Bascom "Date" im Format dd.mm.yyyy in SD Karte ausgeben?
Gast #2536750
Hallo Bascom Spezialisten,
ich versuche für einen Logger das Datum nicht wie bei Bascom üblich im
Format DD-MM-YY sondern mit 4 stelliger Jahreszahl auszugeben. Die
Ausgabe soll in eine SD Karte geschrieben werden.
Bei den Einstellungen für Config Date habe ich nichts passendes
gefunden.
Hier mein Code:
' Deutsches Datumsformat einstellen
Config Date = Dmy , Separator = .
Print Date$
T_day = Str(_day)
T_month = Str(_month)
T_year = Str(_year)
Print Format(t_day , "00") ; "." ; Format(t_month , "00") ; ".20" ; Format(t_year , "00")
Beim Ausgeben mit print auf die serielle Schnittstelle funktioniert das
auch.
Beim schreiben in eine SD Karte jedoch nicht.
Print #100 , Format(t_day , "00") ; "." ; Format(t_month , "00") ; ".20" ; Format(t_year , "00")
(Autput ist ..20, ich vermute deshalb das das komplette "Format" nicht
für die SD Karten implementiert ist.
Gibt es vielleicht eine einfachere Methode, die ich bisher übersehen
habe?
Jemand einen Tipp?
Ich vermute man müsste über einen String gehen, fange aber gerade erst
mit Bascom an, und versuche nur einen bestehenden Code in diese Richtung
abzuändern. (mit C wäre es ein sprintf ...)
Danke und Grüße,
Rudi
Gast #2537011
Helmut Lenzen schrieb:
> Filesysteme auf FAT Basis speichern das Datum und Uhrzeit in Sekunden ab
> dem 1.1.1980. Das muss man dann selber umrechnen in ASCII Darstellung.
Was hat der Datumseintrag in der FAT mit der Ausgabe eines Datum-Strings
in eine Datei zu tun?
Gast #2537042
Na ja, nix. Aber 4800 Beiträge in 4 Jahren, das sind 100 pro Monat, da
kann nicht immer ein Treffer dabei sein.
Gast #2537074
Es gibt einen Unterschied zwischen der Ausgabe über Print und der
Ausgabe eines Strings in Deine Datei. Mach mal folgendes:
Datumstring = Format(t_day , "00") + "." + Format(t_month , "00") + ".20" + Format(t_year , "00")
Print #100 , Datumstring
Gast #2537089
Karl schrieb:
> Mach mal folgendes:
Karl, Du bist mein Held heute ;-)
Bis auf das + hatte ich das schon probiert, manchmal fehlt es dann aber
doch an den Kleinigkeiten.
Dankeschön!
Rudi
P.S. wenn es eine geschicktere Variante gibt als das einzeln
zusammensetzen wäre ja auch nicht schlecht...
