Richtig XORen
Gast #2542934
habe einen kleinen Hänger in der Birne.
Mein Problem ist folgendes, ein µC liest 4 Byte ein und soll ein
Statusbyte ausgegeben.
Hier mal ein Beispiel:
Byte1 = 11111111  |  11111111  |  10011111
Byte2 = 11111111  |  11101111  |  11111111
Byte3 = 11111111  |  11111111  |  11011111
Byte4 = 11111111  |  11111111  |  11111101
Status= 11111111  |  11101111  |  10011101
Das Statusbyte soll also die Nullen in den 4 Einzelbytes finden, ist
keine 0 vorhanden soll alles 1 sein.
Wie bekomme ich das mit logik umgesetzt?
Mein Ansatz war XOR, doch alle spielerein ergaben Müll.
MFG
Peter
Gast #2542965
Das Problem ist mit AND bekomme ich meine 0, jedoch nie wieder eine 1.
Was ich suche ist die Möglichkeit festzustellen ob ein Bit in den 4
Eingangsbytes gekippt ist und wenn ja soll diese Bitposition im
Staatusbyte getoggelt werden.
MFG Peter
Gast #2542972
status = byte1 & byte2 & byte3 & byte4;
würde genau das machen, was du oben in der Tabelle hast. Wenn du alle
stellen, die in mindestens einem der vier Bytes 0 ist, nur toggeln und
nicht auf 0 setzen willst, dann könntest du sowas machen:
status ^= ~(byte1 & byte2 & byte3 & byte4);
Allerdings bin ich auch der Meinung, dass ein einfaches AND genau das
ist, was du suchst.
Gast #2542992
Ich versuch es nochmal genauer zu beschreiben.
Ich beschränke mich jetzt mal auf 2 Byte...
1.Fall das 6.Bit in Byte 1 ist 0 geworden.
Byte1  10111111
Byte2  11111111   mit AND lösbar
Status 10111111
2.Fall das 6.Bit in Byte 1 ist 1 geworden.
Byte1  111111111
Byte2  101111111  nicht mit AND lösbar
Status 111111111
Ich möchte sozusagen auswerten ob ein Bit 0 oder 1 wird und genauso soll
das Bit im Statusbyte kippen.
MFG
Peter
#2542995
> Byte1  10111111
> Status 10111111
> Byte1  111111111
> Status 111111111
          ^   sei wann ergibt denn 1 AND 0 eine 1 im Ergebnis?
Entweder hast du jetzt ein schlechtes Beispiel gewählt oder du denkst am
Problem vorbei oder du hast immer noch nicht richtig erklärt, was du
eigentlich erreichen willst.
#2543019
Ich würds so machen:
1. Von jedem Status-Byte den letzten Zustand merken. Das ver-xoren
ergibt dann die Änderung:
Byte1 ^ LastByte1 = ChangeByte1
LastByte1 = Byte1
2. Das für alle Statusbytes (1-4) durchführen und am Ende alle
ChangeBytes verodern ...
Grüße,
Michael
Gast #2543021
Also willst du im Statusbyte nur die Nullen aus Byte1 haben und nicht
aus Byte2? Ich verstehe einfach nicht, warum in deinem zweiten Beispiel
im zweiten Fall das Statusbyte komplett auf 1 sein soll.
Gast #2543025
Schreib doch mal exakt auf, was du möchtest bisher sehe ich folgende
Funktion:
Byte1 | Byte2 | x
    0 |     0 | dont care
    0 |     1 | 0
    1 |     0 | 1
    1 |     1 | dont care
--> x = Byte1
Gast #2543026
Hier schreibst du, dass wenn keine 0 ist, dann soll alles 1 sein.
> Byte1  111111111
> Status 111111111
Hier macht du ein beispiel, wo trotz 0 alles 1 ist. Also irgendwie ist
da noch ein hänger drin.
Gast #2543076
So wie ich dich verstanden habe, möchtest du Veränderungen im
Eingangszustand feststellen. Dazu benötigst Du auf jeden Fall
Zwischenspeicher, musst also irgend welchen vorausgegangenen Zustände
speichern (sonst lässt sich ja keine Veränderung feststellen).
OK, so weit so gut. Wir können das Problem ja einfach auf eine Bitfolge
reduzieren (entspricht einer Bitspalte in Deinen Darstellungen).
Wenn ich jetzt Deine Anforderungen richtig verstanden habe, soll, falls
ein beliebiges Bit 0 wird, das Statusbit auch 0 werden. Wenn noch
zusätzliche Bits 0 werden, soll das Statusbit 0 bleiben. Wenn hingegen
irgend ein Bit seinen Zustand auf 1 wechselt, soll das Statusbit
ebenfalls 1 werden.
So lange keine Änderungen im Eingangszustand auftreten, soll der Status
ebenfalls unverändert bleiben.
Habe ich die Aufgabe so richtig verstanden?
Was machst Du dann, wenn ein Bit von 0 auf 1 wechselt, ein anderes dafür
jedoch von 1 nach 0?
Das wäre noch zu klären.
Gast #2543097
Mhh es gibt 32 Eingänge diese sind in 4 Gruppen a 8 Inputs aufgeteilt.
Byte1 = 1. Gruppe
Byte2 = 2. Gruppe
Byte3 = 3. Gruppe
Byte4 = 4. Gruppe
Diese 32 Inputs sollen 8 Ausgänge schalten. Dabei soll die Funktion
ähnlich eines Stromstossrelais sein.
Da die 4 Gruppen sich untereinander nicht unterhalten können, muss der
µC die Zustände synchronisieren.
Die Schalter besitzen eine eigene Elektronik und liefern die Zustände
zurück, die sie seit dem letzten Auslesen gespeichert haben.
Jetzt sollen alle 4 Gruppen auf einen Stand gebracht werden.
Der µC liest alle 4 Gruppen aus und soll die Änderungen seit dem letzten
auslesen feststellen. Daraus soll der aktuellen Stand ermittelt werden,
diesen Zustand schickt er dann an die 4 Gruppen zurück, da diese die
Zustände visualisieren.
Gast #2543252
Wenn mich nicht alles täuscht möchtest du die Flanken erkennen und den
Status entsprechend der Richtung setzen, falls eine aufgetreten ist.
Wenn ich mich nicht vertan habe:
status = (byte1 & status) | (~old_byte1 & ~byte1 & status) | (~old_byte1 & byte1 & ~status);
old_byte1 = byte1;
status = (byte2 & status) | (~old_byte2 & ~byte2 & status) | (~old_byte2 & byte2 & ~status);
old_byte2 = byte2;
bzw.
edge1 = old_byte1 ^ byte1;
status &= ~(edge1); // clear all edges
status |= (edge1 & byte1); // set all positive edges
old_byte1 = byte1;
edge2 = old_byte2 ^ byte2;
status &= ~(edge2); // clear all edges
status |= (edge2 & byte2); // set all positive edges
old_byte2 = byte2;
Gast #2543535
Wenn du nur 1-en übertragen willst und auf
fehlerhafte o-en prüfen musst, dann ist das doch
Quatsch. Erzeuge die 1-en doch gleich im Empfänger.
Normalerweise prüft man nicht, ob aus einer 1 mal
eine 0 geworden ist, sondern, ob sich Bits geändert
haben.
Das hat man mal mit Quer- und Längsparität gemacht,
heute wird CRC bevorzugt.
Wenn bei dir aber 0 & 1 nicht das gleiche Ergebnis
hat, wie 1 & 0, dann ist da ein Problem auf der
Platine,  ... oder es sitzt davor.
