24V Netzteil mit 1,5 KW Leistung?
Gast #2531515
>Ebay* 330666563905* -> 2 Stück || und gut is...
für  etwas  mehr  als  eins  davon   gibts  schon  1,5 Kw
und  für  die  2  bei  ebay  bekommt  man  schon  3  Kw  und  hat  noch
etwas übrig ....
also  nicht  wirklich   günstig
Gast #2531556
Sieh dir das MeanWell SPV/RSP-1500-24 an,
http://www.meanwell.com/search/rsp-1500/rsp-1500-spec.pdf
Kann bis 50°C die volle Leistung, dann derating bis auf die Hälfte bei
70°C. Volle Leistung geht auch bis 100VAC runter. Ist für den wirklich
ok.
Oder mit weniger Leistung und parallel, beherrschen aktives
Currentsharing, ist preislich kaum besser.
Das Siemens SiTop ist innen um nichts besser, zb PFC pfui. Recht schwer,
groß Auserdem 3-Phasig.
#2531953
Jack schrieb:
> Ich suche aktuell nach einer Möglichkeit einen LKW/Wohnmobil Retarder
> außerhalb eines solchen Fahrzeuges zu versorgen.
> Nur wo bekomme ich 24 Volt bei einer Leistung von 1,5kW her?
In deinem Link steht aber daß es die Dinger auch für 12V gibt.
Blöde Frage: Wofür braucht man das Teil ausserhalb vom Fahrzeug?
Gast #2532214
Für nen Motorprüfstand (Motorradmotor) als Leistungsbremse. Und 1,5 kW
aus einer Lichtmaschine ziehen, die 350W liefert, geht nicht so gut.
Deshalb auch regelbar.
Procyon
Gast #2532731
Jack schrieb:
> Wir wollen eventuell selber einen Prüfstand für einen Motorradmotor
> bauen. Welcher für einen Formular Student Wagen verwendet wird.
Dann sollte das Netzteil ja regelbar sein.
Probiers Mal damit:
- 2x HCS-3602 (Parallelschaltung) z.B.
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT12&lang=DEU&product=P31017-HC
- 2x HCS-3600 (Reihenschaltung) z.B.
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT12&lang=DEU&product=P31016-AA
Gast #2533325
citb schrieb:
> Und warum treibt man dann nicht erstmal 2 Lichtmaschinen zu 700 W und
> denkt dann ueber den Rest nach?
> citb
Weil man für die Lichtmaschinen in der Regel keine Angaben zu maximalem
Drehmoment (Bremsmoment) und Rotationsträgheiten hat. Und auch dann
braucht man erst mal eine regelbare Last, die die erzeugte elektrische
Leistung dissipiert...
Procyon
