SPI to sbus (SHT10) transceiver
OP #2532501
Guten Abend,
nach langer suche werde ich diese Frage mal ins Forum stellen.
Ich würde gerne eine SHT10 (sBus SCK; DATA) mit dem SPI-Bus eines
Atmega8 verbinden.
Gibt es irgendwelche IC's, mit denen ich die MISO und MOSI Leitung
zusammenfassen kann.
Habe mal nach transceivern gesucht... aber nur differentielle gefunden.
Den I2C will ich eigentlich nicht verwenden, da dieser als Slave
betrieben wird.
Vielen Dank für eure Tipps
Lars
Gast #2533817
Hallo Lars
ich habe vor kurzem den SHT11 zum laufen gebracht. Aus dem Datenblatt
hatte ich verstanden, dass das I2C- Protokoll nicht vollständig
implementiert worden sei. Sprich den Komfort der TWI-Schnittstelle kann
man nicht nutzen.
Ich habe dann die Bits klappern lassen. Dafür kann ich jetzt den Sensor
an jeden beliebigen Portpin anschliessen.
Mit SPI funktioniert es gar nicht. Da wirst Du nicht weiter kommen.
Gast #2533847
Geht wohl...
Beim SHT werden die Daten in beide Richtungen auf einer Leitung
übertragen, wie es bei I²C/TWI üblich ist.
Sensirion wollte sich wohl einfach Lizenzbgebühren sparen - daher ist
der Bus dem I²C nur sehr ähnlich.
Man muss auf der Controllerseite nur die Daten entkoppeln.
Es spricht ja nichts dagegen, wenn der Controller quasi seine eigenen
Daten empfängt.
Ich habe sowas vor ein paar Jahren für einen SHT11 mit einem
74HC125-Gatter gemacht, um den Sensor über einen Satz differentieller
Leitungen (3 Paare) zu betreiben.
Eine Clockleitung, eine Datensendeleitung und eine Datenempfangsleitung.
Soweit ich mich noch erinnere, hatte ich am Ausgang des Gatters einen
Pull-Up-Widerstand, Der Eingang lag auf GND und die Datenleitung hat den
Tri-State-Eingang geschaltet.
Müsste man mal "durchrechnen".
Ich weiß es nicht mehr genau, und die Unterlagen sind inzwischen
vermutlich mit in die Konkursmasse eines gewissen Fotokonzerns
übergegangen...
Gast #2534783
@ STK500-Besitzer.
O.K. wenn man den entsprechenden Aufwand treibt, dann geht eigentlich
alles.
Aber ein intelligenter Sensor mit einer standardisierten Schnittstelle
dient normalerweise dazu, den Benutzer das Leben etwas zu erleichtern.
Insofern habe ich die nicht vollständige Umsetzung des I2C beim SHT1x
nicht verstanden.
Mittlerweise gibt es ja den SHT21. Dieser kann jetzt auch am
TWI-interface normgerecht betrieben werden.
Letzlich muß sich Lars entscheiden, ob er zusätzliche Bauteile verwenden
will oder lieber etwas programmieren möchte. Ich habe mich für das
letztere entschieden, weil ich dann den Sensor an jedem beliebigen
IO-Port anschließen kann. Da der Sensor ohnehin nicht zu oft ausgelesen
werden sollte, um Eigenerwärmung und damit die Verfälschung der
Messergebnisse zu vermeiden. Deshalb ist die Softwarelösung nicht
schnell aber ausreichend und flexibel.
Ich gebe jedoch zu, dass ich eine Weile dran gesessen hatte, bis es
lief.
Gast #2534813
cskulkw schrieb:
> @ STK500-Besitzer.
> alles.
Bei der Vorgabe SHT10 und SPI wäre das eine Lösung.
Den 74HC125 gibt es in SMD auch als einzelnes Gatter. Dadurch wurde die
Platine damals nicht wesentlich größer.
> nicht verstanden.
Da hat Sensirion entweder Probleme mit Lizenzgebühren gehabt, oder einen
deppigen Entwickler.
... immer noch kein SPI.
> lief.
ca. 20 Stunden inkl. Platine...
