Verschiedene SourceCode-Dateien aufeinander zugreifen
OP #2540343
hallo
diesen link habe ich bereits gesehen
http://www.mikrocontroller.net/topic153712#1446709
leider stehe ich immer noch auf dem schlauch, wie ich auf funktionen
einer anderen datei zugreifen kann und umgekehrt. wie soll ich das nun
im folgenden beispiel machen, wenn ich in den entsprechenden c-dateien
auf andere zugreifen will:
main.c
#include "main.h"
int c;
main() {
  functionA1();
  functionB2();
  VarExtA = 1;
  VarExtB = c;
main.h
#include"???"
fileA.c
#include "fileA.h"
int VarExtA;
int VarIntA;
functionExtA() {};
functionIntA() {
  VarIntA = VarExtB;
  functionB();
  PortpinX = 1;
fileA.h
#include"???"
#define PortpinX PortA.1
extern int VarExtA;
functionExtA() {};
fileB.c
#include "fileB.h"
int VarExtB;
int VarIntB;
functionExtB();
functionIntB() {
  VarExtA = 1;
  functionExtA();
  VarIntB = SettingB;
fileA.h
#include"???"
#define SettingB 0x01
extern int VarExtB;
functionExtB() {};
wenn ich alles bei allen einbinde, dann bekomme ich natürlich "multiple
definitions of ...". bitte entschuldigt, ich habe nix bei google und in
diesem forum gefunden, oder falsch gesucht. wäre schön, wenn mir jemand
kurz sagen könnte, wie man sowas macht. vielen dank.
#2540376
fileA.h
#include"???"
extern int VarExtA;
functionExtA() {};
Das letzte ist keine Funktionsdeklaration, sondern eine Definition.
Logisch, dass du hier multiple definition Errors kriegst, denn in a.c
gibt es ja die Funktion noch einmal.
fileA.h
extern int VarExtA;
functionExtA();
OP #2540383
OK, müsste natürlich 'extern' heissen
z.b. fileA.h
extern int VarExtA;
extern functionExtA();
dennoch kann ich nicht alles bei allen einbinden...
der text des links ist ja echt umständlich geschrieben; schwierig zu
folgen. wieso nicht ein einfaches beispiel wie meines oben anstatt den
vielen typedefs etc.?! ich will ja nur von verschiedenen c-files auf
funktionen der anderen c-files zugreifen können...
#2540399
Nein, muss es nicht.
extern spielt bei Funktionen keine Rolle.
Aber dsa hier
functionExtA() {};
mal etwas umformatiert
int functionExtA()
ist eine Funktionsimplementierung!
Damit hast du 2 Implementierungen für dieselbe Funktion. Und das kann
nicht sein.
Warum nicht?
Du bindest das ein, was du brauchst.
Wenn du dir filA.h ansiehst: Brauchst du dort irgendwas aus fileB.h?
Nein. ALso bindest du es auch nicht ein.
Ja. Es ist wirklich so einfach. Schau dir das Header File an, lies es
von oben nach unten durch und wenn da nichts vorkommt, was in einem
anderen File ist, brauchst du auch nichts einbinden.
Weil da auch ein paar Beispiele vorkommen sollen, die etwas mit der
realen Welt zu tun haben. Deine Beispiele haben nichts mit der realen
Welt zu tun. du hast nämlich in Wirklichkeit bei deinem Beispiel kein
Problem, wenn du nur die C-Syntax richtig stellen würdest und den
Unterschied zwischen Deklaration und Definition kennen würdest.
OP #2540422
na gut, ich gebs zu: es war etwas zu geschwind getippt, so dass
deklaration und definition drunter litten :-( zumal ich erst jetzt mich
darüber schlau gelesen habe. trotzdem: wie macht man's richtig?
main() wird wohl funktionieren, aber die internen A- und B-funktionen
nicht...
main.c
#include "main.h"
void main() {
  functionA1();
  functionB2();
  VarExtA = 1;
  VarExtB = c;
main.h
#include "fileA.h"
#include "fileB.h"
fileA.c
#include "fileA.h"
int VarExtA;
int VarIntA;
void functionExtA() {}
void functionIntA() {
  VarIntA = VarExtB;
  functionB();
  PortpinX = 1;
fileA.h
extern int VarExtA;
functionExtA();
fileB.c
#include "fileB.h"
int VarExtB;
int VarIntB;
void functionExtB() {}
void functionIntB() {
  VarIntB = VarExtA;
  functionExtA();
  VarIntB = SettingB;
fileA.h
extern int VarExtB;
functionExtB();
> der realen Welt zu tun haben
das ist schön und gut, für solche die bereits solche sachen in der
realen welt machen. für diejenige, die es erst verstehen müssen, aber
recht hinderlich fürs verstehen.
