unbekannte LCD Hintergrundbeleuchtung
Gast #2547604
Ich habe ein "Recycling" LCD bekommen aus einer ehemaligen Steuerung. Es
ist ein 4 x 20 Display mit grünem Hintergrund. Auf dem PCB steht ORION
P20005C, Google liefert aber keine brauchbaren Ergebnisse zu
Datenblättern. Auf dem Board ist ein HD44780A00 verbaut, deshalb bin ich
zuversichtlich das ich es an einem Atmega8 zum Laufen bringe.
Das erste Problem ist die Hintergrundbeleuchtung. Sie ist nicht auf den
Stecker rausgeführt, d.h. sie ist nicht mit der Leiterplatte verbunden
obwohl diese die Möglichkeit eines Anschlusses bietet. Ich habe mal 5V
über 1k rangelegt aber es bleibt dunkel, Strom 0,0 mA. Diodentest ist
negativ. Da es sich um eine Art Folie handelt auf der die
Anschlussdrähtchen "verschwinden" gehe ich mittlerweile davon aus das es
gar keine LED Beleuchtung ist. Abschliessend habe ich den
Kapazitätstester an die Anschlüsse gehalten, er zeigt 7,8 nF.
Was ist das für eine Beleuchtung und wie steuere ich sie an?
Grüsse, Thomas.
Gast #2547610
Vieleicht ist das ja eine EL Beleuchtung. Die sind sehr flach
und nicht so hoch wie LED.
>Ich habe mal 5V
1k ist schon ein bisschen wenig für so eine grüne
Beleuchtung. Alte Displays wollen da schon mal 250mA haben.
Gast #2547625
Alt ist das Display ;-)
Aber müsste an 1k nicht wenigstens ein kleiner Strom fliessen? Soll ich
das jetzt einfach mit 20 Ohm an 5V klemmen? Was ist Kathode/Anode, steht
nix dran. Oder halten die Dinger 5V in Sperrrichtung aus? Viele Fragen..
Gast #2547636
Ah ja, Danke. Dann wird das wohl ein wenig komplizierter. Mit welcher
Frequenz muss man denn in etwa rechnen, Wiki gibt einen relativ grossen
Bereich an? Gibts da fertige Wandler für oder wie mache ich diese
Spannung?
Gast #2551343
Mittlerweile konnte ich die originale Stromversorgung der Beleuchtung
auftreiben. Es handelt sich um eine kleine Platine mit einem Übertrager
und ein paar Bauteilen zur Ansteuerung, Versorgung über Gleichspannung.
Mit dem Multimeter (bei angeschlossenem Display) gemessen: 143 V~ und
489 Hz.
Jetzt gibt es nur ein Problem: Die Beleuchtung ist sehr schwach, fast
unsichtbar. Habe dann die Eingangsspannung der Schaltung hochgedreht,
von 12 V auf über 20 V. Es wurde nur ein wenig heller, ingesamt ist es
viel zu dunkel. Kann das ein Alterungseffekt sein? Angeblich halten die
Dinger nur 10.000h. Oder sind diese Folien einfach so besch***en?
Gast #2551376
Die 143V sind für die handelsüblichen Folien eigentlich normal. Es gibt
aber auch welche mit 300V. Zu erkennen sind die an einem Trenngraben auf
der Leuchtschicht.
Dann wären 24V für die Ansteuerung richtig.
Ich denke aber, die Folie ist einfach taub.
