Zuweisung an eine member-Variable in einem struct erfolgt an einer falschen Adresse
OP #2538217
ich beschäftige mich gerade mit Sockets in C auf einem NIOS
II-Prozessor.
Dabei habe ich das folgende Problem:
struct sockaddr {
   U16     sa_family;     /* address family */
   char     sa_data[14];      /* up to 14 bytes of direct address */
/* Berkeley style "Internet address" */
struct in_addr {
   U32  s_addr;
/* Berkeley style "Socket address" */
struct sockaddr_in {
  short    sin_family;
  U16      sin_port;
  struct   in_addr  sin_addr;
  char     sin_zero[8];
void setSockAddr( struct sockaddr* sockAddrStorage )
struct sockaddr_in * sockaddr_in;
void * a;
23
24
sockaddr_in = ( struct sockaddr_in * ) sockAddrStorage;
25
26
a = &(sockaddr_in->sin_addr.s_addr); // a zeigt dann auf 0x08177a32
27
28
sockaddr_in->sin_addr.s_addr = 0xFF;
29
Die Speicheradresse des Members sin_addr.s_addr ist 0x08177a32. Der Wert
0xFF wird aber an die Adresse 0x8177a30 geschrieben. Der Speicher an der
Adresse 0x8177a30 gehört aber zum Member sin_port. Hat jemand eine
Erklärung für dieses für mich merkwürdige Verhalten?
Persönliche Seite #2538333
Die Strukturen sind nicht gepackt, sprich, zugunsten des Alignments
werden Dummybytes zwischen die einzelnen Strukturelemente eingefügt,
damit mit glatten 32-Bit-Zugriffen gearbeitet werden kann.
Vergleiche einfach mal das, was sizeof von Deinen Strukturdefinitionen
hält und was Du durch Auszählen der Elemente herausbekommst.
OP #2538346
  short    sin_family;         //  2 Byte
  U16      sin_port;           //  2 Byte
  struct   in_addr  sin_addr;  //  4 Byte
  char     sin_zero[8];        //  8 Byte
sizeof(sockaddr_in) = 16
Es scheinen also keine Padding-bytes im struct eingefügt zu sein. Aber
auch wenn das so sein sollte, das erklärt doch nicht, warum die
Anweisung
den Wert 0xFF an die Adresse 0x08177a30 schreibt, während ich bei
für a den Wert 0x08177a32 erhalte?
OP #2538469
Kann dieses Problem irgendwas mit dem memory alignment zu tun haben? Mir
ist aufgefallen, dass alles problemlos funktioniert, wenn
sockaddr_in->sin_addr.s_addr an einer durch 4 teilbaren Adresse liegt.
Im obigen Beispiel ist das nicht der Fall.
#2538482
Das hat Rufus ja schon gesagt aber wie Jörg dann gesagt hat würde das
nur einen Zugriff an einer größeren Speicherstelle erklären, nicht aber
weiter vorne.
Irgendwas übersehen wir da noch oder da wäre wirklich ein
Compilerfehler.
Aber das glaube ich erst ganz zum Schluss.
OP #2538580
Eventuell komme ich einer Antwort näher. Es ist wohl so, dass der NIOS
auf 4-Byte Daten nur zugreifen kann, wenn die Adresse ein Vielfaches von
4 ist (data-misalignment wird nicht unterstützt).
Das obige Beispiel war nicht ganz vollständig. Es müsste lauten:
typedef struct al_sockaddr
    uint8_t         sa_data[16];
} al_sockaddr_t
struct sockaddr {
struct in_addr {
   U32  s_addr;
  short    sin_family;
  U16      sin_port;
  char     sin_zero[8];
24
void setSockAddr( al_sockaddr_t* sockAddrStorage )
25
26
27
void * a;
28
29
30
31
32
33
34
Meine Vermutung: sockAddrStorage ist Byte-Aligned - kann also
prinzipiell an jeder Speicheradresse stehen. sockaddr_in muss aber
4-Byte-Aligned sein, damit die Member entsprechend auch richtig aligned
sind. Durch das Casten nimmt sockaddr_in aber das Alignment von
sockAddrStorage an und daher kann u.U. das Alignment nicht mehr stimmen.
Sehe ich das so richtig?
#2538688
sockAddrStorage ist mal nur ein Pointer, der kann auf alles zeigen, also
Byte-Aligned.
sockaddr_in muß 4-Byte alligned liegen, wenn Du 4-Byte zugriffe machst.
*((unit8_t*)&(sockaddr_in->sin_addr.s_addr)) = 0xFF;
sollte eigentlich auch gehen...
#2538743
Kann im Prinzip sein. Die Frage bleibt, warum sockAddrStorage ein
falsches Alignment hat. Das passiert normalerweise nicht, weil sich, wie
schon geschrieben wurde, der Compiler eigentlich selbst um das korrekte
Algiment kümmert, wenn man nicht noch irgendwelche "Schweiereien"
einbaut, die das verhindern. Wo kommt denn die Struktur her und wie wird
sie erzeugt?
OP #2538748
> sie erzeugt?
sockAddrStorage ist vom Typ al_sockaddr_t:
} al_sockaddr_t
OP #2538760
Gelöst habe ich das Problem erstmal, indem ich das Alignment von
al_sockaddr_t manuell vorgebe:
} al_sockaddr_t __attribute__ ((aligned (4)));
Ich frage mich aber, ob ich nicht eine Compiler-Warnung aufgrund des
nicht übereinstimmenden Alignments beim Casten erhalten müsste.
OP #2538776
Uli Trautenberg schrieb:
> Der Compiler weiß zur compile time nicht wie das was Du castest alligned
> ist, wie soll er da warnen?
Hmm. Beim Kompilieren müsste doch feststehen, dass
  short    sin_family;
  U16      sin_port;
  char     sin_zero[8];
4-Byte-aligned ist, während
} al_sockaddr_t
 Byte-aligned ist.
D.h. es könnte doch eigentlich prinzipiell festgestellt werden, dass es
beim Casten
 zu Problemen kommen könnte.
#2538784
> } al_sockaddr_t
Ach das sehe ich jetzt erst. Dann ist das logisch. Warum ist das denn so
definiert?
Frank Hans schrieb:
> Byte-aligned ist.
> beim Castensockaddr_in = ( struct sockaddr_in * ) sockAddrStorage; zu
Das ist die Sache mit Casts in C. Mit einem Cast sagst du deinem
Compiler soviel wie: "Auch wenn das deiner Meinung nach nicht paßt,
mach's trotzdem so. Ich weiß, was ich tue!". Und dann ist der Compiler
eben still.
Moderator Persönliche Seite #2538791
Das ist genau das, was ich weiter oben gemeint habe mit "sofern man
den Compiler nicht aktiv davon abhält".  Wenn man den Speicherplatz
natürlich für Bytes anfordert, dann aber auf eine Socket-Adresse
"umwidmet", dann muss man sich nicht weiter wundern.
OP #2538800
>> } al_sockaddr_t
> definiert?
Die Definiton kommt aus dem DPWS-Stack (Device Profile for Web
Services), den ich benutze. Dort sollte die Definiton wohl möglichst
allgemein gehalten werden.
#2538806
Das passiert ganz von allein, wenn der Kram in einem korrekt alignten
Ethernet Frame sitzt, dessen Header aber leider 14 Bytes lang ist.
Schlauköpfe sorgen deshalb dafür, dass der Puffer vom Frame passend
misaligned im Speicher liegt, also an (addr % 4) == 2.
