Drossel mit 1,5µ@48A gesucht.
Gast #2547060
Für ein Schaltnetzteil brauche ich eine Drossel mit 1,5µ bei 48A. Grund
ist zu hoher Schaltripple am Ausgang. Mehr low ESR Elkos geht aus Platz
und kosten nicht mehr. Daher eine Drossel zu Filtern des Ausganges, also
kein hoher Rippelstrom. ESR muss <1mOhm sei. Ach ja, wie immer soll das
Teil möglichst billig, also darf so richtiger Junk sein ;). Dass es
soetwas nicht von der Stange gibt ist mit klar.
Bei Vishay hab ich schon nachgesehen, die Stärkste Drossel hat 2µ2 und
Säätigt bei 62A, was ja passen würde. Allerdings mit 2,5mOhm zu
hochohmig, da kann ich keine Dauerlast drüberlassen.
Auch die SER2900 von Coilcraft bietet nichts passendes.
>Ach ja, wie immer soll das Teil möglichst billig, also darf so richtiger >Junk
sein ;).
Na dann, 10mmx30mm Feritkernstabkern mit 7,5Turns AWG10 der 9. Ist
superbilligst aber gut genung als Postfilter. Wird bei 0A auch mit mehr
als 2µ haben, dh kommt dem Regler bei Lightload zugute.
>Bist du sicher, so viel Strom?
Was für einen dumme Frage, wird wohl der Ausgangsstrom sein. Und wenn
der Kern bei Überlast Sättigt (was er ganz weich macht) auch egal.
MFG Fralla
So die Drossel muss bald her...
Ja, ist ja sooo viel...
Richtig.
Diese Idee gefällt mit gut. So einfach, ein Stabkern, daran hab ich gar
nicht gedacht. Woher sind die in der Form zu beziehen?
Es wäre mehr als Glück wenn es diese fertig geben würde. Ich kauf die
Teile (ist ja nur ein 30cm Ferritestab und Cu-Draht). Dann bei
irgendeiner billigen Wickelbude fertigen lassen. Solch eine Drossel kann
wirklich jeder zu kleinestem Preis.
MFG
allerdings  ist  nicht   garantiert  das  diese  Drossel  den
benötigten  Strom  ohne  Sättigung  schafft
entweder  testen
oder  besser   einen oder  auch  mehrere Ferritringkerne (evt. als
Stapel)
und  durch  diesen Kern  einen Entsprechend  dicken Draht
Material  entsprechend  der  Ripplefrequenz  auswählen
Kernquerschnitt/Anzahl  passend  zum benötigten Strom
weiterer  Vorteil  der Ringkerne kein bzw.  kaum Streufeld
Doch mit 10mm Durchmesser bei 7,5Turns ist es garantiert!  Ringkern ist
natürlich auch eine möglichkeit, wiederspricht aber
> Ach ja, wie immer soll das Teil möglichst billig, also darf so richtiger > Junk
sein ;).
teilweise.
>http://de.farnell.com/vishay-dale/ihlp6767gzer1r5m...
Ja wurde schon erwähnt, kann den Strom nicht. Ich brauch mindestens 1,5µ
bei 48A nicht weniger. Also müsste ich die 2µ2 mit mehr Widerstand
nehmnen. Außerdem viel zu teuer, den die schöne kompaktheit ist mir
egal.
Was sollen diese Aussagen? Das der Querschnitt "entsprechend" gewählt
werden müssen weis ich selbst. Ist so wie wenn jemand ein Problem mit
einem Netzteil hat und du sagst: "Die Schaltung muss richtig
dimmensioniert werden", wow..
Nur ein Vorteil, wenn das Feld stört...
