Struct zur Laufzeit erweitern
Gast #2542561
Hallo Gemeinde.
Der versuch ist, zur Laufzeit einen "früh-gebundenen" Speicherbereich zu
vergrößern (ohne Datenverlust).
Ich habe z.B. folgende verschachtelt Struktur:
struct complex
   int element1;
   int element2;
   int element3;
struct test
   int einfacheZahl;
   complex komplexeZahl[10];
   int einfacheZahl2;
Ich lege in meiner main()-Routine ein Datum von Typ test an:
main()
   test meinContainer;
   tueEtwas();
Kann ich nun irgendwie über die Funktion tueEtwas meinen Speicher für
meinContainer so reallokieren/ausbauen, dass ich nicht 10*komplexeZahl
habe, sondern 123*komplexeZahl?
1. Wenn ja, wie funktioniert dies in C++?
2. Was passiert mit meinem einfacheZahl2? (der Bereich darf auf keinen
Fall überschrieben werden!)
Vielen Dank im Voraus.
Persönliche Seite #2542569
typedef struct {
   int         element1;
   int         element2;
   int         element3;
} complex_t;
typedef struct {
   int         simpleNum1;
   complex_t  *complexNum[1024];
   int         simpleNum2;
} test_t;
So brauchst du "nur" 1k * 4 byte, und holst per malloc den speicher für
complex komplexeZahl[i] einzelnd.
Ansonsten: Linked List, std:map, std:vector
#2542782
Random ... schrieb:
> typedef struct {
>    int         simpleNum1;
>    int         simpleNum2;
> } test_t;
1 Pointer in der struct tuts auch, an den man ein dynamisch erzeugtes
Array anbindet.
Aber in C++ ist das alles kein Thema. std::vector wurde ja schon
genannt.
