[pic] "echten" Reset im Programm durchführen
OP #2545695
ich habe im meinem Prog auf dem 16F88 folgende Struktur:
   org 0
Start:
   ;Variablen init, TRISA/B usw.
Mainloop:
   ; Unterprogrammaufrufe, Variablenabfrage
   btfsc STATUS,Z
   goto Mainloop
   goto Start
Wenn das Zeroflag gelöscht ist, soll wieder ganz an den Anfang
gesprungen werden. Das macht das Programm wohl auch, allerdings werden
die Variablen nicht resettet. Ich bekomme nicht dasselbe Ergebnis, wie
wenn ich den Stromzufuhr unterbreche. Muß evtl. noch ein Bit in einem
Register gesetzt/gelöscht werden, damit ich erreiche, daß sich das
Programm bei goto Start genauso wie frisch nach dem Einschalten verhält?
Th.
Gast #2545710
Dann programmiere halt anständige und vollständige
Initialisierungsroutinen. Reset ist wohl in diesem Fall Murks.
OP #2545752
Es geht um TRISA und B sowie Timer-Register. Die behalten ihre Werte,
wenn ich im Programm zurück auf Start springe. Oder hast du was an "clrf
TMR1H" auszusetzen? Da er es nicht macht, muß wohl noch irgendein Bit
fehlen
Gast #2545782
> fehlen
Ich kenne den F88 nicht, aber wahrscheinlich hast die falsche
Speicherbank gewählt
Probier doch mal:
movlw   <wert für TRISA>
BANKSEL TRISA
movwf   TRISA
movlw   <wert für TRISB>
movwf   TRISB
BANKSEL TMR1H
clrf    TMR1H
OP #2545789
>> fehlen
> Probier doch mal:
> BANKSEL TRISA
> movwf   TRISA
> movwf   TRISB
> BANKSEL TMR1H
> clrf    TMR1H
Ok, ich hätte dazuschreiben sollen, daß im Debugger (MPLAB SIM) alles so
läuft, wie es soll.
BANKSEL benutze ich korrekt.
Th.
Gast #2545815
>läuft, wie es soll.
Da läuft der Hardwaretimer ja auch nicht einfach weiter;)
#2546071
Bei einem Reset über /MCLR oder den WDT bleiben einige Register
unverändert, die bei einem Power-on Reset (POR) auf einen bestimmten
Wert gesetzt werden. Um den Zustand nach dem Einschalten wieder
herzustellen, musst Du auch wirklich die Spannungsversorgung trennen und
wieder verbinden.
Wenn bestimmte Register, zu einem bestimmten Zeitpunkt, bestimmte Werte
enthalten sollen, dann ist es auf jeden Fall die bessere Lösung wenn in
Deinem Programm diese Werte dann auch gesetzt werden.
Was ist genau das Problem?
OP #2546095
> wieder verbinden.
Hier der vollständige Code bis zur Mainloop:
[code]
    org 0
Start   bsf    STATUS,RP0
        movlw  B'00000001'
        movwf  TRISA
        movlw  B'10010001'
        movwf  TRISB
        movlw b'11000001'
        movwf OPTION_REG
    clrf ANSEL
    bcf  STATUS,RP0
    clrf PORTA
    clrf PORTB
    clrf TMR1L
    clrf TMR1H
    movlw b'01111001'
    movwf T2CON      ;
    movlw b'00110000'
    movwf T1CON
    movlw 0x20
    movwf FSR
    clrf INDF
    incf FSR,F
    btfss FSR,6
    goto $-3
Mainloop
    btfss T1CON,TMR1ON
    bsf sswled
                usw.
                btfsc STATUS,Z
                goto Mainloop
                goto Start
[\code]
Das Hauptproblem ist, daß TMR1 nach einem goto Start-Befehl nicht
aufhört zu zählen, was er nach Init-Wert von T1CON sollte, er startet
nämlich erst innerhalb der Mainloop. Bei einem Sprung zur Start-Marke
sollte er ausgeschaltet werden (movlw b'00110000' und movwf T1CON).
Woher ich weiß, daß er weiterläuft? Weil am Pin sswled eine Leuchtdiode
hängt, die nicht ausgeht, was sie nach einem clrf PORTB aber müßte.
Th.
#2546104
Hallo Thomas,
Der korrekte und sichere Weg ist ganz einfach der, dass Du alle
Variablen explicit löscht oder mit dem konkreten Wert belegst, den diese
beim Programmstart auch haben sollen.
Sich darauf zu verlassen, dass beim Reset die Variablen "leer" sind ist
fehlerhaft.
z.B.
INIT
  movlw  b'11111111'; Ausgangszustand Ausgänge = H = alle Segmente aus
  movwf  PORTB
  movlw  b'11110'   ; Digits 1-3 aus 4 (Einer) ein, Taster offen Bit0=L
  movwf  PORTA
  movlw d'110'      ; 1 ms kurze Verzögerungszeit
  movwf delay1
  clrf  Einer       ; Alle Zähler auf 0 Stellen
  clrf  Zehner
  clrf  Hunderter
  clrf  Tausender
MAIN
Jetzt sind die Daten gelöscht oder aber mit Wert belegt.
