Rauscharme Schalter/Umschalter
Gast #2531374
N'abend, wie vielleicht dem ein oder anderen der hier regelmäßig
mitliest bekannt ist baue ich gerade an einem Rauschmessplatz (10Hz -
100kHz).
Das Eingangsfilter folgt im Prinzip der AN83 von Linear Technology.
Ein ADC (zunächst 12bit, die Rauschspannung wird auf ADC-Mitte gebracht)
sampelt das Ausgangssignal, anschließend erfolgt die Signalauswertung,
soweit der grobe Umriss.
Nun möchte ich gerne, da eh ein Controller zum Einsatz kommt, einen
gewissen Automatismus vorsehen, sprich automatische Kalibrierung
(Eingang kurzschließen und Rauschen des Messsystems bestimmen) oder auch
Umschaltung zwischen fest voreingestellten Verstärkungen. Dafür benötigt
es ansteuerbare Schalter/Umschalter, die selbst aber nach Möglichkeit
nur einen geringen Rauschanteil beitragen dürfen.
Reed-Relais bauen zwar klein, sind aber ungeeignet (Kontaktrauschen).
Selbiges gilt für normale Relais und dürften daher ebenfalls nicht die
richtige Wahl sein. Wie schaut es mit Analogschaltern oder Photorelais
aus?
Hat jemand Erfahrung, was sich als rauscharmer Schalter/Umschalter in
der Praxis eignet? Es sollte nach Möglichkeit nichts exotisches sein.
branadic
Gast #2531569
branadic schrieb:
> ist baue ich gerade an einem Rauschmessplatz (10Hz - 100kHz).
Schön ;)
Hab ich auch schon ein paar mal hinter mich gebracht.
Wolltest Du innerhalb einer 1us kalibrieren?
Ich glaube Du meinst da einen anderen Begriff ;))
> aus?
Ein Reed Relais und nichts anderes (gibts auch thermospannungsarm).
Gast #2531579
> aus?
In AN83 hast Du 100 Ohm Eingangswiderstand.
Die besten Analogschalter mit 2-5 Ohm bringen bereits 5% Meßfehler.
Normale Analogschalter wie der CD4051/66 mit 300-1000 Ohm braucht man da
gar nicht erst zu probieren.
Ich würde ein bistabiles Signalrelais zum Umschalten verwenden.
z.B. ein gutes altes TQ2L / TQ2L2.
http://produkt.conrad.de/45973183/signalrelais-bistabil-2u-5v-1a-tq2.htm
Außerdem würde ich über eine Kontaktreinigungssequenz z.B. beim
Einschalten nachdenken.
Je nach dem was du messen willst könnte auch noch eine Strombegrenzung
(zusätzlicher Widerstand) für die Dauer der Aufladezeit des
Eingangskondensators notwendig sein.
Wohl kaum bei 5 Hz Grenzfrequenz und entsprechender Einschwingzeit im
Sekundenbereich.
Gruß Anja
Gast #2531668
Pico Oschi schrieb:
> Was rauscht denn an einem Reedrelais ? In welcher Groessenordnung darf
> ich mir da das Rauschen vorstellen ?
"...The ferromagnetic materials from which reed relays are constructed
cause them to have a higher thermal EMF than an equivalent
electromechanical relay. Reed relays are thus not ideal for extremely
low-voltage applications as their thermal EMF may introduce enough noise
to cause errors in your measurements..."
(http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2774)
Auf der anderen Seite finden sich aber auch Aussagen wie jene:
"...From an application standpoint, noise is important if the signal
switched by the reed is to be used within a few milliseconds immediately
following closure of the contacts..."
Die Größenordnung kann ich aber bisher auch noch nicht quantifizieren.
Kai Klaas schrieb:
> Motorola hat das Rauschen der Analogschalter vom Typ 4016/4066/4051/2/3
> mit 12nV/SQRT(Hz) angegeben...
Interessant, durchaus.
1f schrieb:
> Schön ;)
Hast du zu deinem Aufbau im Netz veröffentlichte Unterlagen?
