2 Timer Interrupts, einer ist stärker
Gast #2543530
Hallo!
Ich weiß, das Thema ist hier schon etwa 999 mal durchgekaut worden,
allerdings stehe ich vor einem "neuen" unlösbaren Problem.
Ich habe 2 8Bit Counter. Diese werden gleichzeitig gestartet und enden
gleichzeitig (ist ein Ausnahmefall, normalerweise laufen sie versetzt).
Ich verwende einen Atmega8.
Nun habe ich gelesen dass Interrupts, sollte einer ausgelöst werden
während ein anderer gerade abgearbeitet wird, einfach beim nächsten
ausgelösten Interrupt weitermachen.
Also: Interrupt1 --> Wird Abgearbeitet --> 2ter Interrupt wird ausgelöst
--> 1erste ISR ist fertig --> 2ter Interrupt wird abgearbeitet.
Bei mir ist es aber so dass nur alle 5 Interrupts der 2te Timer
angesprochen wird (Obwohl beim Softwaredebuggen ein Overflow angezeigt
wird).
Meine Frage: Sollte das normalerweise gehen? Eigentlich schon, oder?
Ich muss zu meiner Schande zugeben dass ich eine Funktion in beiden ISR
aufrufe die beim Portsetzen ein _delay_us(1) verwende, kann das für
Verwirrung sorgen?
Vielen Dank im Voraus und Verzeihung für das Wiederkauen eines schon
viel zu oft besprochenen Themas.
Gast #2543541
Kommt drauf an. Wenn mans richtig(tm) implementiert schon.
Ein delay ist nur dann kritisch wenn die Ausführung der ISR (bzw. aller
ISR mit höherer Priorität als der 'Verlierer) länger dauert als bis zum
nächsten Interrupt, weil dann gewinnt jener gemäß Speckifikation (bzw.
jeder mit höherer Priorität als wie der 'Verlierer'). Sowas nennt man
'Verhungern' und zeugt von schlechtem (Software)Design (sofern es nicht
beabsichtigt ist ∗hust∗ :-)
HTH
#2543554
ISR (SIG_OVERFLOW0)
  generate_clk(CLK_R);      //Gernerate Click for faster motor
  d_tacts_r++;
  if(d_tacts_r == r_tacts_r)
    TCCR0 = (0<<CS00) | (0<<CS01) | (0<<CS02);
  else
    TCNT0 = f_interrupt_r;
ISR (SIG_OVERFLOW2)
  generate_clk(CLK_L);      //Gernerate Click for faster motor
  d_tacts_l++;
  if(d_tacts_l == r_tacts_l)
    TCCR2 = (0<<CS20) | (0<<CS21) | (0<<CS22);
  else
    TCNT2 = f_interrupt_l;
23
24
25
Toggle Ports to generate clock for stepper
26
27
void generate_clk(char dir)
28
29
  cb(PORT_M, dir);
30
  _delay_us(1);
31
  sb(PORT_M, dir);
32
  _delay_us(1);
33
Dass ist der Code. Also in diesen 3 Programmteilen manifestiert sich der
Fehler (der Rest ist Berechnung von Drehzahlen, Winkeln etc).
Ich denke nicht dass man das allzu falsch machen kann, die
Initialisierung der Timer und die Berechnung des Overflows ist
vielleicht auch noch interessant:
unsigned short set_timer(short hz)
  return (unsigned short)(0xFF - (F_CPU / 1024 / hz));  //Set Timeroverflow, the higher hz is the faster an interrupt will be created
void init_Timer()
  //Ersten 8 Bit Timer initialisieren
  TCCR0 = (1<<CS00) | (1<<CS02);
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  //Zweiten 8 Bit Timer initialisieren
  TCCR2 = (1<<CS20) | (1<<CS22);
  TIMSK |= (1<<TOIE2);
Ich bin mir jetzt eigentlich keiner höheren Schuld bewusst. Die Timer
werden beim Programmaufruf initialisiert (Prescaler einstellen und
Interrupts zulassen).
Danach berechne ich wie oft ein Interrupt ausgelöst werden soll und das
war's.
Fühle mich also keiner (gröberen) Schuld bewusst, mal abgesehen davon
dass es schrecklich programmiert ist und das ganze eigentlich über
Multitasking (http://www.mikrocontroller.net/articles/Multitasking)
gelöst gehört. Aber erstmal soll sich was tun, danach kann man das ganze
schön machen!
Danke für die schnelle Antwort übrigens!
Gast #2543573
Nur der Vollständigkeit halber:
und
liefern nicht die selben Presacler (1024 für Timer0 und 128 für Timer2).
Falls das noch nicht des Problems Lösung ist: Was ist F_CPU. Wie hoch
ist die Taktrate tatsächlich?
HTH
#2543583
Oh nein, ich bin ja so dumm!!!
Vor lauter Suche nach einem extrem gefinkelten Fehler hab ich das
vollkommen übersehen :(
Danke Danke Danke, da starr ich minutenlang aufs Datenblatt und in die
Doku und übersehe das einfach! :/
Also Danke nochmals und ein schönes Wochenende, Sie haben meinen Tag
gerettet!!! :)
