[Suche] DC / DC Konverter 48V / 12V
OP Persönliche Seite #2535943
suche einen DC/DC Konverter(Wandler)
Vi 40-55V (48V)
Vo 12V (1,0A)
Problem:
habe ein 48V Netzteil und muss 4 gleich Lüfter 12V 110mA daran betreiben
mein erste Gedanke ... die Lüfter in Reihe zu schalten, hat sich als
Schnaps Idee raus gestellt, die internen Motorsteuerungen der Lüfter,
beeinflussen sich derart gegenseitig, das die Motoren nicht zum laufen
kommen ...
Gruss Ralf
OP Persönliche Seite #2536614
Dank an alle für die Antworten
> Reicht dir ein LM3404HV ?
nein ... Vi = 6-42V
> 1,95 Euronen hast du 350 mA
kannte ich schon ... 3 Module müssten es aber dann werden ...
> warum nicht ein 0815 Stecker-Schaltnetzteil
Hatte ich auch schon drüber nachgedacht, ist aber nicht das was ich mir
vorgestellt habe.
falls dennoch jemand ein DC/DC-Wandler 48V/12V 12W über hat, bitte
melden.
Gruss Ralf
Gast #2536641
> kommen ...
Wenn das Brusless-Motoren sind, ziehen die einen hohen
Wechselstromanteil.
Probiere mal bei der Reihenschaltung zu jedem Motor einen 1000uF-Elko
parallel zu schalten.
Das könnte dann funktionieren.
Beste Grüsse
Thomas
OP Persönliche Seite #2536717
> jedem Motor einen 1000uF-Elko ...
habe ich probiert ... das schwingen unter einander kann man damit
beheben aber einen gesicherten Anlauf/Betrieb leider nicht ... hält man
einen Motor an(fest) bleiben die anderen auch stehen und laufen nicht
mehr an.
Also kann ich die Motoren nur parallel sicher betreiben, außerdem gibt
er die meisten Lüfter-Regelungen nur für 12V ...
> wenn du 4 Lüfter hast, 110 mA pro Lüfter brauchst ...
ich hätte da noch einen weiteren 12V Lüfter(Gebläse) der 320mA benötigt
und nur nach bedarf gebraucht wird.
Gruss Ralf