Selbstverständlich nicht und nein, ich meine keinen anderen Begriff. Wie
man weiß, alles rauscht. Für einen Rauschmessplatz gilt es nun die
rauschärmsten Komponenten auszuwählen. Schlecht ist aber natürlich, wenn
Aussagen bzgl. Rauschen der Bauteile vom Hersteller ausbleiben.
Ahja... hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Bei Meder hatte ich
mich schon umgeschaut, kannst du einen anderen Hersteller empfehlen? An
die Meder-Teile kommt man zumindest in der 3,3V-Variante schwerer heran.
Danke auch für die anderen Beiträge, auch wenn ich jetzt nicht auf jeden
einzelnen eingehe.
branadic
#2532031
Coto bietet mit der 3500er und 3600er Reihe ebenfalls low EMF Relais an.
Beide Reihen sind durch ein Metall Gehäuse magnetisch geschirmt. Die
3600er und die Typen 3501 und 3540 sind sogar noch elektrostatisch
geschirmt gegen kapazitive Kopplungen.
http://www.cotorelay.com/images/stories/3500/3500.pdf
http://www.cotorelay.com/images/stories/3600/3600.pdf
Das 3540 gibt es bei Farnell, aber nur aus USA, ansonsten habe die
Serien nur bei Digikey und Mouser gefunden. Allerdings gibt es keine
Versionen für 3,3V.
LG Christian
Gast #2532129
Ja, aber das ist doch nur niederfrequent gemeint, oder? Das thermische
Gedöns hat doch recht große Zeitkonstanten, womit die Störungen auf sehr
niedrige Frequenzen beschränkt bleiben.
>Für einen Rauschmessplatz gilt es nun die rauschärmsten Komponenten
>auszuwählen.
Es geht nicht nur um die rauschärmsten Komponenten, sondern vor allem um
ein rauscharmes Konzept! Jedes Meßproblem hat seine eigene, clevere
Lösung, die bestimmte Probleme durch geschickte Wahl des Verfahrens
garnicht erst entstehen läßt. Manchmal ist der beste Weg der, ein Relais
ganz zu vermeiden.
Wenn du rauscharme Schalter willst, dann nehme Relais mit massiver
Goldauflage in inerter Schutzgasatmosphäre. Laß genug Strom fließen, daß
"dry switching" nicht zum Problem wird. Aber sorge auch dafür, daß nicht
zuviel Strom über die Kontakte fließt.
Auch Transistoren können rauscharm schalten. Aber sie eignen sich nur
für bestimmte Schaltanwendungen.
Naja, bei 15V hat der CD4051/2/3 typisch 100R. Das ist nicht ganz so
schlecht. Unangenehmer ist aber das hohe Eigenrauschen, wie Kai schon
sagte, und die schlechte PSRR.
Persönliche Seite #2532315
Wenn denn Analogschalter:
Für niederfrequentes Rauschen wäre ein JFET sicherlich besser geeignet
als MOSFETs wie in CD4xxx.
Es gibt Analogdaten für den CD4007 in Analoganwendung. Ob da allerdings
Rauschwerte waren, weiß ich nicht mehr. Prinzipiell läßt sich aber das
Rauschverhalten von MOSFETs gut mathematisch beschreiben. Diese Formeln
dürften fertig in LTspice vorhanden sein. Somit muß man sich nicht
totrechnen. Man brauch also nur die MOSFET SPICE-Modelle.
Ist natürlich alles relativ. Was ist viel und was ist wenig. Ist wohl
die wichtigere Frage wieviel man überhaupt brauch.
Extrem niederfrequentes Rauschen hängt mehr von der Qualität des
Si-Rohmaterials ab. Da dürften sich selbst funktional ähnliche Chips je
nach Hersteller recht stark unterscheiden.
Gast #2532364
Der CD4066 ist ein eher alter und billiger Typ - nicht gerade das wenn
man hohe Ansprüche hat. Auch bei Halbleitern hat man ggf.
Thermospannungen, muss also auch da auf kleine Temperaturgradienten
achten. Der Vorteil ist nur die geringe Eigenerwärmung gegenüber einem
Relais.
