Geringe Wechselströme Sperren
Gast #2530864
Folgendes Problem:
Wir haben Effekt-Leuchtstoffröhren mit ganz speziellen Startern, die
diese Röhren sofort starten lassen. Leider verursachen diese Starter
vermutlich Folgendes.
Die Leuchtstoffröhren werden über Switchpacks gesteuert. Bei diesen
Switchpacks liegt auch im ausgeschalteten Zustand der Buchsen eine
geringe Spannung an. Diese Spannung reicht aus, dass die Röhren
versuchen zu starten und leicht glimmen. Was nicht gut aussieht und
außerdem schlecht für die Röhren und die Starter ist.
Mein erste Idee war einfach in Reihe mit den Röhren eine Zener-Dioden
Kombination zu bauen die kleinere Spannungen sperrt:
Ist das der Richtige Ansatz, und gibt es ZDioden die dafür geeignet
sind??
Gruß Mirco
Gast #2530905
... daß etwas Strom über diese Starter fließt... Mit Deiner
Diac/Z-Diodenlösung verringerst Du zwar die Spannung um x Volt, wenn
jedoch die Zündspannung überschritten wird, könnten sie trotzdem
blitzen.
Besser wäre die Spannung ganz abzuschalten.
Gast #2531029
Nicht zufällig der Effekt, den man bei warmen Röhren beobachtet wenn nur
der Nulleiter getrennt wird?
Bricht die Spannung ein wenn du sie z.B. mit 100kOhm belastest?
Gast #2531101
Ein Hochohmiger Widerstand parallel funktionierte nur bei einer Sorte
Switchpacks. Bei den T4 Dimmerbars (Auf Switchfunktion geschaltet) ging
das nichtmehr.
> blitzen.
Verstehe ich nicht ganz. Die Buchsen werden ja vom Switchpack "ganz"
abgeschaltet. Aber es sind keine Relais und irgendwie liegt doch noch
eine geringe Spannung an. Diese geringe Spannung wollte ich Sperren.
Warum sollten die Diacs da nur die Spannung verringern?
