Beschleunigungssensor Genauigkeit
Gast #2540084
Hallo.
Folgendes Problem.
Möchte die Position eines frei im Raum beweglichen Punktes messen.
Mithilfe eines Beschleunigungssensors kann man ja durch zweifache
Integration den Weg berechnen den der Punkt zurückgelegt hat.
Ausgansproblem: Punkt befindet sich an Startposition. Programm startet
und berechnet den zurückgelegten Weg. Sobald die Strecke x
(Größenordnung 1-5m) zurückgelegt wurde soll das Programm dies anzeigen.
Ich habe eine C-Control und könnte mich da auf alle Fälle wieder
einarbeiten.
Meine Frage ist nur:
Schaffe ich es das beschriebene Problem mit einem billigen 3-Achs
Beschleunigungssensor (zB http://www.ebay.de/itm/200696972721) zu lösen
wobei der Zielpunkt der Strecke mit einer Genauigleit von 1-3% erreicht
werden soll? Oder ist der Sensor dafür zu ungenau?
Alles andere also Berechnungen und Programmierungen sollte ich
hinbekommen.
Vielen Dank
Thomas
#2540105
> werden soll?
Nein
Ja
Jeder absolute Fehler wird doppelt aufintegriert.
Nimm als Beispiel eine einfache geradliniege Bewegung von Punkt a nach
b, rechne 2 mal einen Fall wie du ihn dir vorstellst durch, einmal mit
der unteren Fehlerschranke des Sensors und einmal mit der oberen.
Dann siehst du selbst wie groß deine Abweichung wird.
Gast #2540107
Das hängt auch stark von Vibrationen (Filtern nötig) ab. Eine sehr gut
gelagerte Bewegung wird besser gehen. Zusätzlich spielt auch die
Beschleunigung eine wesentliche Rolle. Wenn das Ding nur mit 1mg
beschleunigt wird kaum was gescheites zu messen sein.
Zur Genauigkeit: Typische Auflösung liegt bei 1mg. Der Offset(temp.
Abhängig) bei etwa +-20mg. Hinzu kommt das Rauschen.
--> da musst du mal ins Datenblatt gucken
Gast #2540115
ich gehe dabei von menschlichen Bewegungen aus. Allerdings soll der
Sensor an einem Gartengerät mit Verbrennungsmotor angebaut werden. Dann
wird's wohl eher nichts wegen den starken Vibrationen. :-(
#2540120
Vergiss es.
Ohne komplette Inertial Unit wird das nichts. Und selbst dann sind 1%
eher Wunschdenken.
#2540124
Moin,
ein weiteres, fast unlösbares Problem dürfe die Gravitation darstellen.
Je nachdem, wie sich dein Teil im Raum orientiert, hast du auf den drei
Achsen ein Gemisch aus der Beschleunigung die das Teil durch dich
erfährt und der Erdbeschleunigung.
Du bräuchtest also noch etwas, was dir den absoluten Winkel um die drei
Achsen im Raum meldet. (Gyroskop)
Viele Grüße
Gast #2540140
Richtig. Und die Gyroskope werden einen Integralwert liefern, der
seinerseits wieder wegdriftet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein
virbierender und wackelnder Mäher bei 5 Metern Entfernung noch auf
wenige cm genau ortbar ist.
Staubsaugerroboter orientieren sich mit Hilfe von Lichtsensoren und
Kameras.
Eine Möglichkeit bestünde darin an den Rädern des Mähers Winkelencoder
anzubringen und dadurch den Weg zu bestimmen. Solange die Räder nicht
durchdrehen, sollte das die genaueste Möglichkeit sein.
#2540146
Das Problem sehe ich in der Annahme: solange die Räder nicht durchdrehen
oder anderweitig Schlupf haben (seitliches Abrutschen in eine Grube, und
wenn es nur ein Maulwurfshügel ist).
Meine Meinung: Nur mit Bordmitteln ohne externe Referenz ist das nicht
zu machen.
5 Meter könnte man vielleicht noch mit mehreren Infrarotbaken und
Triangulierung schaffen. 1%-3% ist natürlich schon heftig wenig.
#2540151
DGPS
Oder wie beim Roboterfussball farbige Feldbegrenzungsbaken, die ein
Rotationsscanner erkennt und anhand der Winkelinformation per
Trigonometrie seine Position berechnet.
Edit: Ist aber draussen im Freien schon wieder ziemlich schwierig.
Gast #2540250
Wenn sonst nichts und niemand dort ist, nimm doch einfach 2 Seile, die
sich selbstständig einziehen und somit immer gespannt sind. Je ein Ende
von diesen an den Roboter und eines an 2 Ecken der selben Kante des
Bereichs. Jetzt musst du nur noch die Länge dieser messen und hast
ziemlich genau die Position.
#2548809
habe ein ähnliches Projekt. Möchte einen Sensor (z.B. MPU6000 sensor
board in Verbindung mit UC03 Xplained board, wodurch ich Daten vom DMP
erhalten könnte) aus einer initialen Position heraus in einem Bereich
von 1-4 Metern bewegen, ablegen und anschließend die neue Position
relativ zur Ausgangsposition bestimmen. Der Sensor wird nach jeder
Messung wieder in seine Ausgangsposition gebracht.
Ist bei dieser Anwendung und der verwendeten Hardware eine Abweichung
von nicht mehr als 1-2 cm realistisch?
#2548816
Der MPU6000 hat doch schon alles was du brauchst am Chip (und so wie es
aussieht auch gleich noch eine Prozessor, der dir die meiste Arbeit
schon abnimmt.)
Hol dir das Datenblatt, studier die technischen Daten, sieh nach, welche
Werte du vom Sensor bekommst und dann mach ein bischen Mathe um zu
entscheiden, ob dir das für deine Anforderungen reicht.
