Programmabsturz bei Verwendung des USARTs
Gast #2541821
Ich versuche gerade, mehrere Atmel-Mikrocontroller über einen RS485
miteinander "reden" zu lassen. Jeder µC soll dabei die Daten (Zustände
der LEDs an einem Port, Zustände der Taster am anderen Port) von jedem
anderen µC haben.
Lasse ich einen µC alleine mit diesem Programm laufen und schließe ihn
nur mit einem RS485<->USB-Adapter am PC an, dann kann ich am PC im
Terminal schön die Pakete verfolgen, die der µC verschickt. Verkabel ich
mehrere miteinander (derzeit 3 zum Testen), läuft das ganze für eine
Weile auch ganz gut. Aber dann hängen sich die Controller nach und nach
auf. Manchmal nur einer, oft zwei, manchmal alle drei. Manchmal
nacheinander, manchmal gleichzeitig. Manchmal nach 0,5 Sekunden,
manchmal nach 10 Sekunden. Aber früher oder später immer. Manchmal
verschicken sie bis zum Komplettabstutz noch "falsche" Pakete,
irgendwann senden sie einfach gar nichts mehr und die LEDs am Ausgang
gehen aus. Da ich das Problem irgendwie nicht wirklich eingrenzen kann,
hänge ich mal den kompletten Quellcode an.
Derzeit werden ATmega8 auf 8MHz verwendet (testweise auch mal auf
16MHz). Baudrate auf dem Bus ist 19.200 Baud. Es werden MAX481 verwendet
für die Umwandlung.
Kann man am Quelltext so erkennen, warum mein µC sich aufhängt? Oder
woran könnte man es sonst sehen? Könnte auch mit einem Oszilloskop
messen - wenn ich denn wüsste, was ich messen kann ;)
Gast #2541858
In deinem Programm stinkt es quasi nach Pufferüberlauf.
typedef struct
  unsigned char puffer[10]; //Speichern von 10 Zeichen möglich
ISR (USART_UDRE_vect)
//Interrupt USART Puffer frei zum Senden
  unsigned char tmpstelle;
  tmpstelle=sendepuffer_ascii.stelle;
  UDR=sendepuffer_ascii.puffer[tmpstelle]; //Daten senden
  if (tmpstelle==9) //wenn Interrupt aufgerufen und letztes Zeichen:
    UCSRB &= ~(1<<UDRIE); //Interrupt bei freiem Sendepuffer deaktivieren
    UCSRB |= 1<<TXCIE; //Inerrupt bei abgeschlossener Sendung aktivieren
  tmpstelle++;
  sendepuffer_ascii.stelle=tmpstelle;
Wie stellst du sicher das tmpstelle oder sendepuffer_ascii.stelle
niemals über 9 kommen? Selbst wenn tempstelle == 9 ist zählst
du da fleissig noch mal hoch. Beim nächsten schreiben ins Array
knallt es dann wenn sendepuffer_ascii.stelle nicht unter 9
gesetzt wird. An solchen Stellen sollte man erst einmal auf die
maximale Puffergrösse checken bevor etwas ins Array geschrieben wird.
Gast #2541865
Oder besser hier. Oben wird ja nichts ins Array geschrieben.
Dort führt es nur zum senden von Müll.
  tmppuffer[stelle]=temp; //Aktuell empfangenes Zeichen in den Puffer für das ganze Paket schreiben
  stelle++; //Aktuelle Stelle um eins erhöhen
  if ((stelle==10) && (tmppuffer[0]==SOT) && (tmppuffer[9]==EOT)) //Puffer ist voll und hat einen gültigen Start und ein gültiges Ende -> Zur Bearbeitung freigeben
    if (empfangspuffer_ascii.fertig==0) //nur übergeben, wenn dort Platz ist, ansonsten verwerfen
      for (stelle=0; stelle<10; stelle++) empfangspuffer_ascii.puffer[stelle]=tmppuffer[stelle];
      empfangspuffer_ascii.fertig=1; //Zum Abarbeiten markieren
    busstatus=0; //Paket scheint vollständig, Bus erst einmal als frei markieren
  else if (stelle==10) stelle=0; //Puffer voll aber Paket war ungültig -> Zurück an den Start des Puffers
Du solltest das letzte else da weglassen.
Gast #2541889
Und es kommt noch besser;)
ISR (USART_RXC_vect)
//Interrupt USART Zeichen empfangen
  unsigned char temp;
  static unsigned char tmppuffer[10], stelle;
stelle ist lokal und static, bekommt aber keinen Startwert.
Da kann es schon beim ersten schreiben ins Array irgendwas
im RAM überschreiben.
  static unsigned char tmppuffer[10], stelle = 0;
#2541925
Stimmt nicht ganz.
lokale static Variablen werden wie globale automatisch mit 0
initialisiert.
Aber ansonsten: Respekt, dass du dir den Code vornimmst. Mir ist der zu
unübersichtlich. Den müsste ich erst mal 1/2 Stunde umformatieren und
dazu hab ich keine Lust.
Gast #2542102
Hallo holger.
Danke für deine Mühe!
Also zum ersten Beitrag: Du hast ja schon gesagt, da wird nichts
geschrieben. Es könnte nur Müll gesendet werden. Wird aber nicht, da
tmpstelle ja den Wert aus empfangspuffer_ascii.stelle übernimmt. Und der
wird immer beim Füllen des Puffers mit 0 beschrieben. Erst nach dem
Füllen des Puffers wird dann das Senden durch aktivieren des Interrupts
aktiviert. Wenn er dann den Wert 9 erreicht, wird er zwar noch einmal
erhöht, aber der Interrupt gleichzeitig schon deaktiviert. Bevor also
der Puffer neu beschrieben wird, der Zähler daher den Wert 0 bekommt,
wird diese Interruptroutine gar nicht wieder aufgerufen, denke ich.
Zumindest werden die Daten immer korrekt gesendet, es kommt nie was
nicht-ascii-hex-codiertes an. Dann müsste das doch so eigentlich
funktionieren, oder? Ich könnte natürlich
 if (tmpstelle==9)
in
 if (tmpstelle>=9)
ändern, aber ändert das was am Ablauf?
Dann zum dritten Beitrag:
Stimmt, die sollte besser einen Startwert bekommen. Dann müsste das
ganze aber ja beim ersten Empfang eines Pakets Probleme machen. Weil
entweder sie hat gleich Müll in sich oder sie wird erhöht bis sie 10
wird und hat ab dann definierte Werte. Dann müsste das ganze aber
spätestens nach ca. 0,5 Sekunden abstürzen, denn länger kann es nie
dauern, bis ein Paket eingeht. In den meisten Fällen dauert es aber
länger bis zum Absturz. Sollte also auch nicht der Grund sein. Hier
wurde ja auch schon gesagt, dass sie automatisch mit 0 initialisiert
werden müsste.
Dann Beitrag zwei:
Wollte gerade begründen, warum das auch immer funktionieren müsste -
aber korrekt, da kann es wirklich zum Überlauf kommen! Ein Entfernen des
else müsste helfen! Das probiere ich morgen in der Firma mal aus! (Bin
Praktikant und das ist gerade meine Praktikanten-Bastelei).
@Karl Heinz Buchegger: Ich versuche immer, meinen Code so leserlich wie
möglich zu halten. Wenn man nur alle paar Jahre mal ein paar Zeilen
schreibt (und das meine ich ohne Übertreibung!), fällt einem das nicht
immer leicht... Was könnte man an der Lesbarkeit denn besser machen in
deinen Augen? Ich bin da immer offen für Tips!
