hallo elektroniker,
ich möchte eine power LED mit einem LM317K regeln. die LED soll zw.
8-12v laufen, darf aber nicht über 12v gehen, sonst nimmt sie schaden.
bei 12v zieht sie ca. 1,3A. jetzt dachte ich, da müßte doch ein LM317K
im TO3 gehäuse leisten können. da ich zwar löten und basteln kann, aber
der entwicklung solcher schaltungen nicht mächtig bin, hoffe ich, dass
mir hier jemand etwas anleitung geben kann. hab auch einige pläne im
netz gefunden, aber was ich brauche, war leider nicht dabei.
es sollte also eine mindestspannung von 8v anliegen und dann bis max.
12v regelbar sein. welche versorgungsspannung muss ich anbieten, 15v?
für euer hilfe wäre ich dankbar!
gruß
peter
Peter Nold schrieb:> ich möchte eine power LED mit einem LM317K regeln.
Datenblatt der LED?
Ja.
Gruss
Harald
@ Peter Nold (Gast)
WELCHE LED? Datenblatt?
> die LED soll zw. 8-12v laufen,
Sicher nicht. LEDs müssen STROMgesteuert betrieben werden.
>darf aber nicht über 12v gehen, sonst nimmt sie schaden.>bei 12v zieht sie ca. 1,3A.
Bau einen STROMregler, keinen SPANNUNGSregler. geht auch mit dem LM317
sehr einfach.
Was spricht gegen den Kauf einen handelsüblichen LED-Netzteils?
>12v regelbar sein.
NEIN!. Der STROM muss geregelt werden. Punkt.
Wenn die LED bis zu 12V Flusspannung hat, wird das knapp, der LM317 als
Konstantstromquelle braucht da eher 16V. Und bei 1,3A müssen ~5W mit
einem Kühlkörper abgeführt werden.
MFG
Falk
Lies dir mal bitte das Datenblatt des LED-Treibers zxld1360 durch. Der
scheint mir für deine Anwendung am sinnvollsten.
Wie schon erwähnt, brauchst du eine KonstantSTROMquelle die 1,3A aushält
und kein Spannungsregler. Es gibt auch recht viele fix und fertig
aufgebaute LED-Treiber Platinen für wenig Geld zu kaufen. Die meisten
sind auch regelbar über PWM oder Potis
zB:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Konstantstromquelle.html
Gruß Thorsten
Thorsten schrieb:> Lies dir mal bitte das Datenblatt des LED-Treibers zxld1360 durch. Der> scheint mir für deine Anwendung am sinnvollsten.> Wie schon erwähnt, brauchst du eine KonstantSTROMquelle die 1,3A aushält> und kein Spannungsregler.
Es gibt inzwischen mehr und mehr LEDs, speziell die Leistungsstärkeren,
die eine eingebaute Elektronik haben und deshalb auch mit Spannungen
betrieben werden können. Deshalb ist es so wichtig, ein Datenblatt
der verwendeten LEED zu haben. Ohne ein solches gehen Tips mehr oder
weniger ins Leere.
Gruss
Harald
zunächst mal danke für die antworten. ein datenblatt von der power LED
hab ich nicht, sie ist auf einem kühlkörper montiert und hat 3x3
lichtpunkte. das ist alles, was ich habe.
ich habe ein regelbares netzteil, an dem ich spannung und strom
einstellen kann. an diesem habe ich sie getestet. wenn ich bei 12v 1,4A
brauche und den strom runterdrehe, geht auch die spannung automatisch
mit runter. bei etwa 8v hat sie dann noch eine brauchbare
grundhelligkeit, so kam ich auf den regelbereich.
so, ich habe hier ein schaltnetzteil, das 18v liefert. mit 3
hintereinandergeschalteten dioden könnte ich ja schon mal die 16v als
eingangspannung für den lm317 (TO3) erreichen. somit eine
ausgangsspannung von 12v.
er sitzt bereits auf einem fingerkühlkörper und ein ventilator wäre auch
in der nähe...
wie sähe denn nun eine schaltung aus, mit der ich den strom regeln
könnte? die schaltung, die ich gefunden habe, hat im Vout einen poti,
das geht ja nicht bei strömen bis 1,4A (ja, geht, mit extrem dickem
poti).
hat jemand eine idee?
Peter Nold schrieb:> zunächst mal danke für die antworten. ein datenblatt von der power LED> hab ich nicht, sie ist auf einem kühlkörper montiert und hat 3x3> lichtpunkte. das ist alles, was ich habe.
Das ist schon mal ziemlich schlecht. Da kannst Du nur improvisieren,
idem Du eine Konstantstromquelle benutzt. Schaltungen gibts hier
unter obigen Stichwort. Die KSQ kannst Du direkt an Dein 18V-
Netzteil anschliessen.
> ich habe ein regelbares netzteil, an dem ich spannung und strom> einstellen kann. an diesem habe ich sie getestet. wenn ich bei 12v 1,4A> brauche und den strom runterdrehe, geht auch die spannung automatisch> mit runter. bei etwa 8v hat sie dann noch eine brauchbare> grundhelligkeit, so kam ich auf den regelbereich.
Diese Werte gelten aber nicht auf Dauer, sondern verändern sich
u.a. mit dem Alter und der Temperatur. Deshalb brauchst Du eine KSQ.
Die gibts auch in einstellbarer Form. PWM brauchst Du dafür nicht.
Gruss
Harald
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
