Warum noch Video-Trigger?
OP #2544898
Hallo Zusammen,
warum haben eigentlich auch neue Digiskops mit erstaunlicher
Hartnäckigkeit Composite-Video-Trigger, wo doch Composite Video
mittlerweile (beinahe) obsolet ist? Oder gibt es da eine bestimmte
Benutzergruppe, die ich übersehen habe, die den braucht?
MfG, Lukas
Gast #2544903
Dürfte ein Fall von "hatten wir schon immer, und bevor sich jemand
beschwert das wirs nicht mehr haben lassen wirs drin" sein. Ist ja
vermutlich nur bisschen mehr Quelltext in der Firmware.
Moderator #2544980
Warum gibt es in Windows 7 immer noch diesen verbuggten Treiber für
serielle Mäuse? Weil er praktisch nichts kostet.
Ok, das muss man etwas präzisieren: Er kostet den Hersteller fast
nichts, den Anwender schon, nämlich seine Nerven. Aber das weiß ja der
Hersteller nicht bzw. er will es nicht wissen :)
Der Videotrigger beim Oszi kostet ebenfalls fast nichts, nicht einmal
Nerven, wenn man ihn nicht benutzt. Analoges Videoequipment (Fernseher,
Kameras, Videorekorder) sind immer noch in großer Anzahl im Umlauf und
werden teilweise sogar noch hergestellt. Sie alle wollen bis zu ihrem
endgültigen Ableben repariert werden können. Die Anzahl serieller Mäuse,
die an Window-7-PCs im Einsatz sind, dürfte hingegen sehr dicht bei 0
liegen.
#2545181
Stimmt.
Die ganze Hochsicherheitstechnik in den JVAs, Kraftwerken, Psychatrien
usw.
basieren auf FBAS. Zumindest die Analoge Seite, also der Aufnahme.
Daher unterscheiden sich "Ernste" Anwendungen doch gewaltig vom
Mainstream/SoHo Kram.
Gast #2545366
> liegen.
Schon klar - der Meilenstein des technischen Fortschrittes von USB oder
auch den Kommunikationskonvertionen funkender Nager war ja die parallele
Übertragung!
Hier wurde nicht zufällig "seriell" als völlig unspezifisches Synonym
für eine von vielen Übertragungsarten mit "hintereinander hoppelndeln
Bit" verwendet? Einer immerhin so bedeutenden Übertragungsart, daß sie
mit einem eigenen Namen ausgezeichnet wurde?
Wo bleibt eigentlich der Aufschrei der Forums-eigenen
Oberlehrer-Fraktion anegesichts solcher Fehler? Sollten
Rechtschreibfehler deren Fähigkeiten bereits zur Gänze ausreizen?
#2545461
Also FBAS-Signale werden so schnell nicht aussterben. Kabelfernsehen
wird dieses Jahrzehnt wohl nicht auf digital wechseln können.
Überwachungskameras laufen auch damit. Im Prinzip hat man das überall wo
man ein Videosignal nur direkt wiedergegeben wird immer noch (F)BAS.
Besonders die billigen Oszilloskope stehen halt oft in
Fernsehreparaturwerkstädten. (Ja, im Ausland werden Fernsehgeräte noch
repariert, auch wenn die Bildröhre ausfällt)
Moderator #2545477
Erbsenzähler schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> Die Anzahl serieller Mäuse, die an Window-7-PCs im Einsatz sind,
>> dürfte hingegen sehr dicht bei 0 liegen.
> oder auch den Kommunikationskonvertionen funkender Nager war ja die
> parallele Übertragung!
Ich weiß der Begriff "serielle Maus" ist unpräzise bis falsch. Richtiger
wäre sicherlich "Computer-Maus mit Datenübertragungsschnittstelle nach
modifizierter TIA-232-F-Norm". Da aber auch Microsoft fast konsequent
die vereinfachte Schreibweise "serial mouse" benutzt, dachte ich, ich
könnte mir ebenfalls leisten, ein paar Tastendrücke einzusparen, was
sich mit diesem Betrag allerdings ganz klar ins Gegenteil verkehrt hat
Übrigens ist USB (Universal Serial Bus) erbsenzählerisch gesehen
ebenfalls falsch ;-)
#2545490
und ein Punkt wurde hier bislang nicht erwähnt:
In der gesamten professionellen Video-Studiotechnik (Broadcast-Bereich)
ist das Genlock-Referenzsignal für SD-Standards ein sog. "Blackburst",
was nichts anderes ist, als ein FBAS Schwarzbild.
Selbst modernstes Equipment, welches nur SDI-Signale verarbeitet,
erwartet am Genlock-Referenz-Input ausschließlich besagtes FBAS.
Und nun ratet mal, was digitales HD-Broadcast-Equipment als
Synchronreferenz erwartet...
... richtig: ein analoges TriLevel-Synchronsignal, welches genau dem
Y-Signal eines analogen Komponenten-Ausgangs mit Schwarzbild entspricht.
(modulierte Chroma gibts ja bei HD nicht...)
Ist also nicht ganz unsinnig, wenn ein modernes Scope auf diese
Referenzsignale triggern kann.
Persönliche Seite #2546306
Thorsten will uns vermutlich damit sagen, daß die Sendezentren
mittlerweile auch die billigsten Scopes kaufen?
Dieses serielle Maus Gedöhns ist übrigens der Grund, warum viele
USB-serial Adapter den Rechner beim Booten sekundenlang blocken. Da wird
doch tatsächlich nach einer externen Maus gesucht und wehe eure
Selbstbastelschaltung sieht auch nur im entferntesten wie eine Maus aus,
dann installiert Windoof den Maustreiber auf diesen Port!
Gast #2546341
Wohl eher, dass es für solche Features immer noch Anwendungen gibt. Um
billige Chinaware ging es im Thread bisher nur am Rande.
#2547632
Bei einem 10k Euro Oszilloskop erwarte ich schon fast, dass das auch
nach dem alten 405 Zeilen EMI Standard triggern kann :)
Die Frage nach einer potentiell unsinnigen Funktion stellt sich nur bei
billigen Geräten. Bei teuren spielt das keine Rolle.
