Lupenleuchte will nicht
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #2544999
ich hab da ein Problem: Ich besitze für meinen Basteltisch eine
Lupenleuchte, bestehend aus einer Leuchtstofflampe in Ringform (22W) und
einer im Fuss eingebauten Drossel (Aufschrift 350mA). Ein Starter ist
nicht vorhanden, dessen Funktion übernimmt der Einschalter (Druckknopf),
der beim Drücken kurzzeitig einen Kontakt schliesst.
Jetzt ist die Leuchte defekt und ich hatte voreilig eine neue Ringlampe
gekauft, aber die war es wohl nicht, d.h. mit der neuen Lampe leuchtet
auch nichts. Den Schalter konnte ich mit dem DMM prüfen, einwandfrei.
Wie kann ich aber testen, ob die Drossel evtl. defekt ist? Durchgang ist
da, aber ein Windungsschluss oder so etwas kann ich so nicht prüfen.
Gibt es da vielleicht einen Trick?
Ich mag nicht wieder auf Verdacht eine neue Drossel kaufen, aber
eigentlich kann ja nichts anderes mehr defekt sein? Oder ob die neu
gekaufte Lampe schon kaputt ist, wie testen? Die Heizwendel haben
Durchgang.
Danke,
Dave
Miss mit einem Meßgerät die Eingang und Ausgangsspannung der Drossel.
Wenn die Röhre aus ist, oder nicht eingebaut muß an beiden Polen die
gleiche Spannung sein. Wenn das OK ist, dann die Verkabelung und die
Fassung überprüfen. Nicht selten ist die Fassung hin..
Hurra, es leuchtet hell...
Hubert Mueller schrieb:
> die Fassung überprüfen.
Genau die wars. Dabei sah sie aus wie neu, aber nachdem ich sie
aufgepopelt hatte, war erkennbar, dass eine der vier Steckhülsen (für
die Heizwendeln) deutlich aufgeweitet war.
Naja, ich habe alle Hülsen etwas mit der Flachzange zusammengequetscht
und nun sitzen sie stramm.
Vielen Dank, Hubert, manchmal kommt man nicht auf das Naheliegensde...
> Die Drossel hättest Du übrigens gut mit einer Glühlampe in Reihe
> an 230V testen können.
Nicht wirklich. Einen Wicklungsschluß oder irgendwelche anderen Defekte
die das Ding am Erzeugen einer wirksamen Zündspannung hindern findest Du
damit nicht.
> damit nicht.
Nun, ich hätte eine 100W-Lampe in Reihe geschaltet und Strom
und Spannung gemessen. So kann man zumindest grobe Windungs-
schlüsse feststellen. Die feinen, die bei der Erzeugung der
Zündspannung stören, zugegebenermaßen nicht.
Gruss
Harald
