SSR mit Trafo
Gast #2547264
Hallo, ein Kollege hat heute 2 SSR hinereinander zerschossen, als es
versucht hat, einen 2,5kVA Trafo im Zero-Cross einzuschalten. Ist wohl
ein 70A SSR gewesen, trotzdem gestorben. Geht das überhaupt? Wenn ich im
Spannungsnulldurchgang einschalte, hat der Strom doch gerade seinen Peak
da hauptsächlich induktiv, oder?
Ingo
Gast #2547273
Lag wohl eher am Einschaltstrom des Trafos. Je nachdem wo seine
Magnetisierung beim letzten Abschalten stehengeblieben ist, wird der
Einschaltstrom nur durch die Netzspannung und den Drahtwiderstand
begrenzt.
#2547282
Ingo schrieb:
> Wenn ich im
So ist es. Bei Betrachtung der Induktivität des Trafos ist der
0-Durchgang der schlechteste Zeitpunkt. Da wäre 90° optimal.
Allerdings: Wenn am Trafo-Ausgang ein Kondensator hängt (z.B.
Netzgerät), dann ist bei 90° der Ladestrom-Impuls an größten.
Also in beiden Fällen ist das schlecht :-((
Vielleicht hilft dann nur eine Strombegrenzung mit PTC / Vorwiderstand +
verzögertes Überbrücken... !?!
Gruß Dietrich
Gast #2547300
> Der Trafo ist im Leerlauf gewesen, also reiner Magnetisierungsstrom
Ja und genau im Leerlauf ist die Magnetisierung des Kerns am größten.
Schaut doch erstmal wie so ein Trafo funktioniert.
#2547326
Ingo schrieb:
> Das währe mir neu, dass der Einschaltstrom eines Trafos im Leerlauf
> höher ist als im Lastfall,
Tja, dann solltest Du Dich mal mit den Grundlagen eines Trafos
beschäftigen. Über Probleme beim Einschalten von grösseren Trafos
wird auch hier im Forum öfter berichtet.
Gruss
Harald
Gast #2547369
Schwachsinn! Wo soll denn der Strom herkommen? Deine Aussage gilt
allenfalls für den danach folgenden Nulldurchgang. Nimm doch mal einen
unbestromten Trafo (von mir aus auch einen den Du gerade in Betrieb
hattest), leg mal 0V an und miss mal den Strom. Kleiner Tipp: DMM im
Wechselstrommessbereich an eine Wicklung halten.
Gast #2547384
Ingo schrieb:
> Wenn ich im
Nein! Bei deiner Annahme wäre der dann fließende Strom die Folge der
vorherigen Spannungshalbwelle (n-1). Geht ja gar nicht, da Du zu dem
Zeitpunkt (n) erst den Stromkreis schliesst..
Gast #2547415
Dazu brauch ich keinen math. Nachweis, da reicht der gesunde
Menschenverstand aus.
Gegenfrage: Beantworte mir doch, wo der Strom herkommen soll wenn ich
einen unbestromten Trafo im Nulldurchgang (U=0V) anschließe.
Gast #2547423
Die Hemdsärmel versagen halt öfter.
Zum Einschaltzeitpunkt fließt natürlich noch kein Strom, aber kurz
danach um so heftiger. Lös doch einfach mal die dazu gehörigen
Differentialgleichungen, oder miss es halt.
Gast #2547425
Zur Wiki: Selbst wenn dein Ttrafo noch mit Bmax in der ungüstigen
Richtung aufmagnetisiert ist, fließt zum Zeitpunkt U0 (Nulldurchgang)
noch kein Strom. Erst wenn die Spannung beginnt zu steigen und der Trafo
in die Sättigung gerät, dann hast Du die hohe Einschaltstromspitze.
Gast #2547430
Was sag ich denn die ganze Zeit?
Meine Aussage bezog ich auf das:
Ingo schrieb:
> Wenn ich im
Lern lesen, bevor du anfängst von Diff.-Gleichungen zu reden!
