Serielle Schnittstelle
OP #2541982
kann mir jemand helfen?
ich habe einen Tams Master Controll(Digitalessteuergerät für eine
Modellbahn) und will ihn jetzt über den PC steuern. Mein Code sieht so
aus(,aber ich finde den Fehler nicht):
Public Class Form1
    Const COM_PORT As String = "COM9"
    Dim PufferString As String
    Private Delegate Sub DelegateSub()
    Private Datenanzeigen As New DelegateSub(AddressOf Anzeigen)
    Private Sub Form1Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) _ Handles MyBase.Load
        Dim EinzelPort As String
        Debug.WriteLine("INFO: Folgende Ports wurden auf dem System
gefunden:")
        For Each EinzelPort In My.Computer.Ports.SerialPortNames
            Debug.WriteLine(EinzelPort)
        Next EinzelPort
        With SerialPort1
            If Not .IsOpen Then
                Try
                    .PortName = COM_PORT
                    .BaudRate = 57600
                    .DataBits = 8
                    .WriteTimeout = 2000                   ' 1000 ms = 1
Sek.
                    .ReadTimeout = 2000                    ' 1000 ms = 1
Sek.
                    .Handshake = IO.Ports.Handshake.None
                    .NewLine = vbCr
                    .Open()
                    Debug.WriteLine("Port Open: " & SerialPort1.IsOpen)
                Catch ex As Exception
                    MessageBox.Show(ex.Message, "Fehler beim Open", _
                                MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error)
                    Exit Sub
                End Try
            End If
        End With
        TextBox1.Multiline = True
        TextBox1.ScrollBars = ScrollBars.Both
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) _Handles Button1.Click
        Try
            SerialPort1.WriteLine(TextBox1.Text)
            MessageBox.Show(ex.Message, "Fehler beim Senden ...")
            Exit Sub
        End Try
        Debug.WriteLine("Daten übermittelt!")
        Try
            TextBox1.Text = SerialPort1.ReadLine
            MessageBox.Show(ex.Message, "Fehler beim Empfangen ...")
        End Try
    End Sub
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, _
                                ByVal e As
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs)_ Handles
SerialPort1.DataReceived
    End Sub
    Private Sub Anzeigen()
        TextBox1.AppendText(PufferString)                       ' Text
am Ende hinzufügen
        TextBox1.ScrollToCaret()                       ' Scrollen bis
zum neuen Text
    End Sub
    Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) _ Handles
Me.FormClosing
        If SerialPort1.IsOpen Then SerialPort1.Close() ' Port wieder
Schließen
    End Sub
End Class
Ich glaube das keine Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird.
danke, schon mal im Vorhinaus. :)
OP #2544991
der gesamte code:
System.EventArgs) _
                                Handles MyBase.Load
gefunden:")
        Next EinzelPort
        With SerialPort1
            If Not .IsOpen Then
                Try
                    '.PortName = COM_PORT
                    '.BaudRate = 57600
                    '.DataBits = 8
                    '.WriteTimeout = 2000                        ' 1000
ms = 1 Sek.
                    '.ReadTimeout = 2000                         ' 1000
ms = 1 Sek.
                    '.Handshake = IO.Ports.Handshake.None
                    '.ReceivedBytesThreshold = 1
                    .NewLine = vbCr
                    .Open()
                    Exit Sub
                End Try
            End If
        End With
    End Sub
System.EventArgs) _
        Try
            PufferString = ""
            Exit Sub
        End Try
        TextBox1.Text = ""
    End Sub
                                ByVal e As
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) _
                                Handles SerialPort1.DataReceived
'hier
        Dim response As String
        Try
            'TextBox1.Text = TextBox1.Text & SerialPort1.ReadExisting
            response = SerialPort1.ReadExisting
            Debug.WriteLine(response)
            PufferString &= response
            If PufferString.EndsWith("]") Then
                'event auslösen
            End If
        End Try
    End Sub
        Label1.Text = PufferString
    End Sub
                                ByVal e As
                                Handles Me.FormClosing
Schließen
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Anzeigen()
    End Sub
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button3.Click
        Try
            PufferString = ""
            SerialPort1.WriteLine("Behfehl") '<----hier befehl eingeben
            Exit Sub
        End Try
        TextBox1.Text = ""
    End Sub
..und die Eigenschaften:
unter serial_port :
                   -DtrEnable auf "True"
                   -RtsEnable auf "True"
Gruß Moritz
