RS232 -> SD-karte mit Auslesemöglichkeit während der Aufnahme
Gast #2543714
ich möchte mir einen "RS232-Logger" bauen, der die per RS232 empfangenen
Zeichen auf eine SD-Karte speichert. Aber es soll während der
Aufzeichnung möglich sein, die bisher aufgenomenen Daten oder aber einen
älteren Datensatz auf den PC übertragen zu können. Bisher habe ich immer
nur Projekte gefunden, bei denen die Aufnahme gestoppt werden musste, um
dann die SD-Karte z.B. in einen Kartenleser einzulegen.
Dieses "Gerät" möchte ich zum universellen Langzeitdebuggen, universelle
Möglichkeit zur Aufzeichnung von Messdaten aus einer Quelle mit
RS232-Schnittstelle, ... nutzen.
Meine Ideen dazu:
SD-Karte an ATmega128, die eine UART dient zum Empfangen der
aufzuzeichnenden Daten und die andere UART dient zur Kommunikation zum
PC (Befehle vom PC empfangen und aufgezeichnete Daten an PC senden).
Alternativ kann auch ein ATmega32 mit einer Software-UART eingesetzt
werden.
Doch bevor ich mich an die Arbeit mache, wollte ich von euch hören, ob
ihr schon so etwas ähnliches kennt und was ihr sonst noch für
Anmerkungen habt.
Ben
Gast #2543875
Hallo Pico Oschi,
ich denke auch, dass das mit nicht all zu viel Aufwand machbar ist.
Deinen Einwand habe ich jedoch nicht verstanden:
Pico Oschi schrieb:
> Diser controller hat das ISP auf der Seriellen. Da muss man mit Gattern
> tricksen.
Kannst du mir genauer sagen, was du mit "ISP auf der Seriellen meinst?"
ISP: MISO, MOSI, SCK, RESET
RS232: RXD0, TXD0, RXD1, TXD1
So weit ich das im Datenblatt (ATmega1284P) gesehen habe, gibt es keine
Überschneidungen.
Ben
#2543882
Ich hab mich auf den Mega128 bezogen. Da war das noch so, glaub ich mich
zu erinnern.
Man konnte die zwei modi aber auseinanderhalten, da das Programmieren
bei Reset =0 geschieht.
ISP und SPI sind sowieso aufeinander, ausserbei diesem 128, eine kleine
Fussnote unter Serial Programming
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2550748
Du musst jedoch die zu loggenden Daten im SRAM
zwischenspeichern(puffern) während du die vom PC angeforderten Daten von
der SD ließt, da du nur in einer Richtung Daten zur SD schicken oder von
ihr lesen kannst.
und du solltest vor dem Lesen von SD aureichend Puffer allocieren.
ansonsten kannst du natürlich den Instream pseudosynchron (mulitplex) an
die UART und die SPI senden.
