audiosignal vorverstärker nötig?
Gast #2544364
Hi, ich machs kurz:
Im Rahmen einer Projektarbeit muss ich ein durch Mikrofon (Elektret)
erzeugtes Spannungssignal in einen uC oder NI-DAQ einspeisen.
Brauch ich da einen analogen Vorverstärker?
Ich sehe keinen nachteile wenn ich "nur" per Software verstärke.
Gast #2544368
Na dann ist ja alles gut.
Elektret-Mikrophone können durchaus Pegel produzieren die grösser sind
als das was ein uC verarbeitet, und wenn es leiser ist auch Pegel die
kleiner sind als zumindest Vollaussteueerung für den uC.
Wenn's bei dir passt ist ja schön.
Gast #2544375
War ehrlich gesagt nicht meine Frage sondern eine Aussage die meine
Sichtweise des Problems beschreibt.
Mir scheint du möchtest mich an ein Problem heranführen, das ich
übersehen habe?
#2544580
naja, ich sage es mal so:
niemand kennt die Kennempfindlichkeit Deines Mikrofones, also einfach
gesagt, welche Spannung bei welcher Lautstärke da rauskommt.
Niemand kennt den Lautstärkebereich und damit den Spannungsbereich, der
bei Dir konkret und bei Deinem Mikrofon auftreten wird.
Niemand kennt den Wandlungsbereich Deines ADC oder was auch immer.
Man kann Deine Frage also eindeutig beantworten: Ja, Nein, Vielleicht
Gruß aus Berlin
Michael
#2544600
Hallo bliblablö,
was mir gerade einfällt, wenn kein Oszi da ist, so doch sicher ein PC
mit Soundkarte. Dafür gibt es Software um ein einfaches Oszi
nachzubilden. Gehe dann mit dem Signal auf den Mikrofoneingang der
Soundkarte. Für solch eine systematische Vorgehensweise gibt es sicher
Pluspunkte. Raten hilft nicht weiter.
Gruss Klaus.
Gast #2544831
Klaus Ra. schrieb:
> Hallo bliblablö,
> Gruss Klaus.
Messeinrichtungen sind zu genüge verfügbar.
Ich denke, ich werde einfach mal einen Verstärker aufstecken und mit der
rein Software-verstärkten Messung vergleichen, sind die Abweichungen
hinreichend klein, werde ich ihn weglassen.
Ansonsten sehe ich keine klaren Vorteile im Analogverstärker, lasse mich
aber gerne eines besseren belehren.
Gast #2545553
Tja, wenn dein Ausgangssignal im Millivoltbereich herumdümpelt, wirst du
einen Analogverstärker schon zu schätzen wissen. Aber solange du nicht
mehr über dein Projekt redest, ist das hier sowieso nur alles blablabla,
Herr/Frau bliblablö...
Gast #2545735
Auflösung 10Bit irgend ein Atmega@5V
Ich sehr grad, dass meine DAQ Auflösung bei 12Bit (6008er NI) liegt, was
ja doch erheblich mehr ist.
Also doch Vorverstärker.
#2545924
Hallo bliblablö,
Du wirst trotzdem messen müssen. Es kommt in der Tat darauf an das
Signal dem AD-Wandler so anzubieten, dass die mögliche Auflösung
ausgenutzt wird. Wenn Du Dir mal das Signal ansiehst das beim Sprechen
oder Musik herauskommt, so siehst Du auch Spitzenwerte. Davor würde ich
den AD-Eingang erst einmal schützen. Dann siehst Du zu Das Du den
Bereich der Amplitude, auf den es bei Dir ankommt, möglichst nicht in
die Begrenzung bekommst. Möchtest Du Hifi oder Telefonverständlichkeit?.
Wenn Du die Aussteuerung nicht optimierst, dann nutzt Du eben statt der
12 Bit nur 8 oder noch weniger. Dann geht eben Qualität verloren. Hier
ist ein angepasstes Mittelmass gefragt.
Gruss Klaus.
Gast #2546083
Klaus Ra. schrieb:
> Hallo bliblablö,
Das habe ich bereits gemacht, ich hab auch schon einen Verstärker und
mittels Oszi und Potentiometer die benötigte Verstärkung ermittelt,
damit ich um meine Vcc/2=2,5V maximal Vcc=5V und minimal GND=0V
aussteuere.
> Davor würde ich
Da der Verstärker so oder so nur bis Vcc aussteuern kann, müsste der ADC
Eingang doch recht sicher sein, oder?
Am Verstärkereingang vielleicht 5V Zenerdiode als Schutz?
> Gruss Klaus.
#2546642
Hallo bliblablö,
Dein Nullpunkt liegt bei Vcc/2=2,5V. Eine Zenerdiode genügt dann. 5V
gibt es meines erachten nicht, sondern 5,1V. Diese Spannung wäre etwas
zu hoch.  Ich würde eine 4,7V Zenerdiode nehmen. Ein Vorwiderstand (ca.
1K) wäre auch nicht schlecht.
Gruss Klaus.
