Bluescreen nach neuem Arbeitsspeicher
Gast #2541653
Mahlzeit,
ich habe mir die Woche neuen Arbeitsspeicher (2x4GB) für meinen Laptop
besorgt (MSI GE600). An dem Abend (Montag) und am Dienstag lief der PC
einwandfrei. Mittwoch morgen wollte ich mir dann noch mal eben Musik
aufm mp3 Player spielen.. Allerdings machte mir da ein Bluescreen beim
starten (Windows Symbol erscheint ganz kurz) ein Strich durch die
Rechnung. Am Abend dann versucht zu starten. Das funktionierte soweit,
aber nach ca 5-10min friert mir der Rechner ein.
Zur Problemlösung mal das System wiederhergestellt. Danach konnte ich
wieder mit dem Laptop arbeiten... Heute morgen, hab ichs dann wieder
probiert mit der Musik, es kam wieder ein Bluescreen.
Ich werd nachher mal probieren ob vllt einer der beiden nen Schaden weg
hat (indem ich mit nur einem starte). Memtest folgt dann wohl über nacht
Nun wollte ich erstmal fragen ob ihr noch andere Ideen habt, mit denen
ich weiter kommen könnte.
Memtest hätte ich auch als erstes vorgeschlagen. Ansonsten: Könnte es
sein, dass die Timings zu kurz, oder gar die Spannung zu niedrig
eingestellt ist? Wobei man da bei einem Laptop wahrscheinlich eh nicht
viel einstellen kann und das BIOS sich die Einstellungen aus dem SPD?
holt.
Hast du mal am BIOS gespielt um das Timing für den Speicherzugriff zu
beschleunigen?
Stelle im BIOS die "Safe"-Variante ein.
Sollte das nicht helfen, dann nochmal die alten RAM's ausprobieren.
Wenn das geht, dann die neuen RAM's zurück geben oder gegen einen
anderen Hersteller tauschen.
Joe
Das BIOS ist milde gesagt, recht rudientär... kann da keiner Timings
etc. rauslesen geschweige denn ändern. Gibts da eventuell nen Programm,
dass das auch unter Windows kann?
Im Moment mach ich mal nen manuellen Dauertest mit einem RAM (gestern
nach der Arbeit keiner Lust mehr gehabt..) bis jetzt gehts. Gestern
hatte ich die aber nochmal raus und wieder rein gemacht, danach gings
auch.. nur eben nach der Arbeit mal wieder..
Das wird nix gescheites.
Hatte das gleiche Problem
bei meinem Desktop.
Vorher 4x1 Gb lief problemlos
über ein Jahr mit Win7 64bit.
Speicher laut Mainbordher-
stellerliste ausgesucht, gekauft.
4x2 Gb, alle Slots belegt und nur
noch Probleme.
Man konnte fast die Uhr danach
stellen, wann der Bluescreen kam.
Alles mögliche probiert.
Ram's tauschen, Memtest, Prime,im
Bios Ram-Timings und Ram-Voltage
geändert, Updates und zum Schluss
System neu aufgesetzt.
Das hat alles leider nichts gebracht.
Vor ca. 3 Monaten 2 Riegel wieder raus
Und die Kiste läuft wie am Schnürchen.
Dann die Ramriegel mal getauscht aber
immer nur 2 Slots belegt und er läuft
immer noch 1-A. Kann also kein Ram
defekt sein.
Der Speicherhersteller hat auch noch
eine Liste welcher Ram für welches
Board. Mein Board war da gelistet.
Hat leider nur nichts genutzt.
Bin so weit wie am Anfang und habe
die 2 übrigen Ramriegel einem Kollegen
äußerst günstig überlassen.
Bei Notebook-Riegeln war nach meiner Erfahrung der Prozentsatz der
zweifelhaften RAMs wesentlich höher als bei Desktop-Systemen. Nicht
jeder einfache RAM-Test zeigt die Fehler, die im wahren Betrieb
auftauchen!
oszi40 schrieb:
> [...]Nicht jeder einfache RAM-Test zeigt die Fehler, die im wahren Betrieb
> auftauchen!
Wenn ich der Beschreibung von "memtest86" glauben darf, ist es kein
"einfacher" Test.
Jedenfalls zeigt mir das Programm 2 Fehler bei einem der Riegel an, hab
denen jetzt ne Mail geschickt.
Trotzdem Danke euch ;)
> "einfacher" Test.
Man sollte zwischen einem einfachen Test, wo ein paar Zeichen hin und
her geschafft werden und dem  höheren zeitlichen Stress, der bei
Mehrprozessorsystemen bei voller Auslastung mit Maschinenzyklen
entsteht, unterscheiden. Daher muß nicht jeder Speichertest im
DOS-Format gleich alles finden.
