Microchip TCP/IP Stack + Wi-Fi
Gast #2537305
Hallo Leute,
ich möchte mit dem Wi-Fi Module MRF24WB0MA von Microchip und einem
beliebigen Controller (z.B. PIC24F256GA106) ein Projekt in eigener Sache
vorantreiben (Hardware liegt vor). Nun ist mein Problem jedoch, dass ich
nicht weiss, was genau ich alles dazu benötige. Folgendes ist mir
bereits klar:
1. Die Verbindung von µC und Wi-Fi Modul erfolgt über SPI jedoch konnte
ich dazu keinen genaueren Anweisungen (Befehlssätze o.ä. für das Wi-Fi
Modul) finden.
2. Microchip bietet einen TCP/IP Stack kostenlos auf deren HP an d.h. es
gibt Beispielprojekte die man laden kann.
3. Über einen Configuration Wizard lassen sich in einem h-File gewisse
Parameter (Defines) anpassen um den Stack nach eigenem Belieben
anzupassen.
... ich vermisse ein Beispiel in dem ein ganz minimaler Aufbau von einem
TCP/IP Stack in Kombination mit dem Wi-Fi 'Stack' vorhanden ist. Kann
mir jemand vielleicht einen Tipp geben, wie ich am schnellsten Funktion
in die Sache kriege.
#2537317
> Modul) finden.
Genau. Die gibts nicht. Du sollst den TCP/IP-Stack aus den Application
Libraries nehmen.
Richtig. Den wirst Du verwenden.
> anzupassen.
Du darfst die h-Files auch direkt editieren.
Microchip hat ein passendes Pictail-Board mit dem WLAN-Modul drauf. Dazu
gibts ein User Manual und Beispielprojekte. Eines dieser Beispiele
nimmst Du, bringst es auf Deiner Hardware zum Laufen und passt es
anschließend an Deine Bedürfnisse an. So ist die Vorgehensweise. Wenn Du
Probleme hast, fragst Du im passenden Supportforum von Microchip nach.
fchk
Gast #2538420
Moin Frank,
erst einmal besten Dank für deine Informationen.
Ich möchte ja grade kein Evaluationsboard von Microchip benutzen. Ich
hab die Hardware doch schon hier und diese ist auch funktionsfähig. Ich
möchte lediglich meinen "eigenen" individuellen Stack darauf
implementieren.
Die "TCP/IP Help -PDF" habe ich durchforstet und wollte einen minimalen
Stack zusammenbasteln. Dieses war auch gut beschrieben (Unterpunkt:
"Using the Stack") allerdings gibt es dabei wieder das Problem, das die
von mir geladenen Files anscheinen nicht ausreichen (build fail) bzw.
sich daran stören, dass ich kein Evaluierungsboard benutze.
Ich vermute das lediglich die Header Datei: HardwareProfile.h angepasst
werden muss, oder ist da noch mehr zu tun?
Dankbar für jede Anregung
Bastian
#2538484
Was spricht dagegen, einfach nur die nötigsten Funktionen sowie .c und
.h Dateien hinzufügst. Wenn du dem Linker noch sagst, dass nur das
gelinkt werden soll das tatsächlich auch aufgerufen wird, dann ist das
ein minimaler Stack.
>Modul) finden.
Das macht der Wifi Stack alles für dich. Ich hoffe du hat gesehen dass
auch noch weitere Pins neben dem SPI benutzt werden müssen.
Du bist ne Nase. Logisch müssen die angepasst werden, woher soll der
Controller sonst wissen was an welchem Port was angeschlossen ist?
