Atmel Mega 32 hängt sich bei Fast PWM mit Timer2 auf
Gast #2545894
Guten Abend Community,
Ich würde gernen den Timer2 eines Atmel Mega 32 im Fast PWM Mode
betreiben, um eine Dimmung einer LED zu realsieren. Leider hängt sich
der µC immer auf, sobald ich den OC2 (PD7) im TCCR2 einstelle. Lasse ich
den OC2 aus den Einstellungen raus und betreibe den Timer im Fast-Pwm
Mode funktioniert alles. Die Einstellungen sind wie folgt:
void Init_Timer2(void)  //Timer für PWM, kein Interrupt nötig, OCR2 wird über ADC eingestellt
  cli();
  TCCR2 = 0x6B;    //Timer2 Fast-PWM, Prescale von 8
  OCR2 = 30;    //Vergleichswert von 30
Am Port PD7 hängt nur ein Transistor dran (über 4,7k) der dann die LEDs
ansteuert, bin echt langsam am verzweifeln :/
Gast #2545955
void Init_Timer2(void);
void Init_ADC(void);
int main(void)
  Init_Timer2();
  while(1)
void Init_ADC(void)
  ADMUX = 0x01;
  ADCSRA = 0x88;
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  cli();
24
25
26
27
28
29
ISR(ADC_vect)
30
31
32
  if(ADCW/4  > (OCR2 + 10))
33
    OCR2 += 1;
34
  else if(OCR2 > 30)
35
    OCR2 -= 1;
36
(Firma: matzetronics) #2546005
Und wo wird der OC2 Port auf Ausgang geschaltet ?
STK500-Besitzer schrieb:
> Wo ist das sei()?
Die nächste Frage in diesem Thema wäre dann gewesen, warum der ADC nie
abgefragt wird.
Niemand hier ist sehr glücklich über diese Schreibweise, weil dann alle
immer ins Datenblatt gucken müssen, ob deine Bits wirklich richtig
gesetzt sind. Schreib lieber:
TCCR2 = (1<<WGM20) | (1<<COM20) | (1<<WGM21) |(1<<CS21) |(1<<CS20);
ist ausserdem weniger fehlerträchtig.
Gast #2546051
int main(void)
  Init_Timer2();
  Init_ADC();
  DDRD |= (1<<PD7);
  sei();
  while(1)
void Init_ADC(void)
  ADMUX = 0x01;
  ADCSRA = 0x88;
24
25
26
  cli();
27
  TCCR2 = (1<<WGM20) | (1<<COM21) | (1<<COM20) | (1<<WGM21) | (1<<CS21) | (1<<CS20);    //Timer2 Fast-PWM, Prescale von 8
28
29
30
31
32
ISR(ADC_vect)
33
34
35
36
    OCR2 += 1;
37
  else if(OCR2 > 30)
38
    OCR2 -= 1;
39
Gast #2546304
Ja alles wie beschrieben gemacht, wie gesagt ich bekomme ja auch auch
die PWM raus, aber nach spätestens 10 Sekunden hängt sich der µC auf,
sprich es wird nix mehr ausgegeben wenn ich in der main z.B. was über
die UART rausgeben will. Das passiert aber nur wenn ich PD7 als PWM-Port
des Timers benutzte, sonst nicht:(.
Ich programmiere mit AVRStudio4 wenn das weiterhilft
(Firma: matzetronics) #2547626
Also, wenn die LED leuchtet ? Nach 10 Sekunden ? Hmm, ist deine
Versorgungsspannung einigermassen stabil ?
Ach, da fehlen aber die Routinen in dem geposteten Programm.
Gast #2550975
>Wie ich festgestellt habe hängt sich der µC auf, wenn Timer2 im oben
>genannten Mode läuft und ich gleichzeitig was über I2C auslesen möchte,
>in diesem Fall einen RTC DS1337. Ist sowas bekannt?
Ja, nennt sich schlechter Programmierer.
Kein Mensch kann dir sagen was in deinem Programm
schief läuft wenn das Programm nicht bekannt ist.
Poste dein komplettes Programm oder such den Fehler selber.
(Firma: matzetronics) #2550983
Erst isses der USART, jetzt I2C ? Eins ist klar, wenn der Timer einmal
im PWM Mode angeschubst wird, macht er das erstmal ohne jeden
Programmeingriff alleine weiter. Vermutlich hat also der Timer gar
nichts mit deinem Problem zu tun. Auch ein Schreiben ins OCR Register
schluckt er einfach und tut seinen Job.
Jup. Sieht mir nach einem Überblick-verloren Problem aus.
#2551001
Hab diese Woche meinen ersten Win7 Rechner in Betrieb genommen. WinRAR
ist noch nicht drauf.
Rudolf, sei mir nicht böse. Aber du stellst dich an, dass man versucht
ist, den Hut drauf zu hauen.
Erst postest du unvollständige Programme, dann stellt sich raus, dass da
noch eine UART im Spiel ist, jetzt ist es plötzlich I2C anstelle der
UART.
Wir WOLLEN dir doch helfen! Aber du machst es uns nicht leicht.
