Und-Gatter mit 5 eingängen
Gast #2538866
Nimm 2 mit 3 Eingängen. Und-Gatter sind allerdings eher selten. Bis auf
eine Invertierung könntest du einen 74xx10 verwenden. 74xx30 hat 8
Eingänge, allerdings auch NAND.
Gast #2539562
Hallo!
Wer so etwas (dann gleich 5 mal) heutzutage noch benötigt, hat
wahrscheinlich nicht richtig nachgedacht oder denkt in die falsche
Richtung.
Welches Problem willst Du damit lösen?
#2539677
@  Willi (Gast)
>> Richtung.
>Du meinst er soll ODER-Gatter nehmen?
Er soll das Ganze ggf. höher integrieren, in einen Mikrocontroller. Das
kann man aber nur sagen, wenn man das Problem vollständig kennt.
MFG
Falk
#2539680
Falk Brunner schrieb:
> @  Willi (Gast)
>>> Richtung.
> MFG
> Falk
Naja, ein kleines CPLD würde eventuell auch reichen...
Gast #5691419
Paul schrieb:
> Zu DDR Zeiten kenne ich den D130 (Nand mit 8 Eingängen) als TTL, einen
> LS Typ gab es davon auch.
Darum ist die DDR auch wohl unter gegangen..... Wer sich mal mit Min und
Max Term befasst hat, mit Karnaugh Diagrammen, der braucht sowas nicht.
Jedes Gattergrab lässt sich auf die Grundtypen herunter brechen.
