Lichtschranke durch die diese Platine mit ihrem Schlitz
rotiert
- LASER der einen extra Modulationseingang besitzt, meistens sind die
bis 100-500kHz ein/ausschaltbar. Durchmesser der runden Platine +
Drehzahl des Motors bestimmt wie schnell der LASER moduliert werden muß.
Das ist Mathematik die du drauf haben solltest.
- kleiner MC wie ein AVR ATTiny sollte reichen
Die Lichtschranke gibt pro Umdrehung einen Impuls. Dieser landet im AVR
und wird per Input Capture ausgemessen. Man ermittelt also die Anzahl an
MCU Takten pro Umdrehung.
Ein Analoges Audiosignal an den ADC, eventuell mit Vorverstärkung es
gibt genügend Mikrofonschaltungen mit AVRs im WEB, kommt im AVR an und
wird per ADC digitalisiert.
Dieser Meßwert wird gleichgrichtet per Software und teifpass gefiltert
um die RMS-Amplitude des Audiosignales zu errechen.
Dieser RMS Wert, zb. zwischen 0-255, und die ermittelten Takte pro
Umdrehung werden nun benutzt um einen Timer zu füttern. Einmal die
Anzahl an Takten die er laufen soll = MCU-Takte pro Umdrehung und einmal
der PWM Dutycylce auf dem ADC-RMS-Wert prozentual umgerechnet auf die
Anzahl der Takte dieses Timer.
Fehlt nur noch eines: dieser Timer, genauer dessen Compare Match an
einen Ausgangspin legen und der steuert den Modulationseingang des
LASERs.
Jedesmal wenn die Lichtschranke den Nullpunkt der Platine signalisiert
wird dieser Timer gestartet damit das VU-Meter immer an der gleichen
Position zu leuchten beginnt. Der Compare Match=Dutycycle bestimmt dann
wie lange dr LASER leuchtet.
Du wirst dann einen Untrschied zur Lösung in YouTube haben, nämlich
statt zwei sich gegenüberliegende VU-Meter nur eines. Aber wie du das
hinbekommst überlasse ich deiner Kreativität ;)
Es gibt aber viele Wege nach Rom.
Gruß hagen
Vorschlag um es besser zu machen als im Video:
Der Compare Match Timer der den LASER moduliert wird mit viel höherer
Frequenz pro Umdrehung getaktet. Dieser Timer erzeugt ein Rechtecksignal
mit festen Dutycycle und steuert den LASER. Die Werte dieses Timers sind
so ausgelegt das auf der Projektionsfläche ein Strichmuster entsteht das
zB. aus 100 Strichen pro Umfang besteht.
Nun schaltest du synchron zur Lichtschranke und RMS-ADC-Wert auf 100
scaliert den LASER an/aus.
Du siehst dann ein VU-Meter das kleine Balken hat und je nach
Audiosignal sind es mal mehr oder weniger Balken.
Ich meine das sähe optisch besser aus.
Gruß hagen
Wahnsinn! Hagen du bist der Beste!!! ;-)
Total abgefahren geile Ideen!
Mit der Umsetzung wirds nicht soo einfach für mich, aber auf jeden fall
ist das eins der nächsten Projekte die ich umsetzten muss ;-)
