Masse / wie richtig messen mit Oszi, Laptop, USB
Gast #2542997
Wie macht man es richtig? Ich habe folgenden Aufbau:
Steckdosenverteilung
+---Laptop-Netzteil---Laptop---USB---ISP-Adapter(mit Massepin)----Mega8
|                               +----RS232/TTL-Adapter(mit Massepin)-+
+---OSZI---Tastkopf (mit Masseklemme)--------------------------------+
Den Laptop benutze ich also zum einen, um den Mega8 über USB und AVRISP
zu programmieren. Den RS232/TTL-Adapter benutze ich, weil ich mit so
Ergebnisse vom Mega 8 senden lassen kann und ihm mit der Tastatur
Befehle geben kann (Terminal). Mit dem Oszi messe ich, was er dann an
bestimmten Pins so tut.
Wie schließe ich jetzt die Masse richtig an? komtm da immer dir gleiche
Masse 'raus? (sorry klingt etwas banal, aber ich bni mir vor lauter
Trafos und Schaltnetzteilen R Reglern nicht klar).
Den Massepin von der RS232 kann ich z.B. (experiment) problemlos
weglassen..
Braucht man für den Oszi ungedingt einen Trenntrafo? oder brauche ich
nur eine einzige Masseverbindung? Fragen über Fragen..
Nein. Wenn Trenntrafo dann für das zu zu testenden Objekt, ∗nicht∗ für
das Messinstrument. Warum? Weil handelsübliche Hobby-Ossis nicht auf
potenzialfreien Betrieb ausgelegt sind - da liegt dann ganz schnell mal
ein potenziell tödliches Potenzial an den BNC-Buchsen oder an
Bedienelementen/Gehäuse/.. an.
Die Masse des Tastkopfes schließt man an wie üblich(tm) - an Masse. Wenn
das Zielobjekt potenzialfrei ist, dann besteht beim Masseanschluss
bedingte Wahlfreiheit.
HTH
Brummschleifen bekommst du, wenn die Massen über die Erdleitung
verbunden sind. Bei Laptop und Oszi ist die Masse normalerweise nicht
mit Erdung verbunden. Einfach mit dem Ohmmeter durchpiepen.
Im Vergleich zu dem, was überall in alle unabgeschirmten Leitungen
eingestreut wird, kannst du "Brummschleifen" über solche Netzteile
ignorieren.
Die Schaltungsmassen musst Du verbinden, sonst sind Deine Messergebnisse
unbrauchbar.
Die Schutzleiter solltest Du anschliessen, sonst steigt Dir die
Versicherung aufs Dach. Damit sich keine Brummschleife ergibt, empfiehlt
es sich, alle Geräte an den gleichen Stromkreis (gleiche Sicherung) zu
hängen.
Wenn sich die Schutzleiter von Computerstromkreis und Labortisch erst im
Keller treffen, kann durchaus mal ein USB-Port oder ein Debugger
abbrennen. Habe ich oft genug erlebt. In diesem Fall hilft eine
vernünftige galvanische Trennung über USB-Isolatoren und Trenntrafos.
