Wie schnell werden Controller kaputt?
OP #2547517
Also ich wollte mal allgemein Fragen, ab wann man damit rechnen muss
damit sein Controller kaputt ist.
Denn ist extrem lästig wenn man Fehler such so gar keiner ist. Gibt es
Methoden zur Überprüfung eines Controller?
Heute hatte ich folgende Situation:
Controller wird Handwarm.
Amperemeter dazu geschalten --> 350mA (nicht alles floss über den
Controller aber so um die 130mA)
Oder sind zum Beispiel 6V an Eingänge bereits fatal?
Wer kann dazu berichten :D?
Wenn im Datenblatt unter "absolute Maximum" weniger drin steht: Ja.
Die meisten Controller vertragen nur Vcc+0.7 Volt, weil ab dann die
ESD-Dioden leiten und bei zuviel Strom "durchbrennen".
#2547565
Mal so zwischendurch...
ALLES IST MÖGLICH!
So generell kann man für keine deiner Situationen einen Schaden bejahen
oder aber ausschließen.
130mA Stromaufnahme des Controllers sind schon viel. Wenn die
Stromabgabe aber ordentlich verteilt über die IOs läuft ist das für
viele noch kein KO Kriterium. (Für einfache Controller kann man so als
Faustregel sagen das um die 20mA für einen IO in Ordnung sind, jedoch
150mA +/- etwas Gesamtleistung nicht überschritten werden dürfen.)
Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen in beide Richtungen, also
Controller die mehr abkönnen, genauso wie Controller die es viel früher
dahinrafft.
Zur Spannung:
Die Absolute Spannung an einem IO ist (im gegensatz zur
Betriebsspannung) wenig aussagekräftig. In den allermeisten Fällen haben
Controller schutzdioden an den Eingängen die eine zu hohe oder zu
niedrigfe Spannung abfangen sollen. (Die eingangsspannung am IO darf
nicht kleiner als ca -0,6V und nicht größer als ca. (Ub+0,6V) sein,
sonst wird die Diode leitend
(Die 0,6V sind die Vorwärtsspannung der Diode).
Wenn die diode Leitend wird liegt es an der Ersatzschaltung der jeweils
anliegenden Spannungssquellen (Innenwiderstand= mögliche
Leistungsabgabe) was passiert.
ISt die Betriebsspannungsquelle niederohmig und die zu hohe
Eingangsspannung sehr hochohmig (bzw. geht über einen größeren
Vorwiderstand) passiert nichts. Es fliest ein gewisser Strom über die
Diode der ausreicht das "zu Viel" an Spannung über den Vorwiderstand
bzuw. den Innenwiderstand abfallen zu lassen. So lange der dazu
benötigte Strom geringer ist als der Zulässige Strom über die
Schutzdiode ist das technisch zwar recht "schmutzig" aber es
funktioniert.
Die die Betriebsspannung aber recht hochohmig und die Eingangsspannung
niederohmig, dann kann es passieren das die ganze Ub Schiene
Spannungsmäßig auf einen Wert von (Ueingang - 0,6V) hochgezogen wird.
Wenn dieser Wert dann höher ist als der µC oder sogar andere Bausteine
die an Ub angeschlossen sind vertragen, ja dann kann es zu schäden auf
der ganzen Baugruppe kommen.
Wenn beide Spannungsquellen niederohmig sind, dann kommt es dazu das
diese gegeneinander treiben was einen sehr hohen Strom durch die
Schutzdiode zur Folge hat. Dieses hält die nicht lange aus und wird im
allgemeinen zu einem satten Kurzschluss zusammenbacken.
Aber wie gesagt, das alles ist immer nur auf den "Unterschied" zwischen
den Spannungen bezogen. Wenn ich einen Controller habe der z.b mit einer
Betriebsspannung zwischen 1,8 und 5,5V betrieben werden darf, je nach
dem wie ich es möchte, dann kann ein Pegel von 6v am Eingang bei 5,5V
Betriebsspannung meist problemlos vertragen werden. Aber derselbe µC
kann bei derselben Eingangsspannung zerstört werden wenn ich seine
Betriebsspannung auf 2,0V runtersetze... Einfach weil der Unterschied zu
groß wird.
Andererseits gibt es dann wieder µC deren Eingänge Explizit als 5V
Tolerant gekennzeichnet sind, EGAL wie hoch deren Betriebsspannung ist.
Da sind dann noch weitere Schutzmaßnahmen getroffen worden um dieses
BusPumping oder das Durchlegieren der Dioden zu verhindern...
Es sind also eine vielzahl von Dingen zu beachten...
Und das nur bei den "normalen" Spannungspegeln. Davon abgesehen gibt es
noch eine ganze Reihe weiterer Fehlerquellen.
Was evtl. noch wichtig zu wissen ist. Ein µC kann Fehlerfrei sein und
auch völlig defekt. Es gibt aber auch ein dazwischen! So können durchaus
einzelne IOs durch Misshandlung zerstört werden, der Rest läuft aber.
Oder ein PIN funktioniert prima als Eingang, als Ausgang geht es nicht
mehr. ODer der UART muckt sich nicht mehr, obwohl alles andere
funktioniert.
Einen SICHEREN und SCHENLLEN weg einen "Misshandelten"µC auf
Fehlerfreiheit zu testen gibt es leider nicht. Will man wirklich sicher
gehen muss man jede benötigte Funktionseinheit mit eigener Testanwendung
überprüfen.
Carsten
Gast #2547826
@Julian Schild: Entweder kannst Du in Deutsch posten oder Du läßt es.
Kleiner Tipp am Rande: Du mußt nicht posten. Wahnsinn, oder?
Christoph
PS.: Sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen. In deinem
Eingangsbeitrag sind einfach zu viele Satz- und Rechtschreibfehler.
Darüber hinaus sind unter den anderen Antworten auch viele die stimmen.
Wer allgemein fragt bekommt halt allgemeine und damit häufig kurze
Antworten. Darüber sollte man sich dann nicht beschweren.
#2547988
Julian Schild schrieb:
> @rest: Entweder habt ihr was sinnvolles zu Posten oder ihr lasst es.
> Kleiner Tipp am Rande: Ihr müsst nichts antworten. Wahnsinn oder?
Du hast auch nichts sinnvolles geschrieben.
Weder den Controllertyp angegeben, noch den zu erwartenden Strom...
Was soll man da groß schreiben? Schau doch mal ins Datenblatt was
erlaubt ist!
