Alle Akkus auf einmal aufladen
OP #2538012
ich habe ein Projekt vor, wo 18 Akkus AA NiMH 1,2 V benutzt werden.
Diese sind zu dreier geschaltet, ich bekomme also 3,6 V in zwei Blocks,
und die Kapazitaet wird etwa 3*2,1= 6,6 Ah je Block zu erwarten sein.
Der Ladestrom wird konstant sein und etwa 0,5 A betragen, und ich hoffe
das wird 12 Stunden aushalten.
die Frage ist, wie kann ich diese Akkus am einfachsten aufladen. Es wird
muehsam sein, jedes mal die Akkus aus dem Gehauese zu entfernen, in das
Ladegeraet zu setzen um aufgeladen zu werden, und dann wieder ins
Gehaeuse zu legen.
Ist es moeglich, ein Ladegeraet zu basteln, wo die Akkus direkt im
Gehauese aufgeladen werden? (Natuerlich wird die Ladung vorher
abgechaltet.)
wie gross muss die Ladespannung sein, etwa 4,1 V?
wie gross muss der Ladestrom sein, 200 mA?
Ich moechte die Akku-Batterien so schnell wie moeglich aufladen, ohne
aber sie zu beschaedigen.
Danke im voraus, und wuerde jegliche Hilfe schaetzen.
mfg, ThomGR
Keine gute Idee!
Parallelschaltung bringt vor allem 2 Probleme: Einerseits können hohe
Ausgleichsströme fließen, andererseits kann das Ladegerät nicht mehr
vernünftig das Ladeende erkennen, da die Akkus immer unterschiedlich
im Verhalten sind. Das Problem wird um so kritischer, je höher der
Ladestrom ist.
Serienschaltung bringt vor allem das 2. Problem mit sich, ausserdem wird
min. einer nicht richtig geladen, da die Innenwiderstände nie gleich
sind.
beim Entladen regelt sich die Verteilung in einer Parallelschaltung noch
halbwegs selbst, weil der leere Akku nichts mehr zum Strom beiträgt,
aber dass 2 parallele Akkus gleich geladen werden, ist ein in der Praxis
nicht eintreffender Zufall.
Laden einer Serienschaltung von 3 Akkus wird zwar noch praktiziert, ist
aber auch nicht ideal und versagt völlig wenn einer zu stark abweicht
oder beschädigt ist.
Im Prinzip bräuchtest du 18 potentialfreie Konstantstromquellen mit
jeweils eigener Spannungsüberwachung.
Gruss Reinhard
OP
Ich danke mich an euch allen für die Antworten. Es wird mir klar, die
Idee mit der Parallelschaltung von Batterien ist falsch. Dabei frage
mich, wie machen die es in den UPS. Da werden ja auch Akkus in Reihe und
parallel geschaltet, sowohl um die Spannung zu erhöhen, als auch die
Ah-Leistung. Könnte ich nicht Schottky-Dioden in Reihe mit den Akkus
schalten, so das keine Ausgleichsströme auftreten? Damit wären die
Akkus, was dem Ladegerät betrifft, nicht mehr als parallel betrachtet
sein.
Schalte 3 2200mAh LiIon 18650 parallel, ergibt auch 3.6V.
Das nimmt sowieso weniger Platz weg als die alten NiMH,
ist leichter, problemlos ladbar, vor allem wenn es LiIon
"mit PCB" also Schutzelektronik sind.
Vergiss den NiMH-Schrott.
Du hast beim Parallelschalten das Problem, daß der schlechte
Akku die anderen mit entlädt.
Du kannst beim parallelschalten von NiMH nicht erkennen,
wann die Ladung zu Ende ist, weil -DeltaU nicht geht.
Stell Dir eine Spannungsteiler mit sehr unterschiedlichen Widerständen
vor. Was würden da Deine Dioden helfen?? So ähnlich ist es wenn
schwächliche Akkus darunter sind (die einen sehr hohen Innenwiderstand
haben).
Ein paar Ladegeräte mit Display und Einzelschachtüberwachung (wie BC700
bei elv) plus viele gute Akkus (z.B. eneloop) würden Dir mehr Freude
bereiten. Dank Display kannst Du ganz schnell die zweifelhaften Fälle
beim Laden aussortieren.
Thomas GR schrieb:
> Damit wären die
> sein.
Da die meisten Ladegeräte für NiMh-Akkus mit der -deltaU oder der
dU/dt=0 Methode zur Erkennung des Abschaltzeitpunktes arbeiten, wird
einer von beiden nie ganz geladen, da die Akkus keine "eineiige
Zwillinge" sind. Mit Anzahl der Lade/Entladezyklen wird sich das noch
verstärken.
Viel schlimmer ist aber die Serienschaltung. Da werden dir regelmäßig
Zellen über die Wupper gehen.
