Kamera mit automatischer Zielverfolgung
Gast #2536040
Hallo Zusammen,
wie der Titel schon sagt moechte ich einen beweglichen Kamerakopf bauen,
der sich automatisch nach einem Ziel ausrichten kann. Dafuer moechte ich
jedoch nicht die Bildinformation der Kamera verwenden sondern
zusaetzliche Sensoren. Das ganze sollte moeglichst einfach und robust
sein, muss aber nicht besonders genau sein. Ich dachte an eine
Kombination von IR-LEDs, Reflektoren und Sensoren aber da das System
vorallem draussen funktionieren sollte weiss ich nicht ob das eine gute
Idee ist. Die Distanz zwischen Ziel und Kamera sollte ca. 20m umfassen.
Irgendwelche Ideen?
Gruss.
#2536071
Was für ein Ziel?
Worauf willst du Tracken?
Du sprichst IR an - kannst du am Zielobjekt IR-LEDs anbringen? Dann ist
es schon nichtmehr so schwer.
Es ist noch völlig unklar was du eigentlich willst. Willst du alles
tracken was sich bewegt? Dann nimmt man eine zweite Kamera die fixiert
ist, überprüft Pixeländerungen und setzt den Trackpoint sinnvoll im
Trackingobjekt.
Für das alles braucht man allerdings umfassendere Kenntnisse in
Bildverarbeitung und Regelungstechnik ...
#2536076
Aus welchem Grund möchtest du denn die Kamera nicht selbst als Sensor
einsetzen?
Bei den Begriffen "Kamera" und "Zielverfolgung" dachte ich spontan an
ein Kalmann-Filter. Sofern dein Ziel nicht ständig sprunghaft die
Richtung ändert lassen sich damit in der Regel Objekte relativ gut
verfolgen.
lg Michael
Gast #2536278
Ich moechte nur ein Ziel Verfolgung, z.B eine Person die sich vor der
Kamera hin und her bewegt. Die Person koennte einen "Sender" bei sich
haben, der die Signale zur Orientierung aussendet... oder auch
Reflketoren fuer IR aber das scheint ja draussen nicht gut zu
funktionieren.
#2536310
dann mach es so wie Michael N. das meinte. Es gibt Bilderfassungssysteme
in Software die das nur an Hand des Kamerabildes können. Einfach wird
das denoch nicht wenn man auf dem Gebiet nicht schon Erfahrungen hat.
Funk kannste vergessen, GPS ist zu ungenau (das entspräche inetwa deiner
Funkortung über Laufzeitmessung), IR wird bei Sonnenlicht schwierig aber
ist handelbar auch für einen Hobbyisten. Dann aber so das die Person
einen IR Sender trägt, auf die Kamera richtet und dort befindet sich
sowas wie die Heliostaten=Sonnenfolger Schaltungen. Das was mit Licht
geht geht auch mit Schall nur eben nicht so fein aufgelösst. Für IR
Licht ist die IR-Empfangsschaltung das kritische Element. Da gibts im
Markt aber schon fertige IR-Photodioden mit integriertem AC-Verstärker
die damit Sonnenlicht unempfindlich sind. Davon bräuchtest du maximal 4
Stück und bisle Optik davor. Im einfachsten Fall 4 schwarze Röhrchen in
denen die 4 Empfänger sitzen. Die Senderseite ist trivial: eine
IR-Sendediode die gepulst mit der Mittenfrequenz der IR Empfänger
arbeitet.
Gruß Hagen
#2536577
B. G. schrieb:
> Sowas Hier?
> http://www.mikrokopter.de/ucwiki/VideoAbspielen?id=221
> http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/FollowMe
Hast du überhaupt gelesen worums da geht?
Das hat mit der Bildverfolgung durch eine Kamera nicht das Geringste zu
tun...
