[C++/Qt] Position in Array aus Pointer?
Gast #2545903
erstmal folgender Code aus einem Qt-Projekt:
typedef struct
}myStruct;
myStruct Data[512];
myStruct* Zeiger;
Der Zeiger zeigt auf ein Element von Data[].
Gibt es in C++ oder Qt eine fortgeschrittene Möglichkeit die Position im
Array zu bestimmen auf die der Zeiger zeigt?
Bin mir nicht sicher ob die arithmetische Verarbeitung mittels
sizeof(myStruct) wie man es auf nem uC machen würde für PC-System so das
beste Mittel der Wahl ist, auch da Qt-Programme auf Windows/Linux/Mac
laufen können, und ob das da auf allen so funktioniert???
ne while-Schleife die einfache das Array durchsucht und die Adresse
vergleicht ist ja auch nicht so toll was die Geschwindigkeit angeht.
Gibts da vielleicht ne Standard-Lösung für sowas in C++ oder Qt?
#2545909
Was meinst du mit "fortgeschrittene Möglichkeit? Die einfachste Variante
wäre
size_t pos = Zeiger - Data;
> Bin mir nicht sicher ob die arithmetische Verarbeitung mittels sizeof(myStruct)
> wie man es auf nem uC machen würde für PC-System so das beste Mittel der
> Wahl ist,
Wozu brauchst du sizeof?
> auch da Qt-Programme auf Windows/Linux/Mac laufen können, und ob das da auf
Pointer-Arithmetik ist Standard-C++. Das funktioniert auf jedem
Compiler. Wichtig ist nur, daß Zeiger auch wirklich auf ein Element von
Data zeigt und nicht irgendwo anders hin.
Gast #2545945
>> Wahl ist,
in C auf 8-Bit-uC ist der Zeiger ja die physische Startadresse des
Elements.
Wenn myStruct also z.B. 13 Byte groß ist und beispielsweise &Data[0] =
1000 dann ist &Data[1] = 1013, &Data[2] = 1026, usw.
wenn Zeiger = &Data[2] ist und man
Zeiger - Data
rechnet würde in C dann 26 raus kommen und nicht der gesuchte Wert 2,
deswegen muss man durch sizeof(myStruct) teilen.
kommt in C++ bei dieser Rechnung wirklich 2 raus?
