Lade-Adapter für USB -> USB ?
OP #2537476
Bei meinen drei ganz verschiedenen Handys (u. a. Samsung SGH-D900i)
musste ich feststellen, das die sich, ohne irgendetwas zu melden, mit
keinem USB-Ladegerät und mit keiner USB-Strombuchse laden lassen, egal
ob ich ein Solar-Ladegerät oder Notebook-Netzteil mit USB-Buchse oder
Steckernetzteil nehme!
Zum Glück habe ich das gemerkt bevor ich im wahrsten Sinne des Wortes im
Wald stehe mit einem Solar-Ladegerät und einem leeren Handy das sich
wegen einer nicht dokumentierten Sabotage-Schaltung weigert geladen zu
werden, nur weil der Hersteller Ladegeräte der Konkurrenz durch Sabotage
ausschließt.
Bei meinen zwei Actions-Cams und anderen USB-Geräten wie
USB-Kaffeetassenwärmer gibt es das Problem nicht, weil die keine
Sabotage-Schaltung haben. Zum Überlisten der Sabotage-Schaltung gibt es
einige Fundstellen wie
https://www.allpinouts.org/index.php/USB_-_Universal_Serial_Bus#USB_Charger
aber funktioniert das bei jedem Handy?
Und wo kann man entsprechende Adapter günstig kaufen?
Und welche undokumentierten Sabotageschaltungen sind noch in USB-Geräten
versteckt?
Persönliche Seite #2537532
Das ist keine "Sabotageschaltung".
Anderherum wird ein Schuh draus, die Geräte, die sich einfach so aus
einem USB-Anschluss bedienen, die betreiben Sabotage, weil sie sich
nicht an die Spezifikation halten. Sowas ist Pfusch.
Die Telephone hingegen halten sich an die Spezifikation, die im übrigen
wohlbekannt ist.
Tip: Sieh Dir mal die Beschaltung des USB-Anschlusses im
USB-Ladeadapterselbstbauprojekt MintyBoost an:
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/
OP #2538749
> wohlbekannt ist.
Es gibt aber ganz andere Schaltungen wie D+ über Widerstand an Masse und
für das iPhone 3G aber benötigt man offebbar nicht einfach Widerstände
sondern Spannungsteiler:
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/icharge.html
http://www.mwselektronik.net/schaltungen/USB_Ipod_charger.html
Auf dem Markt findet man die USB-Strombuchsen auch mit frei schwebenden
oder auf Masse geschalteten Datenadern oder nur einer angeschlossenen
Datenader:
http://www.free-circuit.com/usb-battery-charger-circuit-with-low-dropout-regulator/
http://www.instructables.com/id/100-working-USB-charging-adaptor-for-creative-ZEN/
Das ist also standardisiert, nur hat jeder seinen eignen und etwas
anderen Standard. Welcher ist denn nun der portabelste?
Da ich keine Apple-Produkte kaufen werden, fällt die Variante mit
Spannungsteiler weg. Meinem Bauchgefühlt nach bevorzuge ich D+ und D-
auf +5 V zu ziehen, aber mit welchem Widerstand? Und sollte ein
Widerstand an beide Adern oder an jede der Adern einer, so das sie
separat nach 5 V gezogen werden?
#2538828
>> wohlbekannt ist.
Für den Anfang
USB 2.0 Specification 7.3.2 Bus Timing/Electrical Characteristics
Input Levels for Low-/full-speed:
High (driven) min 2.0 V
High (floating) max 3.6 V
Differential Common Mode Range max. 2.5 V
7.1.5.1 Low-/Full-speed Device Speed Identification
Standardisiert wurde das erst mit der USB Battery Charging Specification
http://www.usb.org/developers/devclass_docs/BCv1.2_011912.zip
(da steht auch genau drin, wer wie was machen darf und wann)
OP #2538860
Aha, und wo gibt es entsprechende (kleine, leichte u. billige) Adapter,
die aus +5 V und 0 V einer USB-Stromversorgungsbuchse die entsprechenden
Signale für D+ und D- erzeugen, so das man auch Handys mit wirklich
jeder USB-Buchse Laden kann, die +5 V und 0 V ausgibt?
Ich habe hier ein dutzend USB-Geräte die inkompatibel sind und mit so
einem Adapter will ich das ändern.
#2538961
> Toll, da gibt es einen Standard, kaum jemand hält sich daran und einen
> Adapter mit dem man eine standardkonforme Verbindung hinbekäme muss man
> selber frickeln ...
Naja, das liegt nicht an den Herstellern selber, sonder an der USB.org
denn der Standard kam viele Jahre zu spät. Da hatten sich die Hersteller
schon selbst was ausgedacht.
Gast #2538970
ich hab mich selbst schon mal gewundert wie man der spezifikation nach
korrekt 500ma anfordert.
es scheint so zu sein das man z.b. einen ftdi nimmt und diesen so
konfiguriert das er 500ma mit dem host aushandelt - aber ich hab mich da
nicht weiter eingelesen.
Persönliche Seite #2538992
Nicht im Rahmen der "Battery Charger Specification". Da gibt es keinen
Host, und da gibt es kein "Aushandeln", sondern nur eine statische
Signalisierung, mit der das Gerät herausfinden kann, daß es mit einem
Netzteil zu tun hat und nicht mit einem Host. Das geschieht durch
statische Pegel der beiden Datenleitungen seitens des Netzteils. Je nach
genauer Ausführung kann das angeschlossene Gerät dann auch mehr als
die im Host-Betrieb zulässigen 500 mA entnehmen.
Näheres regelt die Spezifikation auf usb.org.
Ältere Geräte haben diese Norm gewissermaßen vorweggenommen, aber dies
mit abweichenden Implementierungsdetails (wie auch sonst, ohne Norm?).
Neuere Geräte aber halten sich an die Norm, so ist beispielsweise ein
iPhone 4 auch mit einem SonyEricsson-Netzteil aufladbar.
