PE als signalmasse missbrauchen
OP #2547119
in einer 230V-Installation bei der mehrere Aufputzsteckdosen in einem
einzigen kleinen Zimmer für eine Beleuchtungsinstallation versorgt
werden sollen soll jede davon zusätzlich noch mit einem Relais schaltbar
sein Da wäre es am einfachsten, wenn ich zu jedem Relais ein dünnes
Signalkabel lege und eine der Adern des 230V Kabels als Masse
missbrauche. Man würde hier zuerst auf den Potenzialfreien N-Leiter
kommen aber da unsere Steckdosen nicht verpolungssicher sind wäre es
nicht allzu geschickt wenn man den Anschlussstecker mal falschrum in die
Steckdose stecken würde. Oder ich bräuchte eine
Verpolungsschutzschaltung. Kann ich nicht einfach den PE missbrauchen um
den Stromkreis zwischen Relais und Steuergerät zu bekommen? Das
Steuergerät ist übrigens erstmal eine Box mit Schaltern, später der PC,
dessen Masse ja ohnehin mit dem PE verbunden ist.
Ist das ein Problem? Evtl. wegen dem FI und irgendwelchen
Massestromschleifen?
Grüße
OP #2547335
wie sollen unzulässig hohe spannungen auf die schaltung kommen wenn der
PE auf jeden fall immer 0V potenzial hat? durch spannungen die sich im
fehlerfall durch den stromfluss über die gesamte PE-leitung aufbauen?
das ist eher nicht das problem. da die masse des steuergerätes sowieso
am PE hängt erlangt dieser ja dann das gleiche potenzial.
#2547431
Icke ®. schrieb:
> Joachim Drechsel schrieb:
>> Ich dachte, der überwacht PE mit ...
> Das wäre kontraproduktiv, denn über PE soll ja der Fehlerstrom
> abfließen.
facepalm
er überwacht PE NICHT direkt. Aber sobald ein Strom von 30mA/300mA/500mA
(je nach Auslegung des FI/RCDs) über PE wegfließt fehlt er ja auf N und
dadurch löst er aus. Er überwacht den PE also nur indirekt.
Wenn deine "Schaltung" also weniger Strom braucht als der Auslösestrom
des RCDs könnte es klappen sauber ist es aber absolut nicht und als
Elektriker rate ich davon ab.
mfg
Chris
#2547476
Dem FI ist es scheißegal, auf welchem Wege der Fehlerstrom den
Stromkreis verläßt. Das muß nicht unbedingt PE sein. Angenommen, ein
fehlerhaftes Gerät führt Spannung am Gehäuse und hängt vorschriftswidrig
nur zweidrähtig an der Steckdose. Dann löst der FI auch aus, wenn jemand
rangrapscht und den Fehlerstrom über den Körper zur Erde ableitet,
solange dieser Strom den Auslösestrom überschreitet. PE ist dabei nur
Statist. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders und deswegen muß der
PE niederohmig geerdet sein und Schukogeräte sollten unbedingt
vorschriftsmäßig angeschlossen werden.
#2547507
> Stromkreis verläßt....
Ich hab auch nie gesagt das der Fehlerstrom über den PE weg muss, ich
hab nur gesagt wenn er über den PE weg geht löst der RCD aus. Klar das
er genauso auslöst wenn der Fehlerstrom andersweilig gegen Erde fließt
Hubert Mueller hat natürlich recht das es Verboten ist... Also lass es
lieber.
mfg
Chris
