Fehlerrechnung Wheatstone-Brücke durch Voltmeter
Gast #2530103
Hallo Leute,
ich versuche grad ein paar Aufgaben zu rechnen.
Gegeben ist eine Wheatstone-Brücke mit allen 4 Widerständen 100 Ohm. Die
Brückenspannung wird mit einem Voltmeter mit einem Innenwiderstand R_M
von 10 kOhm. Die Versorgungsspannung beträgt E = 1 V. Gesucht ist der
Fehler der durch R_M verursacht wird.
Mein Ansatz wäre jetzt folgender: Das ganze auf den Grundstromkreis
zurückführen und R_M auskoppeln.
Dabei erhalte ich R_i = (R1||R2) + (R3||R4) = 100 Ohm (Ist ja unabhängig
wo die Widerstände sind, da sie alle gleich groß sind)
Der Spannungsabfall über R_M wäre jetzt folgender:
U_RM = U_D = R_M/(R_i + R_M)* U = 0,99 V.
Um den Fehler (z.B. relativen) auszurechnen würde ich nun
e = (U_D - U_Dwahr)/U_Dwahr = ? rechnen. Nun ist allerdings das Problem,
dass die Brücke ja abgeglichen ist und der wahre Wert für U_d = 0 ist.
Um die Aufgabe zu lösen würde ich jetzt 1 V einsetzen und komme auf
einen Fehler von  1%. Allerdings ist mir nicht klar, warum ich 1 V
einsetzen sollte.
Das zweite Problem hierbei ist, wie ich die Zweipoltheorie hier
vernünftig anwende. Einerseits den Innenwiderstand ausrechnen (siehe
oben) ist - insofer richtig - kein Problem. Wie komme ich jetzt
allerdings auf die Ersatzspannungsquelle. Ich würde U_Dersatz berechnen,
indem ich einen Maschensatz anwende:
U_Dersatz = (R_1/(R_1+R_2) - R_3/(R_3+R_4))*E = 0V (was ja auch logisch
ist, da die Brücke abgeglichen ist, damit würde ich bei meiner obigen
Rechnung folgendes erhalten
U_RM = U_Dersatz * R_M/(R_i+R_M) = 0 V und somit erhalte ich einen
Fehler von 0. Ist die Rechnung für eine abgeglichene Brücke überhaupt
möglich?
Ich hoffe es ist nicht zu viel Text und ich wäre euch seehr dankbar,
wenn ihr mir meinem Verständnisproblem helfen könntet :)
Liebe Grüße
peer S. schrieb:
> Hallo Leute,
> von 10 kOhm.
Aha, eine Schulaufgabe aus dem letzten Jahrtausend.
Hast Du denn grundsätzlich die Brückenschaltung verstanden?
Und hast Du schon mal belastete Spannungsteiler gerechnet?
Gruss
Harald
danke erstmal für deine Antwort. Grundlegend habe ich die Funktionalität
einer Messbrücke verstanden (hoffe ich jedenfalls)
Und mit belasteten Spannungsteilern habe ich leider noch nicht
gerechnet, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass bei folgendem
Aufbau
R1   R3
+-RM-+
R2   R4
R2 definitiv durch und R4 und R1 durch R3 - den Querwiderstand würde ich
zu R2 zuordnen, unter der Annahme dass der Strom von oben nach unten
fließt.
Also Spannungsteiler 1: R1/(R1||R3)
Spannungsteiler 2: R2/(R2||R4)
... aber ich liege wohl wahrscheinlich gewaltig daneben :/
Danke für deine Hilfe :)
peer S. schrieb:
> Hallo,
> Aufbau
> R1   R3
> +-RM-+
> R2   R4
> fließt.
> Also Spannungsteiler 1: R1/(R1+R3)
> Spannungsteiler 2: R2/(R2+RM+R4)
Eine Brücke besteht grundsätzlich aus zwei (in diesem Fall senkrechten)
Spannungsteilern. Wenn aus beiden Spannungsteilern die gleiche
Spannung herauskommt, ist die Belastung im Querzweig erst einmal egal.
Gruss
Harald
Ja, also
U_R1 = R1/(R1 + R2)*U
U_R2 = R3/(R3 + R4)*U
da komme ich bei beidem auf 0,5 V, d.h. die Brücke ist abgeglichen ...
wir haben keinen Querstrom.
Nun müsste wir ja noch das R_M in unsere Berechnung einbeziehen ...?!
Zwecks Fehlerrechnung haben wir gelehrt bekommen,
dass der absolute Fehler: e = "Messwert" - "wahrer Wert" ist und
und der relative Fehler e* = ("Messwert" - "wahrer Wert")/"wahrer Wert"
Deshalb gehe ich davon aus, dass sich die Aufgabe mit obigen Formeln
lösen lassen sollte, oder?
Man bräuchte einerseits den wahren Wert und andererseits den Wert der
durch den Innenwiderstand entsteht.
Danke weiterhin für eure Antworten
Liebe Grüße
