Könnt ihr mir einen Linearregler empfehlen?
Gast #2536515
Sieh dir mal den TC1015 an.
Gibt's unter anderem mit 3.0, 3.3, 3.6, 4.0, 5.0V. Verträgt max. 100mA,
ca. 50µA Eigenverbrauch, 180mV Dropout Voltage bei guter Lastregelung.
Ab etwa 25 Cent zu haben.
OP #2536818
Sieht schon gut. Aber die Dropoutspannung ist zu gering. Wie ich jetzt
bemerkt habe brauch ich einmal 5V die sollten sehr genau sein weil es
die Versorgung der Messbrücke darstellt. Höchstens 1% Abweichung. Und
einmal 3V für andere Devices.
Sollte ich lieber 2 Linearregler nehmen oder mit Spannungsteiler? Danke
Gast #2536858
Moment! Setz Dich erst mal hin und schreib 100mal: "Ich kann aus 4.7V
keine 5V mit einem Linearregler machen."
Also entweder betreibst Du Deine Messbrücke mit 3-4V und passt die
Referenz entsprechend an, dann kannst Du dafür einen LDO wie den
2951-3.3 nehmen.
Oder Du bringst die Spannung mit einem Schaltregler (Step-Up) über die
5V, z.B. auf 7-8V, und regelst die mit einem Linearregler auf 5V.
Oder Du verdoppelst die Spannung mit einem kapazitiven
Spannungsverdoppler auf 8.xV und regelst die mit einem Linearregler auf
5V.
Oder Du nimmst einen Sepic- oder Step-Up-Schaltregler, der die Spannung
genau auf 5V bringt. Die 5V musst Du aber für die Brücke wahrscheinlich
noch gut filtern.
Ich würde mir erstmal Variante 1 anschauen, wenn es keinen triftigen
Grund gibt, warum die Brücke unbedingt mit 5V laufen muss, der den
erheblichen Mehraufwand der anderen Varianten rechtfertigt.
Gast #2536859
Vorschlag:
Step-Up Wandler auf 9V und dann von dort runter auf 5V. Ein schön
schnell schaltender Stepup unterdrückt schonmal das meiste was vom USB
kommt (und verseucht den Output etwas, aber das kann man in den meisten
Fällen durch gute Dimensionierung weg bekommen) und dahinter ein
Linearregler. Der unterdrückt dann auch noch eventuell vorhandene
Störungen vom Stepup.
Bei den kleinen Strömen die du brauchsthält sich dann auch die
Verlustleistung in Grenzen.
Gast #2537522
>Die 4.5V Minimum der Tracos sind aber bei USB schon grenzwertig
Da gibt es sicher besseres...
>und die 40mA Eingangsruhestrom würden mich auch stören,
Habe jetzt auf die Schnelle nur eine 2W Version finden können. Sollte
auch nur einen Wink geben, wie man das lösen kann.
Gast #2537749
>Dann muss ich das Signal mehr verstärken und höhere Verstärkung bedeutet
>doch auch größerer Anteil des Störsignals oder?
Ist ja bloß ne theoretische Frage, oder?
Wie soll jemand diese Frage beantworten, ohne die Umstände zu kennen?
Die ganzen Klimmzüge mit Spannungserhöhung sind doch nur Blindleistung.
Mit dem anderen Ansatz gehts möglicherweise einfacher und besser.
