C Code mit g++ compilieren/linken
Gast #2538041
ich habe ein etwas seltsames problem. Es geht um die Scriptsprache lua
und deren interpreter. Es handelt sich um ein system das einen lua
interpreter beinhaltet. Wenn ich jetzt eine library für diesen
interpreter schreiben möchte und dies mit gcc compiliere funktioniert
alles wunderbar. Auch wenn die datei .cpp heißt (mit extern "C")
funktioniert alles wunderbar. Wenn ich den selben code mit g++
compiliere ist der code erstmal 10 KB kleiner (bei einer größe von
normalerweise 18KB) und der lua Interpreter kann die Bibliothek
nichtmehr laden.
http://cs.brynmawr.edu/Courses/cs380/fall2011/luar-topics2.pdf
meine compiler optionen:
g++ -fPIC -c file.cpp -o file.o -llua
meine linker optionen:
g++ -shared -Wl,-soname,libfile.so -o libfile.so file.o
Hat jemand eine Idee, ob es da evtl. eine compiler option gibt die das
verhindert? Hintergrund warum ich das brauche ist, dass ich c++ code mit
verwenden möchte und ich daher den g++ brauche.
Danke im Voraus
Ich hab zwar keine Lösung für den Problem, aber
> Wenn ich den selben code mit g++ compiliere ist der code erstmal
> 10 KB kleiner
da ist was faul. C++ Compiler können zwar viel optimieren, aber über 50%
Codeeinsparung bei einem original C-Code holen sie nicht raus. Das ist
mindestens einen Faktor 10 zu viel. 5% würde ich mit Ach und Krach
vielleicht noch glauben.
#2538132
> nichtmehr laden.
d.H. du kompilierst mit g++ und extern "C", und es geht, und dann
kompilierst du mit g++ ohne extern "C" und es geht nicht?
vergleich mal die Ausgaben von "nm"/"readelf --dyn-syms" für beide
versionen.
Gast #2538408
> Welche Fehlermeldungen gibt es denn?
Er sagt mir File not found. (Die Datei ist aber mit 100% sicherheit
vorhanden, ich seh sie ja) Die Fehlermeldung:
Lua Run Runtime ERROR in /usr/xxxx/test.lua:1: error loading module
'libluatest' from file '/lib/libluatest.so':
File not found
Lua stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
[C]: in function 'require'
[string "/usr/xxxx/test.lua:1"]:2: in main chunk
Nein. Ich kompiliere folgendes:
dateiendung .c ohne extern "C" mit gcc => funktioniert
dateiendung .cpp ohne extern "C" mit gcc => funktioniert nicht
dateiendung .cpp mit extern "C" mit gcc => funktioniert
dateiendung .cpp ohne extern "C" mit g++ => funktioniert nicht
dateiendung .cpp mit extern "C" mit g++ => funktioniert nicht
#2538428
Ok, also kein Name-Mangling Problem. Dann könnten evtl. die
C++-Libraries das Problem sein.
vergleich mal den "ldd"-Output für die g++ und gcc-Varianten.
Irgendwie hab ich im Hinterkopf, dass die libdl beim Nachladen von
Modulen nicht automatisch deren Dependencies mit reinzieht.
Moderator Persönliche Seite #2538447
Irgendwie geht mir das alles zu durcheinander.
Deine Compiler-Kommandozeile enthält ein -c (also "compiliere in eine
Objektdatei") und zugleich ein -llua, das dort nicht benutzt wird,
weil ja gar nicht gelinkt wird.
Deine Link-Kommandozeile enthält kein -llua mehr.
In deiner Fehlermeldung taucht plötzlich ein /lib/libluatest.so auf,
weiter oben war noch die Rede von libfile.so.  In libluatest.so
wird offenbar ein Modul namens "luatest" gesucht und nicht gefunden.
Dem könntest du dich mit dem Tool objdump nähern, um dir die Namen
der Symbole darin anzeigen zu lassen.  Du kannst auch mal strace
nehmen um zu sehen, woher das "No such file or directory" kommt; gut
möglich, dass das eine fehlerhafte Fehlermeldung ist, weil einfach
jemand strerror[errno] ausgegeben hat, aber an der Stelle, an der
der Fehler auftrat, errno gar nicht aktuell gesetzt worden ist (sodass
es noch von einer früheren Operation gesetzt war).
Ich glaube, du solltest mal ein minimales Beispiel zusammenstellen,
mit dem das jemand anders auf seinem System nachvollziehen kann.