@Lehrmann Michael
Mal ganz generell, gibts von dir angesprochene Systeme (Pixelprüfung
usw.) überhaupt "embedded"? Ich kenn das nur als Software geschrieben
für Endnutzer Betriebssysteme von irgendwelchen Sicherheitsfirmen oder
dergleichen.
Gast #2537286
Mir kam noch Ultraschall in Sinn. Wieso nicht das Ziel mit einem
Ultraschallsender austatten und dann 3 Mikrofone auf der Kamera
fixieren? Würde sowas funktionieren?
Persönliche Seite #2537319
Bei 20m Entfernung sind die Laufzeitunterschiede zu gering, um eine
genaue Ortung der Quelle zu erzielen. Die Empfänger müssten schon eine
große Distanz zueinander haben und trotzdem fix mit der Kamera gekoppelt
sein - oder alternativ dazu müsste zusätzlich die Position der Kamera im
Raum vermessen werden.
#2537327
vor allem im Freien wird dir Ultraschall hässlich verzerrte Signale
liefern. Damit kannst du nur die Distanz deines Objekts zur Kamera
einigermaßen zuverlässig ermitteln. Eine Lokalisierung des Objekts wirst
du damit nicht  wirklich erreichen können. Du kannst höchstens einen
Sektor detektieren in dem sich dein Objekt befindet (Der Sensor in
dessen Sektor sich das Objekt befindet empfängt das Signal als erstes).
Allerdings ist die Lokalisierung dann sehr ungenau.
lg michael
#2537335
Dann könntest du ne Triangulation machen. Dafür würden eigentlich schon
2 Mikros reichen, mit 3 kriegst Du aber vermutlich nen besseres Ergebnis
weil Du mitteln kannst. Pack die Mikros nicht zu nah aneinander, dann
dürfte die Auflösung besser sein.
Diese Idee klingt plausibel und braucht auch nicht allzu viel
Rechenaufwand.
Wenn Du die Lösung mit ner IR-Diode nimmst: ich würde die Diode auf dem
Zielobjekt in nem bestimmten Takt pulsen lassen. Dann suchst Du nicht
einen hellen Punkt, sondern einen in einigermaßen bekanntem Takt
pulsenden Punkt. Das dürfte wesentlich einfacher mit dem ganzen
Streulicht sein. Dennoch steckt da Bildverarbeitung dahinter, da kannst
du nicht mehr nen Atmega oder ähnliches für nehmen. Wenn Du auf DSPs
etc. verzichten willst also nen dickerer ARM oder gleich nen PC.
Gast #2537560
Da steht dann bestimmt eine Person (ohne Kamera man) im Garten und
erklärt etwas, dabei wird sich bewegt und man will die Webcam oder
Kamera nicht dauernd neu einstellen.
Man könnte ein Mikro tragen welches sich durch eine besonders
auffälligen Farbe gut von anderen Gegenständen unterscheidet.
Jetzt muss man die Bilder von der Webcam nur noch in ein C# , C++ oder
Java Programm schieben und prüfen welche Pixelbereiche sich besonders
stark verändern.
Oder du steuerst die Kamera einfach nur so dass sich immer dieser
auffällig, bunte Gegenstand in der Mitte des Bildes befindet.
#2537570
Da gibt es im Astronomiebereich eine interesannte Lösung.
Ich glaube es geht so:
man liest abwechselnd die geraden und ungeraden Zeilen und Spalten
eines CCD Elementes aus und korrigiert das Objectiv  so, dass es
keine Abweichung gibt.
Wenn deine Person die du tracken willst also eine modulierte IR-LED
am Kopf trägt, wäre es dein Stern in der Dunkelheit.
dann fiel mir noch ein, dass es in CD-Laufwerken früher mal solche
4-geteilten Photodioden gab. Da mir der Name dazu nicht einfiel
habe ich gegoogled und fand das:
www.opto-mst.de/
ich hoffe, es hilft dir
Gruss Klaus
