Atmega8 und float Variable
Gast #2543391
kann der Atmega8 mit floats rechnen ? Will einen Bandpass
implementieren, deshalb die float Variablen.
Hab einfach mal 5 durch 8 geteilt ->0.
Wenn ich zwei float Variablen dividiere: Kompilieren geht aber beim
Debuggen will er nicht. (Fehler: Kein Quellcode verfügbar.)
Danke.
Andi
Gast #2543396
Grundlagen...
Natürlich kann ein Mega8 auch mit Float rechnen, nur dauert das
entsprechend lange und recht speicherintensiv ist es auch noch.
Du musst die richtige Bibliothek einbinden. Welche das ist, kannst du im
Tutorium nachlesen.
(Firma: matzetronics) #2543778
Du meinst sicherlich 'Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse
halten' , hehehe :D
Zum TE: Lies die GCC Library Reference und dort speziell 'math.h' . In
der Library sind die von dir benötigten Fliesskomma Operationen drin.
Allerdings wird dein Code recht aufgebläht, schau also, ob er noch in
den MC reinpasst.