#2540434
Die Vorgehensweise ist sehr einfach.
Du schreibst erst mal deinen C-Code. Zb fängst du an mit
FileA.C
int VarExtA;
int VarIntA;
int functionIntA( void )
  VarIntA = VarExtB;
  functionB();
  PortpinX = 1;
Schau den Code durch. Damit du functionB aufrufen kannst, brauchst du
einen Prototypen. Der kommt aus einem Header File (das du noch nicht
hast), das aber FileB.h heissen wird. Also ergänzt du den Include
FileA.C
#include "FileB.h"
int VarExtA;
int VarIntA;
int functionA( void )
  VarIntA = VarExtB;
  functionB();
  PortpinX = 1;
So. Damit ist FileAch vollständig. Da fehlt jetzt erst mal nichts mehr.
Die Variable VarExtB wird ebenfalls über den include hereingezogen
werden.
Jetzt gehst du her und überlegst: Was von dem Zeugs in FileA.C soll wer
anderer verwenden können, welche Dinge muss FileA von sich preis geben.
Da sind zu erst mal die beiden Variablen. Was soll mit denen geschehen.
VarExtA soll von aussen zugreifbar sein, VarIntA nicht. Und dann
natürlich die Funktion, die aufrufbar sein soll.
Also schreibst du ein Header File für FileA.c , in das all das
reinkommt, was FileA.c nach aussen sichtbar machen will.
FileA.h
extern int VarExtA;
int functionA( void );
Die Variable kriegt ein extern davor, bei der Funktion nimmst du einfach
die Implementierung weg und machst einen ; dahinter. (und wenn du willst
kannst du auch extern davor schreiben, ist aber nicht notwendig)
Erneuter Blick aufs Header File. Kommt da irgendwas vor, was nicht
Standard C Schlüsselwort ist? Nein. Nichts.
Also ist dieses Header File vollständig.
Zur Sicherheit ergänzt du jetzt in FileA.c noch einen Include auf das
eigene Header File, denn dann kann der Compiler überprüfen ob die
Angaben im Header File mit der tatsächlichen Implementierung
übereinstimmen. Und da VarIntA von aussen nicht sichtbar sein soll (auch
nicht durch Tricks), wird sie static gemacht.
FileA.c
#include "FileA.h"
#include "FileB.h"
int VarExtA;
static int VarIntA;
  VarIntA = VarExtB;
  functionB();
  PortpinX = 1;
Dasselbe für FileB.c. Erst mal einfach runterschreiben
int VarExtB;
int VarIntB;
int functionB( void )
  VarExtA = 1;
  functionA();
  VarIntB = SettingB;
damit functionA aufgerufen werden kann, braucht es einen Prototyp. Den
kriegen wir von FileA.h
#include "FileA.h"
int VarExtB;
int VarIntB;
  VarExtA = 1;
  functionA();
  VarIntB = SettingB;
Was noch? Nix mehr. In FileB.c wird sonst nix mehr verwendet was nicht
entweder C Schlüsselwort oder im File selber oder durch einen include
rreinkommt.
Dann wieder: das Header File für B schreiben. Dabei einfach nur
überlegen: was soll von FileB.c nach aussen getragen werden.
FileB.h
extern int VarExtB;
int functionB( void );
und zur Sicherheit wieder ins eigene C-File includen und alle Variablen
(oder auch Funktionen), die von aussen nicht sichtbar sein sollen, als
static markieren.
FileB.c
#include "FileB.h"
#include "FileA.h"
int VarExtB;
static int VarIntB;
  VarExtA = 1;
  functionA();
  VarIntB = SettingB;
damit bleibt nur noch main.c
Auch das schreiben wir erst mal einfach runter
int c;
int main()
  functionA();
  functionB();
  VarExtA = 1;
  VarExtB = c;
damit functionA aufgerufen werden kann, braucht es einen Prototypen.
