Semidefekter 89c51
OP #2536919
Servus,
ich habe hier einen DMX-Strobo-Controller mit einem Atmel 89c51 zur
Reparatur. Der einzige Hinweis war, es handelt sich um einen Über-
spannungsschaden. Die Stromversorgung, andere Logik-ICs, Komparatoren
habe ich überprüft, alle in Ordnung. Also kann es nur noch der
Controller sein. Allerdings kann ich am 16MHz Quarz messen, es
schwingt. Am ALE-Pin messe ich auch den ordnungsgemäß runtergeteilten
Takt. Wenn ich einen Reset auslöse scheinen die Pins hochohmig zu
werden, danach setzt er einige auf Low, und einige auf High. Das
war's aber auch schon. Er scheint einfach nicht richtig loszulaufen.
So ganz defekt scheint er also nicht zu sein. Hat noch jemand eine
Idee, oder hat der Prozessor wirklich eine Hacke? Da ich bekennenter
PICer bin stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Torsten
#2536930
DMX => RS485
Hast du mal den RS485-Treiber gecheckt? Kommt das DMX-Signal bis zum
Controller, so dass er auch eine Chance hat, darauf zu reagieren.
Vielleicht wartet der Strobo-Controller ja einfach nur auf ein
Eingangssignal...
Gruß,
Thomas
Gast #2537673
--- So ganz defekt scheint er also nicht zu sein ---
1 Defekt = 1/2 Defekt = 1/4 Defekt
Wie gross war die Ueberspannung ?
10V 100V 1000V 10000V ? ac , dc ?
OP #2537707
Wie groß, und ob es überhaupt Überspannung war kann ich nicht sagen,
ich habe das Teil nur mit dieser Bemerkung auf den Tisch bekommen.
Für mich ist Überspannung eher unplausibel, da alle anderen Teile
wie Linearregler, Treiber, Logik-ICs perfekt funktionieren. Ich
kenne bei Mikrocontrollern nur kaputt oder nicht. Wenn er aber
noch den Takt generiert, an einem Pin ordnungsgemäß runtergeteilt
ausgibt, auf Reset reagiert usw. ist er für mich nicht sofort als
kaputt einzustufen. Mal schnell einen Neuen zu besorgen zum Testen
ist nicht so einfach.
Es hätte ja sein können, das einer sagt:" das kenne ich, da ist die
und die Fuse gekippt, schnell gemacht, läuft wieder"
Torsten
Gast #2537735
Torsten Schwalm schrieb:
> (...) Über-
> spannungsschaden.
> (...) Allerdings kann ich am 16MHz Quarz messen, es
Programmier das Flash neu. Eventuell musst Du mehrmals löschen und
beschreiben, je nachdem, was da durcheinandergekommen ist.
Gast #2537777
Es kann eine einzelne Portleitung defekt sein, das kommt vor. Dann kann
man den Chip vielleicht noch auslesen und kopieren, wenn er nicht
geschützt ist. Oder der Speicherinhalt ist futsch, das kann durch
Überspannungsspitzen vorkommen. Dann wird's schwer, wenn man die
Firmware dazu nicht hat.
#2579384
> Takt.
Das heißt, dass das System ein externes EPROM als Programmspeicher
nutzt? Oder wurde nur vergessen, den ALE abzuschalten? Wenn EPROM, dann
mal den Controller austauschen (wenn 40-Pin DIL, dann gehen auch viele
andere 80C51-Derivate).
Wenn das Programm im internen Flash liegt, dann entweder per SPI oder
serieller Schnittstelle mit FLIP auslesen (genauer Controllertyp ist
hier entscheidend). Eventuell ist ja auf der Platine ein ISP-Anschluß
drauf.
Ansonsten ab ins Programmiergerät und auslesen - falls die Fuses das
nicht verhindern. Bei den Atmels gibt es verschiedene Security-Level, so
dass man den Baustein bei bestimmten Einstellungen nicht auslesen kann.
Bei den Devices mit internem Flash gibt es noch das Boot-Loader-Jump-Bit
(in FLIP als BLJB abgekürzt). Wenn das gekippt ist startet der
Controller eventuell nicht korrekt.
Alle bisherigen Messungen scheinen aber auf ein funktionierendes
Programm und eine funktionierende CPU schließen zu lassen. Eventuell ist
doch ein einzelner Portpin hinüber (meist Ausgänge).
unn tschuess
Bernhard
