Probleme ADC-Werte vom AT89C51CC01
Gast #2546524
ich versuche analoge werte vom AT89C51CC01 zu lesen. Jeder zweite Wert
scheint falsch zu sein.
272
448
272
438
272
438
272
440
272
437
272
436
273
436
273
434
273
434
273
434
Der C-Code sieht so aus.
ADCF = 0x80;     // kanal P1.7 für ADC
ADCON = 0x20;   // Anfang ADC
ADCON  &= 0xF8; // Clear the field SCH[2:0]
ADCON |= 0x07;  // Select kanal
ADCON |= 0x08;  // Fangt Umrechnung im Stadard Mode an
while((ADCON & 0x10)!= 0x10)
{}// Warte flag
ADCON &= 0xC7; // Clear the End of conversion flag
ADC_Wert = (ADDH << 2)+(ADDL);
printf("%i\n",ADC_Wert);
ADC_Wert = 0x00;
ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
ich hoffe ich habe alle relevanten Angaben gemacht.
Vielen Dank !!!!
#2547074
Die Berechnung ist erst mal grundsätzlich falsch. Du musst ADDH um 8 Bit
verschieben, damit die 2 Bit, die in ADDH gelten an die richtige
Position kommen.
Zum anderen hast du mit dieser Anweisung keine Kontrolle darüber, in
welcher Reihenfolge ADDH und ADDL tatsächlich ausgelesen werden. Der
Compiler darf hier jede beliebige Reihenfolge benutzen.
Ich weiß jetzt nicht, wie das bei deinem µC ist, aber bei den Megas ist
es so, dass zwingend zuerst L und erst dann H ausgelesen werden muss.
Diese Reihenfolge ist aber nur durch
  ADC_Wert = ADDL;
  ADC_Wert += ADDH << 8;
garantiert.
Gast #2547177
Hallo Karl Heinz,
da muss ich Dir leider widersprechen: die Berechnung ist genau richtig
und läuft bei uns so schon seit einiger Zeit.
Man muss nur darauf achten, daß ´ADC_Wert´ auch eine unsigned
int-Variable ist, sonst klappts nicht und das Semikolon in der
while-Klammer darf nicht fehlen.
Carlos
#2547182
Carlos schrieb:
> Hallo Karl Heinz,
In ADDH steht der Wert so, dass er um 2 Bit verschoben werden muss?`
Das glaub ich dir nicht. Es sei denn es handelt sich um einen 4 Bit ADC,
wobei sich dann aber die Frage stellt: wozu H und L Register.
Das ist doch großer Unsinn. Der Semikolon in der Klammer hat nichts
damit zu tun. Der leere Block ist eine leere Anweisung, die vom while
abhängt. Das ist alles korrekt, du läufst da einem Phantom nach.
#2547212
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Carlos schrieb:
>> Hallo Karl Heinz,
Edit:
Es gibt eine Möglichkeit, wann diese Berechnung richtig sein kann.
Dann, wenn die Bits in den Registern so angeordnet sind
      ADDH                          ADDL
  D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2       0 0 0 0 0 0 D1 D0
Ob das so ist, weiß ich nicht. Ungewöhnlich wäre es allemal.
Gast #2547223
Hallo Karl Heinz,
es ist leider ganz genau so, wie ich gesagt habe:
der A/D-Wandler beim CC01er ist ein 10 Bit Wandler und die Ergebnis-Bits
ADAT2 bis ADAT9 stehen im SFR ADDH und die Bits ADAT1 und ADAT0 stehen
im SFR ADDL ganz rechts.
Wenn Du also das 10 Bit-Ergebnis in einer unsigned int-Variablen
zusammen bauen willst, schiebst Du ADDH um zwei Stellen nach links und
addierst dazu ADDH.
Und nichts anderes !
Und meines Wissens nach ist die Leer-Anweisung (=´NICHTS-Tun´, also
warten) in ´C´ immer noch das reine Semikolon und kein leeres
Klammern-Paar.
Carlos.
#2547227
> addierst dazu ADDH.
Ok.
Diese Möglichkeit hab ich mir jetzt selbst auch schon zusammengereimt.
Dann ist es das eben nicht.
Was ist mit der Auslesereihenfolge der Register? Ist die wichtig?
> Klammern-Paar.
In diesem Punkt ist dein Wissen falsch. Ein leeres Klammernpaar ist eine
perfekte leere Anweisung. Wenn dein Compiler das nicht mitmacht, dann
ist der Compiler fehlerhaft.