Gast #2551010
Ja tut mir Leid, merke ich selber dass ich mich da etwas anstelle, aber
das Programm is halt schon relativ groß, ich dachte dass keiner von euch
Lust hat sich da durch alles durchzuwühlen, deshalb wollte ich das
Problem soweit eingrenzen wie möglich, leider hab ich mich in der
Urasche geirrt, sonst hätte ich euch den Programmcode nicht
vorenthalten...naja für jeden der helfen will, jez hab ich ihn ja
hochgestellt:)
#2551021
> hochgestellt:)
Wenn wir nichts offensichtliches finden wird dir sowieso nichts anderes
übrig bleiben, als dein Programm noch mal von 0 auf aufzubauen.
Komponente für Komponente hinzufügen und nachsehen, bei welcher zuletzt
hinzugefügten Komponente es hängt.
Gast #2551025
Ja das ist mir ja jetzt aufgefallen, dass es nicht mehr funktioniert
hat, nachdem ich den RTC auslesen möchte. Ich kann entweder:
-nur PWM mit Timer2
-nur RTC über I2C auslesen
Sobald ich beides parallel laufen hab hängt sich der µC auf
#2551028
Wie ich sowas hasse, ich kann es dir gar nicht sagen
void Init_Timer0(void)  //Timer für MS und RPM
  cli();
  TCCR0 = 0x0A;    //Timer2 Prescale 64, CTC Mode
  OCR0 = 200;      //Vergleichswert von 200
  TIMSK = 0x02;    //Interrupt Freigabe
TIMSK = 0x02;
Das ist der Output Compare INterrupt, du hast aber keine ISR dafür. Du
hast eine Overflow-ISR
SCHREIB DAS DOCH SO
   TIMSK = ( 1 << TOIE0 );
dann passiert dir so ein Scheiss nicht!
Wir predigen doch nicht zum Spass: Benutzt die Bitnamen!
#2551038
void put_number(float zahl, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char laenge, unsigned char prec, unsigned char *font)
  char str_zahl[laenge];
  unsigned char cnt;
  dtostrf(zahl,laenge,prec, str_zahl);
gefährlich. dtostrf nimmt keine Rücksicht darauf, wenn sich die Sache
nicht ausgeht und er mehr Speicher im Buffer braucht. Wie auch immer
str_zahl ist auf jeden Fall um 1 zu klein. Um einen String der l =
strelen() zu speichern, brauchst du ein Array der Länge l+1
Gast #2551047
@Matthias
Ich hab nen sehr guten Überblick über das Programm, daran solls nicht
liegen.
@Karl
Gibts da noch ne bessere Funktion? Ich könnte das warscheinlich auch zu
Fuß machen, dtostrf war die einzige Funktion die ich gefunden hab :/
#2551049
Rudolf P. schrieb:
> @Matthias
> liegen.
> @Karl
Ganz ehrlich:
Benutz halt ein Array, das mit Sicherheit ein bischen zu groß ist. Dann
bist du auf der sicheren Seite. Die paar Bytes im SRAM hast du so gut
wie immer. Mach ihn halt 10 oder 15 Zeichen lang.
Gast #2551071
Spätestens 10 Sekunden. Ja alles überprüft, Strom und Spannung sind ok,
Kondensatoren zum Abblocken etc. auch.
Was ich grad im Programm nochmal geändert hab:
Ich hab die Zeile
DDRD |= (1<<PD7);    //PWM LED Helligkeit
auskommentiert, sodass am PD7 nix ausgegeben wird, und dann läuft das
Programm auch soweit, außer dass der RTC nicht mehr ausgelesen wird.
Kann das nicht sein dass sich der Pin und das TWI irgendwie stören?
Liegen ja auch portmäßig direkt nebeneinander
Gast #2551080
Dann schau doch mal nach ob da ein Kurzschluss ist.
Gast #2554918
Also ein neuer µC bringt leider keine Änderung.
Das einzige was mir auffällt ist, dass wenn ich ich im DDRD Register den
PD7 NICHT auf 1 setze (was ja für die Ausgabe der PWM erforderlich ist),
das Programm ohne Probleme läuft. Erst wenn ich PD7 als Ausgang
initialisiere bekomme ich die Programmabstütze. Muss ich da vllt noch
irgend nen anderes Bit setzten dass der Fast-PWM Mode einwandfrei läuft?
Hab im Datenblatt leider nix dazu gefunden
(Firma: matzetronics) #2554928
Poste mal was zum  Aufbau - ist das auf einem Steckbrett? Falls ja,
steckt da vllt. ein Drahtrest drin, brückt Kontakte und treibt einen zur
Verzweiflung. Hatte ich auch schon öfter. Ich mach zwar nicht so viel
mit dem Mega32, hatte mit seinen 40 pol. Brüdern aber keine Anomalien,
wie du sie beschreibst.
Gast #2554938
Matthias ich glaube dein Tip zum Aufbau war Gold wert, hab nochmal alles
kontrolliert und dabei ist mir aufgefallen, dass ich als Pullup für den
RTC 100k (warum auch immmer) Widerstände hatte anstatt 2k2 :(
Widerstände getauscht und jez läuft das Programm schon über 2 min ohne
Absturz. Ich denke mal das war der Fehler. Also vielen Dank für eure
Hilfe und sry für meinen dummen Fehler :/
Das Problem war dann auch nicht dass sich der µC aufgehängt hat sondern
dass der RTC nicht mehr reagiert hat und das Programm natürlich solange
wartet bis der RTC antwortet
