Kapiere den Bascom-Simulator nicht, bin wohl zu doof?
Gast #2536415
Einen wunderschönen Tag euch allen,
ich versuche mich seit einigen Tagen mit AVR's zu befassen und habe mir
die Bascom Testversion (2.0.5.0) runtergeladen.
Soweit, so gut, meine kleinen Anfängerversuche in Bascom gedeihen
erfreulicherweise.
Aber wie ist das mit dem Simulator?
Ist es möglich darin (fiktive) Tasteneingaben zu machen, so wie ich das
mit meinem STK500 real kann?
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit (fiktive) LED's zu aktivieren?
Also mit anderen Worten: Ich habe ein Simpelprogramm geschrieben,
welches nach Tastendruck (z.B. an Pind.1) eine LED (z.B. an PortB.0)
einschaltet. Das geht prima, nachdem ich das "Superprogramm" kompiliert
und in den Flash vom Atmega8 geschrieben habe.
Aber wie per Simulator? Dort sind zwar im simulierten LCD div. LED's
gezeichnet und auch Ports dazu, nur konnte ich denen bisher keine
Reaktion entlocken. Ok., wenn ich diese "LED's" anklicke dann "leuchten"
sie, nur aber nicht von meinem Programm gesteuert.
Wenn ich dies hinbekommen könnte, dann wäre alles viel praktischer weil
nicht jedes mal der Atmega neu geflasht werden müsste um die Auswirkung
einer Programmänderung zu betrachten.
Die Hilfe verstehe ich leider fast gar nicht, englisch hatte ich nie
gelernt.
Vielen Dank für eure Geduld sagt
Frank
Gast #2537435
AVR's
LED's
Der "Deppenapostroph" ist die dumme Angewohnheit, das "s" im Genitiv
oder Plural durch einen Apostroph abzutrennen, was nicht nur
grammatikalisch völlig falsch ist, sondern auch Rückschlüsse auf den
geistigen Zustand des Schreibers zulässt. Berühmte Beispiele für den
Deppenapostroph sind: "CD's" oder "Microsoft's neue Software".
http://www.deppenapostroph.info/
(Firma: Privat) #2538237
ich da schrieb:
> Versuch mal $Sim in den Anfang deines Codes zu setzen.
Prima Tipp, danke.
Nun reagieren die virtuellen LED's, allerdings nur wenn das Programm mit
F8 schrittweise ausgeführt wird. Beim normalen Ablauf (Run) tut sich
immer noch nichts.
Dafür reagieren die virtuellen Taster, somit bin ich also einen Schritt
weiter, fein.
Ich fühle mich mit 72 J. zu alt um hierauf einzugehen. Mich würde
allerding interssieren, ob Du mir dieses auch persönlich in's Gesicht
sagen würdest, mein überaus geschätzter Freund?
Ein Ratschlag für Dich, auch wenn er Dir vermutl. nicht mehr helfen
wird: Lass Deine Finger vom Alkohol!
#2538256
DuDeppDu schrieb:
> Der Apostroph oder Auslassungszeichen steht in diesem Fall für die
> ausgelassenen Buchstaben (hier R[esistor] bzw. D[iode]).
Hmm, dann müsstest du aber L'E'D's schreiben weil bei L(ight) E(mitting)
werden genau wie beim d Buchstaben weggelassen.
Siehe dazu auch:
http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Deppenapostroph
Die Beleidigung von Umpa Lumpa ist am Thema vorbei, trotzdem ist die
Inflation von Aposthrophen nicht unbedingt schön.
Gast #2538274
Also das R in AVR steht für Resistor?.... klingt mir ein wenig weit
hergeholt!
Wiki sagt: "However, it is commonly accepted that AVR stands for Alf
(Egil Bogen) and Vegard (Wollan)'s Risc processor"