Gruss Ottmar
Gast #2546140
> Weil am Pin sswled eine Leuchtdiode hängt, die nicht ausgeht
Soweit ich die Sache überblicke, darf die LED ger nicht ausgehen.
Ein paar Microsekunden nach dem "clrf PORTB" kommt sofort das "bsf
sswled". Das flackern geht so schnell, das kann man doch ger nicht
sehen.
Nach dem "clrf PORTB"  eine Sekunde delay einbauen, damit man was sieht?
OP #2546149
Ottmar K. schrieb:
> Hallo Thomas,
> fehlerhaft.
Aber tue ich nicht genau das? Ich lösche PORTA und B mit clrf und setze
T1CON und T2CON mit konkreten Werten. Das, was du hier schreibst
> INIT
>   movwf  PORTB
>   movwf  PORTA
>   movwf delay1
>   clrf  Zehner
>   clrf  Hunderter
>   clrf  Tausender
> MAIN
unterscheidet sich doch prizipiell nicht von meinem Code. Trotzdem macht
der PIC im Realbetrieb nicht dasselbe wie im MPLAB.
Ich bin verwirrt... :-(
Th.
OP #2546161
> sehen.
Nicht ganz richtig. TMR1 wird nur innerhalb der Mainloop gestartet, und
zwar erst nach einem bestimmten Ereignis (wenn ein bestimmter Pin auf
hight geht, der erst auf high geht, wenn ich eine Taste drücke). Wenn
ich also an den goto Start komme und ich diese Taste nicht drücke, wird
TMR1 auch nicht neu gestartet - so sollte es jedenfalls sein.
Th.
Gast #2546167
Die zwei Semikolon unter dem $-3 sind in Wirklichkeit die Tastenabfrage?
Richtig so?
Würde da noch ein paar Pins für Debug-Leds missbrauchen. Eine nach dem
"clrf PORTB" setzen, eine nach der Tastenabfrage setzen.
Einfach mal alle unmöglichsten Stellen kontrollieren - nicht auf den
Timer versteifen.
Gast #2546244
Deine Herangehensweise ist grundfalsch. Man kann zwar davon ausgehen,
daß nach einem echten Reset die Register so gesetzt sind wie im Manual
beschrieben, aber das ist ja nun nicht der Sinn eines Setups.
Also gehe ab Adresse 0 einfach davon aus, daß nichts was dich
interessiert, so gesetzt ist, wie du es brauchst.
Bei mir steht am blutigen Anfang zumeist
 BCF   GIE
 CLRF  STATUS    ; löscht alle Flags und die RP0,1
 CLRF  PCLATH
 GOTO  setup
und zum Setup richtest du dir alles so ein, wie du es haben willst.
Vergiß auch nicht, den eventuellen ADC einzurichten, sonst liest du an
PortA nicht das, was du erwartest..
W.S.
#2546248
Wenn ein clrf PORTB die LED ausschaltet, dann schaltet ein bsf sswled
die LED ein (sie ist also vom Pin nach Masse geschaltet).
Mit den Befehlen
    btfss T1CON,TMR1ON
    bsf   sswled
wird die LED eingeschaltet, wenn TMR1ON=0 ist (Timer 1 aus). Wenn Timer
1 läuft (TMR1ON=1) ändert sich der Zustand der LED nicht.
Wenn die LED erst angehen soll wenn Timer 1 an ist, dann brauchst Du
diese Befehlsfolge:
    btfsc T1CON,TMR1ON
    bsf   sswled
Mir ist allerdings nicht klar, warum sich die LED nach einem Power-on
anders verhalten soll.
John
#2546851
Hallo Thomas,
könnte es sein, dass PORTA von Anfang an nicht richtig initialisiert
wurde und die "Analog-Falle" zuschnappt? Erst NACH dem
Initalisierungscode 5.1 kannst du Digitale Eingänge in TRISA zuweisen.
Du intialisierst aber bereits zuvor die Ein- und Ausgänge.
Start   bsf    STATUS,RP0      *bank select
        ----Aanmerkung-------------------
        *hier Code einfügen um PORTA
        *Analoge Inputs in Digitale Inputs
        *zu konfigurieren (siehe weiter unten)
        ----Anmerkung Ende---------------
        movlw  B'00000001'     ;*BinCode zur configuration In/Out
        movwf  TRISA           ;*Datenrichtungsregister PORTA
        movlw  B'10010001'
        movwf  TRISB
Im Abschnitt 5 des Datenblattes zum 16F88 sehe ich:
Note:
On a Power-on Reset, the pins PORTA<4:0> are configured as analog
inputs and read as ‘0’.
Dort wird auch gleich vorgeschlagen wie korrekt vorzugehen ist um
DIGITALE Eingänge zu konfigurieren:
EXAMPLE 5-1, INITIALIZING PORTA
TABLE 5-1:  PORTA FUNCTIONS
BANKSEL PORTA ; select bank of PORTA
CLRF    PORTA ; Initialize PORTA by clearing output data latches
BANKSEL ANSEL ; Select Bank of ANSEL
MOVLW   0x00  ; Configure all pins
MOVWF   ANSEL ; as digital inputs
MOVLW   0xFF  ; Value used to initialize data direction
MOVWF   TRISA ; Set RA<7:0> as inputs
ich drück Dir die Daumen, dass Du Dein Problem bald lösen kannst!
Gruss Ottmar
