8080 bzw 6800
Gast #2542423
Hallo!
Habe eine Frage bzgl der beiden Interfaces:
Gibt es ein festgelegtes Datenübertragungsprotokoll bei diesen
Interfaces, d.h. erfolgt beispielsweise der Data latch immer auf die
fallende Flanke von Enable oder ist das MCU-abhängig von der jeweiligen
Realisierung (bspw. ein latch auf ein low von enable).
und zweite frage: bezieht sich die aussage 8080 oder 6800 lediglich auf
die leitungsrealisierung? kann man sagen, dass der einzige unterschied
der beiden darin besteht, dass 6800 mit einer wr/rd bzw. e und 8080 mit
rd und wr arbeitet?
versuche mich einzulesen, finde aber kaum brauchbare literatur zu dem
thema.
#2542471
Ja.
Zu beachten wäre freilich noch, dass manche 6800-Devices das
Enable-Signal gleichzeitig als Taktsignal verwenden und bei einem
Ausbleiben dieses Signals effektiv den Betrieb einstellen. Das kann
darauf hinaus laufen, dass es beim 6800-Bus auch dann Buszyklen gibt,
wenn keine benötigt werden (dummy reads).
> rd und wr arbeitet?
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass beim 8080-Bus zwischen
Speicher- und I/O-Zyklen unterschieden wird, beim 6800-Bus jedoch nicht.
An dieser Stelle gibt es Unterschiede zwischen den konkret realisierten
8080-Bussen. Mal findet man getrennte Signale MRD,MWR,IORD,IOWR, mal
gemeinsame Signale RD,WR und eine weitere Leitung M/IO zur
Unterscheidung.
Gast #2542487
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> merkwürdig. Was sagen denn die Datenblätter zu den genannten Chips zu
> deiner FRage?
Die Datenblätter schreiben vor wie es im 6800 bzw 8080 mode zu erfolgen
hat. aber das bedeutet ja evtl nicht, dass das allgemeingültig ist. ich
versuche eben eine definition der beiden schnittstellen zu finden, was
mir bisher noch nicht gelungen ist.
Gast #2542495
Hi
> ich versuche eben eine definition der beiden schnittstellen zu finden, was
6800 bzw 8080 beziehen sich auf die (uralten) Mikroprozessoren Motorola
6800 und Intel 8080. Also musst du dort nachsehen wie das geregelt ist.
MfG Spess
Gast #2542501
Die Definition der Schnittstellen steht im Datenblatt des 8080 bzw.
6800.
Wenn jedoch ein Chip mit 8080/6800 Mode wirbt, meint er damit vor allem
RD/ und WR/ oder E und R/W, weitere Details waren den Herstellern nicht
so wichtig.
