Messwerte aus Datenbank auslesen
Gast #2544125
ich arbeite an einem Projekt, welches mit der Auswertung von Sensordaten
zu tun hat. Es sind verschiedene Sensoren per Funk an einen
Mikrocontroller angebunden. Dieser schreibt die Messwerte in eine SQL
Datenbank.
Die Datenbank sieht vereinfacht so aus:
Eine Tabelle mit den angeschlossenen Sensoren(ID_Sensor, Name,
Parameter,...)
Eine Tabelle für die Messwerte(ID_Sensor, Zeitpunkt, Messwert)
Nun möchte ich eine Software zur Auswertung dieser Daten schreiben.
Damit habe ich leider noch nicht all zu viele Erfahrungen. Als
Programmiersprache möchte ich Java verwenden.
Mir geht es jetzt eher um das grobe Konzept, als um die Konkrete
Umsetzung. Gerade mit objektorientierter Programmierung habe ich sehr
wenige Erfahrungen. Also meine Frage wie soll ich das Programm am besten
aufbauen. Welche Klassen einführen und wie die Messwerte einlesen?
Die Messwerte sollen alle x Sekunden mit der Datenbank abgeglichen
werden. Ebenso die Angeschlossenen Sensoren. Es soll möglich sein, dass
während das Programm läuft auch neue Sensoren angeschlossen werden, und
diese dann mit verwendet werden.
Meine erste Idee wäre es eine Klasse "Sensor" einzuführen. Diese enthält
neben ID, Namen, etc. auch einen Wert "zuletzt aktualisiert". Dann würde
ich für alle angeschlossenen Sensoren (In welcher Datenstruktur
speichere ich die am besten?) der Reihe nach eine SQL-Abfrage in der
Messwert Tabelle starten mit der ID_Sensor und der Bedingung, dass die
Zeit des Messwertes neuer sein muss, als die letzte Aktualisierung.
Diese Messwerte würde ich dann auch speichern.
Für die Messwerte habe ich mir auch überlegt eine Klasse einzuführen,
die jedoch nur folgendes Enthält: Zeitpunkt und Messwert. In der Klasse
Sensor würde ich dann ein Array von Messwerten anlegen.
Habt ihr noch bessere Vorschläge? Ich bin wie gesagt in der Welt der
objektorientierten Programmierung noch nicht all zu lange zu Hause.
Viele Grüße
Persönliche Seite #2544130
> besten aufbauen
Am besten so das du es am Anfang überblickst, optimieren kann man es
später immer noch.
> Diese enthält neben ID, Namen, etc. auch einen Wert
Hört sich doch vernünftig an
Was spricht gegen eine einfache Liste? Wenn du über die ID den Sensor
suchen willst eventuell eine Map.
> In der Klasse Sensor würde ich dann ein
Nimm eine Collection oder eine List wenn die Reihenfolge interessant ist
und du wahlfreien Zugriff benötigst.
Probieren geht über studieren :)
Viel interessanter ist doch was du dann damit machen willst oder sollen
die Daten nur faul im Speicher rumliegen?
