Spaltpolmotor 220V 115V
Gast #2541131
Danke für die rasche Info :)
habs gerade mit dem Stelltrafo eines Freundes probiert und von der
Drehzahl her mekr man keinen großen Unterschied....
Das einzige ist das Drehmoment...:(
Gibt es evtl. die Möglichkeit, das Drehmoment durch entfernen von
Wicklungen zu erhöhen?
Hab leider nur 115V dor wo der Motor eingebaut werden soll...
oder ist es sinnvoll einen 115V->220V Trafo zu verbauen?
#2541187
Ja, und zwar kannst Du einen beliebigen Trafo mit 2x115Vprimär und
etwa gleicher Leistung wie der Motor nehmen. Die Sek.-Seite lässt
Du einfach offen. Der Motor kommt an die prim. Anzapfung und einen
der 230V-Anschlüsse. Solche Trafos sind wesentlich leichter erhältlich
als spezielle 115/230V Trafos.
Gruss
Harald
#2541255
> und wenn ich einen von 220V -> 115V nehme welchen ich dann verkehr herum
> anschließe ?
> sollte ja "fast" funktionieren?
Seit mindestens 30 Jahren kommt übrigens ca. 230V aus der Steckdose.
Zum Glück vertragen die meisten Verbraucher auch diese Spannung.
Natürlich kannst Du mit einem Trafo sowohl runter, wie auch hoch
transformieren. Meine Beschreibung war allerdings eher aufs
runtertransformieren gemünzt. Deshalb noch mal richtig: Du nimmst
einen Trafo mit 2x115V-Wicklung und schaltest diese in Reihe.
An einer dieser beiden Wicklungen schaltest Du Deine 115V-Quelle
an. An den 230V-Anschlüssen kannst Du jetzt die Spannung für den
Motor abnehmen.
Gruss
Harald
Gast #2541256
Wenn man keinen Durchblick hat, sollte man vorsichtig sein!
anschließe ?
Wenn Du irrtümlich an die 115V-Seite 230V anlegst, dann stinkt es nach
Trafo und es kommt die doppelte Spannung heraus bis er ausgebrannt ist!
