Abfrage eines Ausgangs-Pins
Gast #2544900
ich habe vor kurzem angefangen Mikrocontroller zu programmieren und bin
jetzt auf ein Problem gestoßen, zu dem ich im Internet leider nichts
Brauchbares finden konnte.
An Pin A4 ist ein Transistor angeschlossen, der einen ganzen Haufen von
weiteren LEDs betreibt. Wenn der LED-Haufen an ist, soll nebenbei noch
eine Status-LED an PinA5 eingeschaltet sein. Wenn ich nun einen Taster
betätige, der an INT0 angeschlossen ist, soll ein Interrupt ausgelöst
werden, in dem der Transistor (PA4) ausgeschaltet wird und gleichzeitig
auch die Status-LED ausgeschaltet wird.
So weit so gut.
Realisiert habe ich das so: (Auszug aus meinem Programm in der
IR-Routine)
#if (PINA&(1<<PA4))
     PORTA &= ~(1 << PA4);
     #else
     PORTA |= (1 << PA4);
     #endif
     #if (PINA&(1<<PA4))
     PORTA &= ~(1 << PA5);
     #else
     PORTA |= (1 << PA5);
     #endif
Eingeschaltet werden beide Pins aber eben nicht ausgeschaltet. Dazu
kommt, dass der Compiler hin und wieder den Fehler meldet, dass in der
Bedingung des If-Konstrukts ein linker Operand fehlt. Warum weiß ich
auch nicht.
Ich habe auch schon probiert einen Extra-Pin als Eingang zu definieren
und den dann mit PA4 zu verbinden. Und dann eben den neuen Pin
abzufragen. Geht leider auch nicht.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt echt nicht mehr weiter.
Viele Grüße
LePo
Gast #2544908
Äh, die #if, #else und #endif werden genau EIN mal beim Kompilieren
ausgewertet, und dann je nachdem der Code darin eingefügt ins Programm,
oder eben nicht (Preprozessor).
Du willst einfach nur if (...) { ... } else { ... }
Und:
if (PINA&(1<<PA4))
else
if (PINA&(1<<PA4))
     PORTA &= ~(1 << PA5); ...
Du änderst in den ersten 4 Zeilen den Ausgangs-Zustand von PA4, und
fragst in dann in Zeile 6 ab, was an diesem Pin anliegt. Dann hat er
sich aber schon geändert, sodass PA5 genau das umgekehrte Ausgabesignal
bekommt. Außerdem bin ich mir nicht sicher, wie lange es dauert, bis das
an PA4 ausgegebene Signal wieder am Input buffer von PA4 angekommen ist
und in dann der if() -Abfrage korrekt verwendet wird. Es wäre doch viel
einfacher so:
if (PINA&(1<<PA4))
} else {
Und das lässt sich dann noch abkürzen zu:
if (PINA&(1<<PA4))
     PORTA &= ~((1 << PA4) | (1 << PA5));
} else {
     PORTA |= (1 << PA4) | (1 << PA5);
Gast #2545523
Ja, hattest Recht. Jetzt funktioniert es im Grunde, aber leider sehr
unzuverlässig. Dass heißt, von 3 eingeleiteten Interrupts funktioniert
nur einer.
Meistens sieht es so aus, dass PA5 (Status-LED) ausgeschaltet wird, und
kurz vor Ende der Routine wieder aus irgendeinem Grund angeht, genauso
PA4. (Oder anders herum) Und nach knapp 3 Versuchen geht es dann auf
einmal.
Gibt es dazu vielleicht noch einen Tip?
Vielen Dank schonmal im Voraus
LePo
