Parallelport ansprechen
Gast #2540937
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade von C# aus den Parallel-Port meines Rechners
anzusprechen (ich weiß, oldschool). Allerdings tut sich da garnichts :-(
Folgende Situation ist gegeben:
- Ich ahbe einen Rechner mit Wind7 x64
- Am Mainboard befindet sich ein nativer LPT-Port
- Dieser wird von Windows erkannt und mit der "normalen" Adresse (0x378)
versehen
- Ich habe die "InpOutx64 DLL" installiert
(http://www.highrez.co.uk/Downloads/InpOut32/default.htm)
- Nun starte ich das dazugehörige Demo-Programm. Dieses wirft keine
Fehler und behauptet vom Port lesen und auf diesen schreiben zu können
Allerdings messe ich immer nur 4,3V an allen Ausgangspins, egal was ich
auf den Port schreibe (z.B. 0 oder 255). Auch beim Lesen tut sich
nichts: ich kann belibige Pins auf Masse ziehen, aber es wird immer eine
255 gelesen.
Messen tue ich übrigens zwischen den Pins 2 (Databit 0?) und 25
(Masse?).
Hat Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß,
Sharping
Gast #2540947
Wie ist dein Port denn im Bios eingestellt?
Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten die auch unterschiedliche
externe Beschaltungen erfordern! Auch der Zugriff auf die Register ist
anders!
Gruß Dietmar
Gast #2540963
Hm, der steht auf PS2 (IBM...). Allerdings gibt es noch 1 Million
weitere Möglichkeiten. Hättest du einen Tipp welche die richtige ist?
So, dass ich dann einfach die Bits setzen/lesen kann?
Danke!
Gast #2541151
@Rufus:
Standard gibt es nicht - bei mir sind das:
 - diasbled
 - AT
 - PS/2
 - EPP
 - EPC no dma
 - EPC dma 1
 - EPC dma 3
Mittlerweile habe ich aber alle durchprobiert, das Verhalten ist immer
das gleiche (nämlich keins).
@Joerg:
Wie genau schalte ich diesen Dienst ab? Da kenn ich mich leider nicht so
aus...
Gast #2541314
Sorry, hab gerade kein Windows 7 vor mir, aber der normale Weg ist via
Systemsteuerung, dort dann kleine oder große Symbole als Anzeige
auswählen, dann erweitert sich die kastrierte Icon Auswahl zu dem was
man noch aus XP kennt. Dort taucht dann auch ein Icon "Verwaltung" auf,
da drin kann man dann die Dienste verwalten. In der Diensteliste (auch
da hat Bill G. umbenannt) nach dem Spooler Dienst suchen,  der taucht
unter XP als "Druckwarteschlange" auf, ob er unter 7 noch genau so
heisst kann ich jetzt leider nicht runterbeten. So oft wurstel ich unter
7 nicht in den Diensten rum. Da kannst du den Dienst starten, stoppen
oder deaktivieren. Aber: bei gestopptem Spooler geht kein Drucker
mehr!!!
Testweise kannst du auch eine Dos Box unter Ausführen aufmachen, dazu
einfach CMD eingeben und ne DOS Box kommt. In der DOS Box "net stop
spooler" eingeben, dann hält der Spooler an. mit "net start spooler"
kannst du den wieder starten.
zur Rufus Frage: ich würde AT Modus wählen, der sollte klassiche Ausgabe
ermöglichen. Der PS/2 kam nach dem AT, und möglicherweise hat IBM da was
dran geschraubt. Die EPP Modi sind für volle bidirektionale
Kommunikation mit Druckern eingeführt worden, da hat sich noch mehr
geändert (damit fing die Seuche mit den ständigen quakenden
Druckertreibern an...)
Zum testen würde ich nicht messen sondern eher ein uralten Nadeldrucker
oder HP Tintenpisser (die 500er Serie konnte das noch) anhängen und
einfach mal ASCII Zeichen ausgeben.
Gast #2544522
Wenn die aus einem Usermode-Programm aufgerufen wird, dird I/O wohl
trotzdem scheitern, wenn dies nicht gerade ein Kernelmode-Treiber ist.
Früher gab es für sowas einen "GiveIO"-Treiber, mit dem man sich den
Zugriff auf den ParPort für Usermode-Programme freischießen konnte. Wenn
Du ohnehin selbst programmierst und auch ein spezielles API ansprechen
kannst, wäre dies eventuell das Richtige:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-15.de.htm
Dieses Teil versucht Hardwarezugriffe abzufangen, was aber nicht immer
zuverlässig funktioniert, bietet aber auch ein API für
Usermode-Programme, das zuverlässig laufen sollte.
mfG ingo
