"Bessere" Checksumme als CRC
#2541609
... schrieb:
> Gibt es Checksummen, außer Adler und Fletcher, die eine höhere Erkennung
> von allgemeinen Fehlern als CRC garantieren bei gleicher Anzahl Bytes
> der Checksumme und eventuell mit höherem Rechenaufwand?
Was sind "allgemeine Fehler". Entweder du willst Einzelbitfehler oder
Bündelfehler aufspüren. Viele CRC Polynome machen beides recht gut.
Wobei meist alle Einzelbitfehler und alle Bündelfehler der Länge <n
gefunden werden.
Was sind denn deine genauen Anforderungen?
gruß cyblord
Gast #2543138
Genaue Anforderungen habe ich nicht. Ich hab mal eher so theoretisch
überlegt und gesucht, was es denn vielleicht noch besseres gibt als CRC.
Ich hab "besser" extra in Anführungszeichen gesetzt, weil es ja nicht
ganz eindeutig ist.
Also ich hab an die Prüfung von Datenpakete gedacht, die über RS232 oder
I2C übertragen werden, also seriell. Nun kann es ja sein, das Bits
gedreht sind oder ganze Bytes fehlen. Und da kam mir die Frage in den
Sinn, gibt es etwas das "besser" erkennt, ob ein Byte fehlt oder Bits
gedreht sind, so ganz allgemein, als CRC bei gleicher Länge der
Checksumme aber wenn nötig mehr Rechenleistung? CRC benötigt ja relativ
wenig Rechenleistung. Wenn ich nun einen 400MHz ARM9 Prozessor habe,
könnte ich da mehr Aufwand treiben, wenn es etwas besseres gibt und das
sinnvoll ist.
#2543214
Des "besten Code" gibt es nicht. Es hängt völlig von der Aufgabe ab,
welche Methode sinnvoll ist. Neben der Art der Übertragung spielt
beispielsweise auch die abzusicherende Datenmenge eine Rolle, also ob es
8 Byte Häppchen sind oder 8KB Blöcke. Und ob die zu erwartenden Fehler
eher sporadisch bitweise erfolgen, oder in Bursts auftreten, und mit
wievielen Fehlern pro abzusicherndem Block man realistisch rechnen muss.