Woher kommt er? Aus FileA.h. Also gleich mal includen
#include "FileA.h"
int c;
int main()
  functionA();
  functionB();
  VarExtA = 1;
  VarExtB = c;
damit functionB aufgerufen werden kann, braucht es einen Prototypen. Wo
kommt er her? Aus FileB.h. Also noch ein include
#include "FileA.h"
#include "FileB.h"
int c;
int main()
  functionA();
  functionB();
  VarExtA = 1;
  VarExtB = c;
Fehlt noch was? VarExtA ist durch den include von FileA.h bereits
abgedeckt und VarExtB ist durch den include von FileB.h bereits
abgedeckt. Also fehlt nix mehr. Auch in main.c sind damit alle Sachen
abgedeckt und es ist in sich vollständig.
Compilieren, Linken, keine Fehler
(ausser der Tippfehler, die ich jetzt hier gemacht habe)
Das ist der Standardmechanismus.
Implementierung im C File schreiben
Überlegen, was von dieser Implementierung von aussen sichtbar sein soll.
Dasjenige kommt als Deklaration ins Header File, alles andere am besten
static machen.
Für alles im C-File, das seinerseits woanders herkommt, gibt es einen
include, der das jeweilig einbindet.
Und dann gibt es Sonderfälle und taktische Spielchen. Da kommt dann der
Link von oben ins Spiel. Aber bis dahin ist das alles ganz banales
Vorgehen nach Kochrezept.
OP #2540471
wow, vielen dank!!! :-) echt nett, die mühe die du dir gemacht hast.
herzlichen dank! jetzt verstehe ich's :-)
ps: vieleicht im include-artikel auf deinen eintrag verweisen.
andere frage: wie wäre ich zu dem include-artikel gekommen? denn über
hauptseite -> artikel finde ich ihn nicht (anderer titel?)
Gast #2541476
Werden die Include-Guards stillschweigend vorausgesetzt oder braucht man
das heutzutage nicht mehr?
#ifndef MODUL_H
#define MODUL_H
#endif // MODUL_H
#2541566
Irgendwo muss man ja mit der Erklärung mal anfangen :-)
Und da muss notwendigerweise dann so manches auf der Strecke bleiben,
bis die Grundmechanismen verinnerlicht sind. Ich wage mal die
Prophezeihung, dass der TO  in den nächsten Wochen auch ohne
Include-Guards ganz gut über die Runden kommt. Und wenn er sie dann
braucht, dann kommt er mit einem neuen Problem wieder.
Man kann einen Lernenden auch mit zu viel Information auf einmal
überfordern.
OP #2541773
> einmal überfordern.
danke, genau so ist es. mit dem include-artikel war und bin ich
überfordert. mit deiner anleitung/erklärung bin ich sehr glücklich und
hat mir viel geholfen fürs verstehen und mein problem hat hat sich mehr
als nur gelösst (nicht nur problem glösst, sondern ich komme jetzt sogar
draus :-) ).
man kann natürlich auch jemandem ein düsenjet erklären versuchen; wenn
dieser aber noch nichteinmal ein fahrrad gsehen hat...
Persönliche Seite #2542217
>> einmal überfordern.
> überfordert.
Bei den Artikeln darfst du auch überfordert sein!
Es gibt mindestens 4 Artikel im Wiki die sich eher schlecht als recht
versuchen des Themas anzunehemn, mehr verwirren als klären und teilweise
sogar sich widersprechende Empfehlungen und Vorgehensweisen propagiern.
Den ganzen Kladderadatsch will ich schon ewig mal aufräumen und neu
strukturieren, aber sooo wenig Zeit :-(
#2543911
Sie sind nicht vorgeschrieben. An den Mechanismen, nach denen C
funktioniert, hat sich aber nichts geändert. Daher sind die genauso
wichtig, wie sie schon immer waren.
apr schrieb:
> Man braucht sie zudem noch sehr selten...
Naja, sobald man halt mit Headern arbeitet. Wenn das bei dir selten ist,
sind deine Programme entweder alle sehr klein oder sehr unübersichtlich
Gast #2544394
nö -- wer mit Headern arbeitet braucht sie noch lange nicht. Erst wenn
man unbedingt Header mehrfach einbinden möchte und in denen auch noch
die richtigen Dinge schreibt...
