Zwei Spannungsquellen für OP, wie 0V einstellen?
Gast #2542312
Salu zusammen
Ich habe hier einen Sensor, welcher über 4 OP Stufen geht
Sensor -->
1. Stufe: Impedanzwandler
2. Stufe: Aktives TP-Filter
3. Stufe: Aktives TP-Filter
4. Stufe: Impedanzwandler
--> und dann gehts zum ADC
So, nun meine Frage:
Die OP's werden über zwei Speisungen betrieben (+/-) Nun will ich, wenn
ich den Eingang des ersten Impedanzwandlers auf GND lege natürlich am
Ausgang der 4. Stufe auch 0V haben. Die Verstärkung der ganzen Kette ist
= 1, es wird also lediglich gefiltert, nicht verstärkt.
Nun habe ich ja
1. Den Offset der jeder OP von Haus aus schon mitbringt (0.15mV) und
dann
2. natürlich noch den Offset der durch die Speisung entsteht. Die (+)
Speisung ist halt nicht 100% gleich der (-) Speisung.
Wie macht man das nun in der Praxis RICHTIG, sprich es dürfen auch ein
paar Bauelemente mehr sein und es darf auch was kosten ;o)? Wie muss ich
das beschalten, dass ich am Ausgang 0V bekomme wenn ich am Eingang 0V
anlege? Ich müsste die Schaltung ja irgendwie in die 4. OP Stufe
integrieren, oder sehe ich das falsch? Ansonsten würde ich ja die
Filterstufen beieinflussen wenn ich da am Signalpfad Änderungen
vornehme.
Genaue Messgeräte zu entgültigen Verifikation sind vorhanden.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Ich kriegs grad irgendwie nicht
gebacken. Danke schonmal im Voraus denjenigen welche sich dem Problem
kurz annehmen!
Der Fragende
Hallo!
Ich sitze gerade vor einem ähnlichen Problem. Bei dir könnte das Problem
behoben sein wenn du einfach genauere OPVs nutzt mit nur wenigen
Mikrovolt Offset und diese an positiver (+5) gegen negativer (-5)
Spannung betreibst. Somit hast du dann auch keine Probleme mit den
Grenzen (bei Rail-to-Rail OPVs wären das ja trotzdem ein paar
Millivolt).
Aber was würde man denn machen wenn man keine negative
Versorgungsspannung zur Verfügung hat und eine hohe Genauigkeit benötigt
(1 mV)? Mir würde jetzt nur der Abgleich einfallen oder irgendwie eine
negative Spannung zu erzeugen...
Grüße