Gast #2547437
Gut, nur um jetzt nicht in Kleinigkeiten zu ersticken, dann befinden wir
uns1us nach dem Einschalten im Nulldurchgang der Spannung ohne
Restmagnetismus.
Gast #2547448
hinz schrieb:
> Das wäre ja ein mistiges Trafoblech, wenn es eine nennenswerte Remanenz
> hätte.
Ich Studium haben wir was anderes gelernt. Da gab es auch ein schönes
Experiment dazu. Under Kern dabei bestand aus stinknormalen Dynamoblech.
#2547595
Arno hat Recht, es ist der Einschaltstrom der von der Restmagnetisierung
und Phasenlage bei Einschalten abhängt.
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5d/Verlustarme_trafos.pdf
Einschalten beim Nulldurchgang der Spannung ist ganz falsch, Einschalten
im Maximum löst das Problem auch nicht wirklich. Siehe Dokument. Das
Zauberwort heißt Einschaltstrombegrenzer oder Trafoschaltrelais.
MFG
Falk
P S Den Effekt habe ich vor wenigen Tagen an einem kleinen Pulstrafo mit
Ferritkern ungewollt gemessen. Mehrere Pulse positiv mit bestimmter (zu
großem) Spannungszeitintegral, Puls wird gelutscht, weil der Kern
sättigt. Der ERSTE negative Puls ist OK, weil man die doppelte
Spannungszeitfläche dem Kern zumuten kann, ohne dass er sättigt. Die
nachfolgenden negativen Pulse waren dann auch wieder abgefressen.
#2547705
@  hinz (Gast)
>> Je nachdem wo seine
>hätte.
Genau das Gegenteil ist der Fall. Die besten Trafos (Ringkerne) haben
die größte Remanenz, und das ist auch nur Trafoblech aufgewickelt.
Falk
#2547732
> die größte Remanenz
Hm, also ich finde hinz Argumentationsweise auch nicht soo doll aber ich
meine mich zu erinnern, dass man Trafos gern weichmagnetisch hätte und
eine große Remanenz spräche dem entgegen. Große Remanenz führt zu großer
Hysterese und die führt zu hohen Verlusten. Mir scheint, ihr redet
aneinander vorbei und verwechselt Begriffe.
Gast #2547737
>>hätte.
Ich heiße nicht Don Quijote.
#2548174
@  Michael Köhler (sylaina)
eben.
>aber ich
Nö. Ummagnetisierungsverluste entstehen nicht allein duch die Remanenz,
sondern die durchlaufene B-H Kurve, sprich FLÄCHE. Und die ist bei
"normalen" Trafos deutlich größer, weil die Hysteresekurve durch den
minimalen Luftspalt geschert ist. Dazu kommen die Kupferverluste, die
eben dadurch auch schon im Leerlauf deutlich höher sind. Schau mal in
das von mir verlinkte Dokument.
>Hysterese
Nope!
Hinz redet vor allem immer dazwischen ohne ansatzweise inhaltlich oder
gar umfassend zu argumentieren. Also nix weiter als Verbalflatulenzen.
MFG
Falk
#2548392
Ich gebe zu, dass "So ist es." auf Ingos Aussage/Frage:
> Wenn ich im
falsch war. Zuerst ist der Strom natürlich 0.
Dass der 0-Durchgang bzgl. Magnetisierung aber der schlechteste
Zeitpunkt zum Einschalten ist, gilt dennoch, allerdings - wie Du auch
schon sagtest - erst "auf dem Wege" zum nächsten 0-Durchgang. Der Kern
geht dann in die Sättigung, was den Strom ansteigen lässt.
Die Remanenz kann dies noch unterstützen, die Sättigung kann aber auch
ohne Remanenz erreicht werden.
Die Höhe des Stroms hängt dann davon ab, wie "knapp" der Trafo
magnetisch dimensioniert ist und wie hoch bzw. niedrig der ohmsche
Widerstand der Primärwicklung ist.
Gruß Dietrich
