Nur 1 VPN Verbindung pro Internetzugang möglich?
Gast #2539213
Hi.
Ist nur eine einzige VPN Verbindung zum gleichen Server über einen
einzigen Internetzugang möglich?
Der Server unterstützt mehrfache Verbindungen. Aber ich bekomme nur 1
Endgerät gleichzeitig verbunden.
Wenn ich den Laptop per UMTS online bringe gehts, dann kann ich den
Laptop mit ins VPN connecten.
Gast #2539664
Lokal habe ich einen Linksys WRT54G mit OpenWRT sowie einen Netgear 3g
Router als Fallback Verbindung.
Beide Lanseitig verbunden im gleichen Netz.
Auf den Clients habe ich 2 Default Gateways mit unterschiedlichen Kosten
konfigriert.
Im vorgelagerten Netzwerk kommt ein Draytec Router, ein transparenter
Proxy und eine Securepoint Firewall/Access Controller zum Einsatz.
Auf das vorgelagerte Netz habe ich keinen Einfluss.
Noch habe ich keinen VPN Router und keinen Loadbalancer als
eigentständiges Gerät.
Load Balancing/Fallback Management und VPN mache ich momentan direkt auf
dem PC bzw Laptop.
Deeswegen werden auch mehrere Verbindungen zum VPN Mietserver
hergestellt (Sollten zumindest)
Als Gegenstelle dient ein eigens angemieteter VPN Server.
Leider kann ich momentan nur entweder mit dm PC oder mit dem Laptop
online gehen, beides gleichzeitig geht im VPN nicht.
Es geht nur, wenn ich den Laptop über den PC route oder die UMTS
Verbindung beim Laptop nutze.
Ich habe zwar schon einen Homeserver, aber den habe ich noch nicht als
VPN Zugangsgateway eingerichtet.
Das wird wohl die einzigste Möglichkeit sein, damit alles über das VPN
Gateway im RZ läuft, ich aber nur eine VPN Verbindung dorthin für all
meine Clients brauche.
Auf das vorgelagerte Netz habe ich wie gesagt keinen Einfluss.
Ich bin auf das VPN angewiesen, um diverse Nachteile des vorgelagerten
Netzes auszumerzen und hier "Internet wie bei direktem DSL Zugang" zu
bekommen.
mfg
#2539820
Sorry, aber bei dieser Konfiguration ist nur eine systematische
Fehlersuche vor Ort erfolgversprechend. Mit Pauschaltips kommt man da
nicht weiter, dafür gibt es zu viele potentielle Fehlerquellen.
VPN ist auch nicht gleich VPN. Es gibt u.a. IPSec, SSL-VPN und PPTP.
Jedes Verfahren nutzt andere Ports bzw. Protokolle. Ohne detaillierte
Kenntnisse deines Systems artet die Ferndiagnose zum Rätselraten aus.
Gast #2540031
VPN schrieb:
> Und schon mal in die Logs geschaut? Da könnten auch Hinweise stehen...
Also die TCP Control Verbindung kann hergestellt werden, aber die GRE
Verbindung nicht.
In den Logs sieht man immer, dass es ab der 2 Verbindung zum Timeout
kommt.
Die Engstelle befindet sich vermutlich außerhalb meines
Einflussbereiches im vorgeschalteten public lan netz.
Aber ich werde jetzt die Technologie wechseln, auf OpenVPN.
Mal sehen ob es dann besser klappt.
PPTP mkommt weg. Ist eh schon lange nicht mehr empfehlenswert.
Aber weils out-of-the box mit fast allem geht, hatte ich es mal
eingerichtet.
Werde es jetzt wieder wegmachen und nur zu kompatibilitätszwecken
nehmen, wenn openVPN mal nicht möglich ist.
#2540155
> Verbindung nicht.
Das ist so ein typisches Problem, welches wie o.g. bei älteren Routern
häufig auftritt. Sobald mehrere GRE-Verbindungen aufgebaut werden,
finden die Pakete nicht mehr den richtigen Weg. Kam auch bei alten
Fritzboxen vor.
Nicht nur nicht empfehlenswert, sondern eigentlich unvertretbar, weil um
Größenordnungen unsicherer als bspw. IPSec.
Gast #2540275
Ich weiß, aber PPTP hat den Vorteil, dass es weit verbreitet ist. jeder
0815 consumerrouter kann z.B. PPTP.
Bin am Überlegen, ob ich nach der Installation von OpenVPN und Umstieg
das PPTP als "Kleinsten gemeinsamen Nenner" behalte oder es komplett
entferne.
Der Sinn des VPN ist nicht eine möglichst starke Verschlüsselung,
sondern "DSL Ersatz".
Die HAuptaufgabe ist, den Traffic etwas zu verschleiern (Damit die
aufgerufenene URLs nicht im Proxylog landen) und in ein RZ
durchzutunneln, um "Wie von DSL gewohnt" online zu können ohne
Portsperren usw.
Bevor noch wer meckert: VPN ist hier übrigens gestattet. die VPN Ports
sind vom Admin explizit freigeschaltet worden.
Problematisch sind nur irgendwelche "spezielleren" Sachen abseits der
0815 Standard Internetanwendungen.
Problematisch ist beispielsweise VOIP und Onlinegaming, oder auch eigene
Serverdienste abseits der Standardports.
Das Lan bzw die Firewallregeln sind ehr für einen normalen PC user für
die standard Internet dienste konfiguriert. Allen kann man es auch nicht
recht machen.
Mit VPN habe ich dann wiederum einen unkastrierten Webzugang "wie bei
DSL".