Fralla schrieb:
> Dann bei irgendeiner billigen Wickelbude fertigen lassen. Solch eine >Drossel
kann wirklich jeder zu kleinestem Preis.
werd mich mal umsehen, Danke!
ganz  einfach
ich  nehme  mir  z.b.  nen  Kern  T157-26
suche  mir  das  Datenblatt dazu
fange  z.b.  mit  4 Wdg.    an  -  rechne  die  Flußdichte  im  kern
aus   und  schaue  ob  es  passt  -  wenn ja  ok
ansonsten  2  Kerne  usw.
damit lässt  sich  schon  mal  erkennen  ob  es  passt  oder  nicht
und  dann   das  ganze  auf  den  eigenen Anwendungsfall  anpassen ....
Hatte eien 28mm Koolµ Kern, mehrere Wicklungen parallel, braucht mehr
Platz und einen Sockel, alles nicht so kostenoptimal.
Der Stabkern leistet das gleiche und ist billger, nur Draht, Kern, etwas
Kleber.
Oder hat jemand eine noch billigere Idee?
Was auch gehen würde, ist ein Planar-Kern (z.B. Epcos ELPxxx), der
einfach durch Ausfräsungen in der Platine gesteckt wird. In der Platine
ist dann eine oder mehrere Leiterschleifen, die durch den Kern gehen.
Der Kern ist zwar teurer als ein Stabkern, dafür muss aber nichts
gewickelt werden.
Die Drossel sitz im Ausgangsteil, da rinnen 48A. Da kann ich unmöglich
paar schleifen im Layout machen. Wenn müsste ich auf mehr Layer und
dicker Cu gehen. Das das nicht billiger wird ist leider eindeutig.
>Die Platine muss den Ausgangsstom doch sowieso aushalten, oder hast du
>den Ausgangsteil fliegend verdrahtet?
nach den Gleichrichetrn kommen massive Cu-Flächen (4-Layer) in dene die
Elkos sitzen. Da steht jeweils die ganze Fläche zur Verfüngung. In
Planarbauweise könnte man nicht soviel Fläche ausnutzen, die Stromdichte
wäre zu hoch in den Wicklungslayern. Ansonsten gefällt mir das
Planarkern Prinzip schon, aber für den Hochstromteil wohl ungeeignet.
>einen   Draht  durch  nen Ringkern  schieben  erspart  das  wickeln
>auch
Dieser Ringkern muss aber hohen Querschnitt haben, damit bei einer
Wicklung 1,5µH rauskommen. Und damit größer/schwerer/teuerer als der
Stabkern.
>bei 48A  ist  die  erforderliche Drahtdicke  sowieso  nicht  grade
>wickelfreundlich
Das stimmt, aber muss ich ja nicht händisch machen....
>1,5uH, 48A,
Hat bei 48A keine 1,5µH mehr. Ist zwar schön kompakt und damit teuer.
>Mehrere Spulen parallel schalten?
Ja das hab ich mir be diesen Vishay IHLP676 Spulen gedacht, zweimal 3µ3
würde vom Strom/Sättigung passen. Aber ist leider gleich doppelt so
teuer.
Mit einem ELP64-Kern geht es mit einer einzigen Leiterschleife, die ist
dann ca. 20mm breit. Auf 4 Lagen verteilt sind das dann nur noch 12A pro
Lage; das ist doch überhaupt kein Problem, geht sogar mit 35µm Kupfer.
Ja mit genügend viel Querschnitt ist immer nur eine Windung notwendig.
Der EELP64 hat fast 7fachen Querschnitt im vergleich zum Stabkern und
ist ca 17mal so schwer. Also wird der Kern auch entsprechend mehr
kosten.
Das Kupfer auch auf der LP und die LP Fläche von (30cm²+Wicklung außen)
sind ja auch nicht umsonst. Denkst du trotzdem, dass dies billiger ist
als der Stabkern (selbst wenn man die Wickelkosten und den Draht noch
hinzuzählt)?
Ein kleinerer Kern wie EELP32 mit zwei Wicklungen wäre schon deutlich
günstiger, dann ist die Stromdichte aber zu hoch bei 10mm
Wicklungsbreite. Ja sind 35µm Cu. Arghh
>schon  mal  ausgerechnet  wie  hoch B max  beim Stabkern  wird ?
>nicht  das  der  Kern  in  die  Sättigung  geht
Lesen...
